Antonionni Inserito: ieri dalle 10:31 Segnala Inserito: ieri dalle 10:31 Ciao a tutti ho il frigo combinato da incasso in oggetto, ha 6 anni: la parte frigo non raffredda più mentre la parte congelatore funziona regolarmente. La guarnizione non ha la "forza" di quella della parte del congelatore, ma siccome il compressore mi pare corra sempre, dovrebbe raffreddare di più, anche perchè quando chiudo la porta la spingo per bene. Dite che provo a sostituire la guarnizione oppure potrebbe avere qualche altro problema? All'interno non c'è acqua o altro. Grazie per i suggerimenti
michpao Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Controlla la guarnizione con un foglio, se viene trattenuto in tutti 4 i lati é ok. Dato che questo modello ha solo un compressore, dovresti controllare come raffredda il vano frigo (es. con una ventola o con un passaggio aria dal vano freezer) regolato da damper o termostato meccanico…. Magari smonta pannello di fondo e metti foto. Modificato: 22 ore fa da michpao
Stefano Dalmo Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Questo è un frigo statico , se il reparto frigo non funziona più , nel senso che la parete frontale non brina , i circuito sta perdendo gas e quindi non arriva nella parte terminale che è quella presente nel reparto frigo. il freezer è percorso dalla parte iniziale del circuito . in questo caso , isola ecologica .
Antonionni Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Grazie per le indicazioni. Temo che sia destinato all'isola ecologica ... ho comunque provato a scongelarlo in quanto ho scoperto che il vano congelatore ha 2-3 cm di ghiaccio, vediamo giovedì (è il frigo della casa al mare) che lo provo a riattivare se fortunatamente funziona. Vi saprò dire. Ma una curiosità: il circuito del gas non è chiuso, ovvero se ci fosse una perdita nella parte superiore, non dovrebbe non funzionare nemmeno quella inferiore? O c'è una valvola o altro? Grazie ancora e buona settimana. Modificato: 1 ora fa da Antonionni
michpao Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa Se perde gas, non sta già raffreddando perfettamente (la temperatura starà aumentando anche nel freezer) e andrà sempre peggio. 58 minuti fa, Antonionni ha scritto: comunque provato a scongelarlo in quanto ho scoperto che il vano congelatore ha 2-3 cm di ghiaccio Dopo questa operazione, se lo riavvii ne avrai conferma 🙄
