CANCELLAZIONE RADIOCOMANDI CENTRALINA FAAC E045s
Buon pomeriggio
Se qualcuno mi può dare un consiglio e/o suggerimento con una centralina faac modello E045s
Sulla centralina, è montato un modulo radio XF433, siccome voglio cancellare tutti i radiocomandi (mod. SLH) ho eseguito esattamente la procedura descritta sul manuale della scheda faac e cioè, tramite il tasto “-“ il reset avviene regolarmente, infatti dopo il reset, provando i vari radiocomandi, non funzionano più.
Successivamente, sempre seguendo il manuale della centralina, programmo il primo radiocomando come master e la memorizzazione, avviene regolarmente.
Il problema che non riesco a risolvere e che spero qualcuno mi possa aiutare, una volta programmato il primo radiocomando tutti gli altri radiocomandi, senza dover fare nessuna procedura, funzionano ugualmente mentre secondo il manuale dovrebbero essere riprogrammati di nuovo.
Inoltre, vorrei capire come si fa ad avere un solo radiocomando “master” e tutti gli altri “slave” in quanto una volta seguita la procedura di programmazione (utilizzando il primo radiocomando programmato tramite centralina) tutti gli altri, diventano “master” e non “slave” come servirebbe a me.
Grazie a chi potrà darmi un consiglio
Roberto Garoscio
Una volta cancellata la memoria della ricevente, usi sempre lo stesso tasto del telecomando che era già abbinato per riprogrammarla?
Per trasformare un telecomando FAAC XT2 SLH da Master a Slave (operazione irreversibile), premere contemporaneamente i tasti \(P1\) e \(P2\) finché il LED non lampeggia, quindi premerli nuovamente insieme e tenerli premuti fino a un nuovo lampeggio rapido. Questo blocca la capacità del telecomando di trasmettere il codice ad altri
Provato con i vari tasti disponibili dei radiocomandi
Ho provato anche con un radiocomando nuovo e mai utilizzato
Ho provato anche a sostituire la ricevente con una ricevente nuova e mai utilizzata
Per il radiocomando slave ci sono riuscito grazie al tuo suggerimento ma a cui  va ggiunto, dopo aver premuto per qualche secondo contemporaneamente i due tasti, una volta che lampeggiano, ripremere nuovamente i due tasti, il lampeggio diventa più veloce, a quel punto premnere in sequenza prima il tasto uno, poi il tasto due, quindi nuovamente il tasto 2 e così il telecomando diventa slave
Roberto Garoscio
In effetti mi sono accorto ora che manca l’ultima azione finale, io normalmente lo faccio con il PC e non ci ho fatto caso.
La registrazione dei telecomandi è sulla scheda e non sulla ricevente XF
Una volta eliminati i telecomandi, riprogrammandola con un telecomando nuovo mi sembra impossibile che automaticamente funzionino anche quelli vecchi.
In effetti dovrebbe essere così ma non so come succede quello che ho descritto.
Domani voglio provare ad aggiornare anche il firmware per vedere cosa succede
Aggiungo anche che ho contattato l'assistenza Faac e mi ha consigliato per eliminare il problema (anche a loro sembra strano) di memorizzare il primo radiocomando tramite la centralina, quindi memorizzare un altre radiocomando sempre tramite centralina e così facendo si dovrebbe memorizzare un nuovo codice e cancellare quello precedente su tutti i telecomandi.
Un ultima cosa, posso chiedere come fai a cancellare i radiocomandi tramite pc?
Roberto Garoscio
Non cancello i telecomandi, trasformo i master in slave e viceversa.
Modificato: da Roberto Garoscio
