andrio1979 Inserito: 10 maggio Segnala Inserito: 10 maggio Ciao a tutti Dopo il precedente post inerente i faretti della cucina, adesso voglio cambiare quelli del bagno Da quello che ho capito, l attacco dovrebbe essere GU4 Ho smontato il precedente faretto e da quello che leggo dovrebbe essere un 20w (sul faretto c'è scritto ftb 12v 20w) Purtroppo non so i lumen perche non ci sono scritti ma credo che dovremmo essere sui 250 circa Attualmente ho un trasformatore (allego etichetta) che non so se funziona oppure se è rotto ( i faretti ora non vanno) In caso che funzioni, è corretto per l'utilizzo con i led? Se non funzionasse, cosa devo comprare? Questo trasformatore fa funzionare contemporaneamente 5 faretti Questi faretti vanno bene per sostituire quelli vecchi? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-led-mr11-gu4-riflettore-1-8w-184lm-36d-840-bianco-freddo-sostitutiva-20w-4099854246371 Inserisco anche foto vecchi faretti e trasformatore Grazie!!!
Maurizio Colombi Inserita: 10 maggio Segnala Inserita: 10 maggio Allora: il trasformatore esistente non andrebbe bene per le lampade LED, primo per la potenza di innesco troppo alta e secondo perché è un elettronico e le lampade ne soffrirebbero. Personalmente, se non ci sono problemi di spazio in altezza, cambierei l'attacco (da quello che è, a GU10) e metterei delle lampade a tensione di rete. Avresti un po' più potenza luminosa e toglieresti dal sistema il trasformatore.
andrio1979 Inserita: 10 maggio Autore Segnala Inserita: 10 maggio (modificato) Ciao In altezza non ci sono problemi..... Ammetto la mia ignoranza, pensavo che questi faretti fossero solo 12v. L'importante che il faretto non sia di diametro piu largo di 35mm Modificato: 10 maggio da andrio1979
Maurizio Colombi Inserita: 10 maggio Segnala Inserita: 10 maggio 1 ora fa, andrio1979 ha scritto: non sia di diametro piu largo di 35mm Purtroppo mi è sfuggito il termine MR11.. Le normali lampade GU10 sono generalmente MR16, con un diametro di 50mm, esistono anche da 35mm, ma sono mosche bianche.
click0 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio Ti serve comunque un qualche cosa di un po' più potente. 5 faretti da 8 watt sono un po troppo vicini alla soglia minima del trasformatore. Meglio se sali un po' di potenza 10 12 w l'uno o cambi anche il trasformatore
andrio1979 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio Ho scelte queste perche dicono che sono le alternative a quelle da 20w. Mi sembra di ricordare che ci sia anche piu potente Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-performance-faretti-led-riflettore-gu4-mr11-4-2w-345lm-36d-840-bianco-freddo-sostitua-35w-4099854050350
patatino59 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio (modificato) 8 minuti fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? Butta quel terribile "trasformatore elettronico per alogene" e alimentale con un banale alimentatore 12 volt 2 Ampere. Va bene anche un vecchio trasformatore pesante in ferro o l'alimentatore di un modem o di un decoder, ma MAI quelli elettronici per alogene. Modificato: 11 maggio da patatino59
andrio1979 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio Parti di un alimentatore tipo questo? Per dove devo usarlo io non va bene. Io non ho la presa della corrente. Dal muro escono solo i cavi che si collegano al trasformatore
Dumah Brazorf Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio (modificato) Cercane uno da 3-5A per stare tranquillo. Li trovi con la gabbia metallica (epperò devi collegare anche la terra) e i morsetti a vite. Modificato: 11 maggio da Dumah Brazorf
click0 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio 3 ore fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina...
andrio1979 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio 51 minuti fa, click0 ha scritto: No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina... C'e scritto 4,2w
Leone2285 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio Il trasformatore consigliato da @Dumah Brazorf dovrebbe essere come questo in allegato. La potenza va scelta in base al carico. Con led da 4,2W per 5 avresti 21W, quindi questo da 5A andrebbe bene visto che avresti 60W. Comunque prendere un trasformatore leggermente più grande non comporta una spesa molto più grande e ti consentirebbe in futuro di avere più libertà per scegliere le lampadine di ricambio anche di potenza maggiore.
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio Avete consigliato solo degli alimentatori in DC, comprati un bel trasformatore da campanelli 230-12 da 15VA, ne fai andare un treno e ti durano una vita.
andrio1979 Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio Inizio andare un po in confusione....... Non c'e la possibilita di mettermi una foto di quello che devo comprare? Considerate che devo comprarne 2 perche i bagni nel quale devo sostituire le lampadine sono 2. Sempre 5 lampadine per ogni bagno
Leone2285 Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio 19 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Avete consigliato solo degli alimentatori in DC, comprati un bel trasformatore da campanelli 230-12 da 15VA, ne fai andare un treno e ti durano una vita. Ciao Maurizio, io sapevo che quei trasformatori sono progettati per servizio discontinuo. Visto che userà 5 faretti da quasi 5W non sono pochi quei 15VA?
andrio1979 Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio Ciao Potete spiegarmi bene quale alimentatore devo comprare? Grazie
andrio1979 Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio non saprei.....io non sono esperto. è per questo che chiedo a voi
ALLUMY Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio Non c'è molto da spiegare, è un alimentatore per faretti o striscie LED da 12V fino a 36W, quindi nel tuo caso può alimentare tranquillamente i tuoi 5 faretti da 4.2W (tot. 21W che sono ampiamente coperti dalla potenza disponibile da quell'alimentatore.) Poi ha i morsetti, quindi lo puoi alloggiare dove ti fa più comodo, senza i problemi che ti davano quelli con la spina.
