andrio1979 Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Ciao a tutti Dopo il precedente post inerente i faretti della cucina, adesso voglio cambiare quelli del bagno Da quello che ho capito, l attacco dovrebbe essere GU4 Ho smontato il precedente faretto e da quello che leggo dovrebbe essere un 20w (sul faretto c'è scritto ftb 12v 20w) Purtroppo non so i lumen perche non ci sono scritti ma credo che dovremmo essere sui 250 circa Attualmente ho un trasformatore (allego etichetta) che non so se funziona oppure se è rotto ( i faretti ora non vanno) In caso che funzioni, è corretto per l'utilizzo con i led? Se non funzionasse, cosa devo comprare? Questo trasformatore fa funzionare contemporaneamente 5 faretti Questi faretti vanno bene per sostituire quelli vecchi? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-led-mr11-gu4-riflettore-1-8w-184lm-36d-840-bianco-freddo-sostitutiva-20w-4099854246371 Inserisco anche foto vecchi faretti e trasformatore Grazie!!!
Maurizio Colombi Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Allora: il trasformatore esistente non andrebbe bene per le lampade LED, primo per la potenza di innesco troppo alta e secondo perché è un elettronico e le lampade ne soffrirebbero. Personalmente, se non ci sono problemi di spazio in altezza, cambierei l'attacco (da quello che è, a GU10) e metterei delle lampade a tensione di rete. Avresti un po' più potenza luminosa e toglieresti dal sistema il trasformatore.
andrio1979 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) Ciao In altezza non ci sono problemi..... Ammetto la mia ignoranza, pensavo che questi faretti fossero solo 12v. L'importante che il faretto non sia di diametro piu largo di 35mm Modificato: 18 ore fa da andrio1979
Maurizio Colombi Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 1 ora fa, andrio1979 ha scritto: non sia di diametro piu largo di 35mm Purtroppo mi è sfuggito il termine MR11.. Le normali lampade GU10 sono generalmente MR16, con un diametro di 50mm, esistono anche da 35mm, ma sono mosche bianche.
click0 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ti serve comunque un qualche cosa di un po' più potente. 5 faretti da 8 watt sono un po troppo vicini alla soglia minima del trasformatore. Meglio se sali un po' di potenza 10 12 w l'uno o cambi anche il trasformatore
andrio1979 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Ho scelte queste perche dicono che sono le alternative a quelle da 20w. Mi sembra di ricordare che ci sia anche piu potente Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-performance-faretti-led-riflettore-gu4-mr11-4-2w-345lm-36d-840-bianco-freddo-sostitua-35w-4099854050350
patatino59 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 8 minuti fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? Butta quel terribile "trasformatore elettronico per alogene" e alimentale con un banale alimentatore 12 volt 2 Ampere. Va bene anche un vecchio trasformatore pesante in ferro o l'alimentatore di un modem o di un decoder, ma MAI quelli elettronici per alogene. Modificato: 4 ore fa da patatino59
andrio1979 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Parti di un alimentatore tipo questo? Per dove devo usarlo io non va bene. Io non ho la presa della corrente. Dal muro escono solo i cavi che si collegano al trasformatore
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Cercane uno da 3-5A per stare tranquillo. Li trovi con la gabbia metallica (epperò devi collegare anche la terra) e i morsetti a vite. Modificato: 2 ore fa da Dumah Brazorf
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina...
andrio1979 Inserita: 11 minuti fa Autore Segnala Inserita: 11 minuti fa 51 minuti fa, click0 ha scritto: No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina... C'e scritto 4,2w
