andrio1979 Inserito: domenica alle 16:38 Segnala Inserito: domenica alle 16:38 Ciao a tutti Dopo il precedente post inerente i faretti della cucina, adesso voglio cambiare quelli del bagno Da quello che ho capito, l attacco dovrebbe essere GU4 Ho smontato il precedente faretto e da quello che leggo dovrebbe essere un 20w (sul faretto c'è scritto ftb 12v 20w) Purtroppo non so i lumen perche non ci sono scritti ma credo che dovremmo essere sui 250 circa Attualmente ho un trasformatore (allego etichetta) che non so se funziona oppure se è rotto ( i faretti ora non vanno) In caso che funzioni, è corretto per l'utilizzo con i led? Se non funzionasse, cosa devo comprare? Questo trasformatore fa funzionare contemporaneamente 5 faretti Questi faretti vanno bene per sostituire quelli vecchi? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-led-mr11-gu4-riflettore-1-8w-184lm-36d-840-bianco-freddo-sostitutiva-20w-4099854246371 Inserisco anche foto vecchi faretti e trasformatore Grazie!!!
Maurizio Colombi Inserita: domenica alle 17:04 Segnala Inserita: domenica alle 17:04 Allora: il trasformatore esistente non andrebbe bene per le lampade LED, primo per la potenza di innesco troppo alta e secondo perché è un elettronico e le lampade ne soffrirebbero. Personalmente, se non ci sono problemi di spazio in altezza, cambierei l'attacco (da quello che è, a GU10) e metterei delle lampade a tensione di rete. Avresti un po' più potenza luminosa e toglieresti dal sistema il trasformatore.
andrio1979 Inserita: domenica alle 17:21 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:21 (modificato) Ciao In altezza non ci sono problemi..... Ammetto la mia ignoranza, pensavo che questi faretti fossero solo 12v. L'importante che il faretto non sia di diametro piu largo di 35mm Modificato: domenica alle 17:23 da andrio1979
Maurizio Colombi Inserita: domenica alle 19:02 Segnala Inserita: domenica alle 19:02 1 ora fa, andrio1979 ha scritto: non sia di diametro piu largo di 35mm Purtroppo mi è sfuggito il termine MR11.. Le normali lampade GU10 sono generalmente MR16, con un diametro di 50mm, esistono anche da 35mm, ma sono mosche bianche.
click0 Inserita: lunedì alle 06:25 Segnala Inserita: lunedì alle 06:25 Ti serve comunque un qualche cosa di un po' più potente. 5 faretti da 8 watt sono un po troppo vicini alla soglia minima del trasformatore. Meglio se sali un po' di potenza 10 12 w l'uno o cambi anche il trasformatore
andrio1979 Inserita: lunedì alle 06:37 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 06:37 Ho scelte queste perche dicono che sono le alternative a quelle da 20w. Mi sembra di ricordare che ci sia anche piu potente Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? https://www.lampadadiretta.it/ledvance-performance-faretti-led-riflettore-gu4-mr11-4-2w-345lm-36d-840-bianco-freddo-sostitua-35w-4099854050350
patatino59 Inserita: lunedì alle 06:43 Segnala Inserita: lunedì alle 06:43 (modificato) 8 minuti fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? Butta quel terribile "trasformatore elettronico per alogene" e alimentale con un banale alimentatore 12 volt 2 Ampere. Va bene anche un vecchio trasformatore pesante in ferro o l'alimentatore di un modem o di un decoder, ma MAI quelli elettronici per alogene. Modificato: lunedì alle 06:47 da patatino59
andrio1979 Inserita: lunedì alle 09:04 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:04 Parti di un alimentatore tipo questo? Per dove devo usarlo io non va bene. Io non ho la presa della corrente. Dal muro escono solo i cavi che si collegano al trasformatore
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 09:27 Segnala Inserita: lunedì alle 09:27 (modificato) Cercane uno da 3-5A per stare tranquillo. Li trovi con la gabbia metallica (epperò devi collegare anche la terra) e i morsetti a vite. Modificato: lunedì alle 09:33 da Dumah Brazorf
click0 Inserita: lunedì alle 10:32 Segnala Inserita: lunedì alle 10:32 3 ore fa, andrio1979 ha scritto: Questa potrebbe andare bene con il mio trasformatore ? No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina...
andrio1979 Inserita: lunedì alle 11:24 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 11:24 51 minuti fa, click0 ha scritto: No, sono lampade da 1,4 w te ne servirebbero una 40ina... C'e scritto 4,2w
Leone2285 Inserita: lunedì alle 12:31 Segnala Inserita: lunedì alle 12:31 Il trasformatore consigliato da @Dumah Brazorf dovrebbe essere come questo in allegato. La potenza va scelta in base al carico. Con led da 4,2W per 5 avresti 21W, quindi questo da 5A andrebbe bene visto che avresti 60W. Comunque prendere un trasformatore leggermente più grande non comporta una spesa molto più grande e ti consentirebbe in futuro di avere più libertà per scegliere le lampadine di ricambio anche di potenza maggiore.
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 17:02 Segnala Inserita: lunedì alle 17:02 Avete consigliato solo degli alimentatori in DC, comprati un bel trasformatore da campanelli 230-12 da 15VA, ne fai andare un treno e ti durano una vita.
andrio1979 Inserita: martedì alle 12:19 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:19 Inizio andare un po in confusione....... Non c'e la possibilita di mettermi una foto di quello che devo comprare? Considerate che devo comprarne 2 perche i bagni nel quale devo sostituire le lampadine sono 2. Sempre 5 lampadine per ogni bagno
Leone2285 Inserita: martedì alle 12:38 Segnala Inserita: martedì alle 12:38 19 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Avete consigliato solo degli alimentatori in DC, comprati un bel trasformatore da campanelli 230-12 da 15VA, ne fai andare un treno e ti durano una vita. Ciao Maurizio, io sapevo che quei trasformatori sono progettati per servizio discontinuo. Visto che userà 5 faretti da quasi 5W non sono pochi quei 15VA?
andrio1979 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Potete spiegarmi bene quale alimentatore devo comprare? Grazie
