frankie986 Inserito: ieri dalle 22:51 Segnala Inserito: ieri dalle 22:51 (modificato) Salve a tutti, in giardino ho un autoclave con pompa sommersa nell'acqua di falda. L'uso di essa è praticamente relegato solo al periodo da giugno a settembre. Non ha mai dato problemi, ma da qualche mese fa un rumore molto forte e la pressione esce forte solo non appena si apre il rubinetto, poi scende. È già stata gonfiato il vaso e la pressione è corretta. Il vaso non sembra aver perdite. Quali altri componenti possono aver causato questo malfunzionamento? Cosa si può controllare ed eventualmente sostituire? Grazie. Modificato: ieri dalle 23:06 da frankie986
Leone2285 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Controlla il manometro mentre il rubinetto è aperto. Se scende repentinamente appena apri l'acqua il pallone è probabilmente bucato. Se il pressostato funziona sentirai la pompa accendere e spegnere continuamente. Penso che con la pompa sommersa tu vai a riempire un serbatoio al quale è collegato l'autoclave in foto o mi sbaglio?
frankie986 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 5 ore fa, Leone2285 ha scritto: Controlla il manometro mentre il rubinetto è aperto. Se scende repentinamente appena apri l'acqua il pallone è probabilmente bucato. Se il pressostato funziona sentirai la pompa accendere e spegnere continuamente. Penso che con la pompa sommersa tu vai a riempire un serbatoio al quale è collegato l'autoclave in foto o mi sbaglio? La pressione è stabile quando è acceso. Non sono sicuro che ci sia la pompa sommersa ma forse c'è quella adescante di superficie che manda l'acqua nel pallone e a tutto l'impianto.
Marco Fornaciari Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) Un momento e capiamoci! La pompa è quella che si vede? Se si non è una sommerca ma una semplice centrifuga. Il serbatoio c'è o è un impianto a mandata diretta come in tanti giardini? Quelle due apparecchiature elettriche volanti rosse e nere cosa sono? Il tubo che si vede è l'aspirazione o la mandata? Perchè il vaso di espansione e pressostato sono così, troppo, vicini alla pompa? La pompa è ad avviamento diretto o ha un inverter (ha una morsettiere molto grande)? Modificato: 16 ore fa da Marco Fornaciari
Dumah Brazorf Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Da quanto è in quello stato quella pompa? La calotta è fondamentale per convogliare l'aria mossa dalla ventola verso le alette di raffreddamento e non far surriscaldare il motore.
frankie986 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 44 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Un momento e capiamoci! La pompa è quella che si vede? Se si non è una sommerca ma una semplice centrifuga. Il serbatoio c'è o è un impianto a mandata diretta come in tanti giardini? Quelle due apparecchiature elettriche volanti rosse e nere cosa sono? Il tubo che si vede è l'aspirazione o la mandata? Perchè il vaso di espansione e pressostato sono così, troppo, vicini alla pompa? La pompa è ad avviamento diretto o ha un inverter (ha una morsettiere molto grande)? Si, sicuramente non è sommersa, non c'è serbatoio ma mandata diretta, i fili volanti sono quelli di alimentazione e la scatola rossa è lo Shelly per farlo partire da remoto. Sul fatto che vaso d'espansione e pressostato siano così vicini non saprei, è stata installata così. La pompa credo sia ad avviamento diretto. 3 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Da quanto è in quello stato quella pompa? La calotta è fondamentale per convogliare l'aria mossa dalla ventola verso le alette di raffreddamento e non far surriscaldare il motore. La calotta è stata tolta da pochi giorni in quanto era tutta arrugginita e rotta, che fa rumori forti e poca pressione da settembre scorso e poi non è stata più usata.
drn5 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Il tubo di presa pare passare dal muro dal fronte al centro della centrifuga. Sarebbe interessante sapere a quanti metri di profondità pesca e se il pozzo è incamiciato (come) e con fondo sabbioso. Avete provato a scendere un pò di più con la bocca di presa ? Magari la sorgente si stà esaurendo... Visto lo stato di quel cavo di alimentazione alla pompa, che ci sia un inverter pare strano. Quanto è la pressione dell'autoclave impostata per fermare la pompa? Se la calotta è rotta, aggiustarla anche solo con del nastro telato, fa sicuramente meglio che non metterla. Così è un insulto alla pompa.
Marco Fornaciari Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Così al volo e da dietro una tasiera, i casi sono: 1- il vaso di espansione è scarico o ha l membrana bucata ** 2- c'è un problema nei cablaggi che comandano la pompa 3- il pressostato è guasto Propendo più per il caso 1. ** Per gonfiare il vaso di espansione bisogna procede in questo modo, e nel tuo caso bisogna smontare tutto dato che non c'è nessuna valvola di intercettazione, almeno in foto non si vedono: a- togliere corrente alla pompa b- chiudere l'aspirazione dell'acqua dal pozzo c- scaricare la pressione dall'impian d- gonfiare il vaso d'espansione a i BAR ma siccome non ci sono le valvole per intercettare e scaricare e- bisogna prima smontare il vaso de'espansione e poi eseguire il passo "d" f- rimontare tutto, controllando tutte le guarnizioni se toccate Se ancora non funziona il vaso va cambiato. Se occorre cambiare il vaso fai montare le valvole di intercaettazione come da descrizione sopra, e se non c'è anche una valvola di non ritorno sull'aspirazione della pompa, e magari anche una sulla mandata. E sistema anche l'impianto elettrico che così non si può vedere. Modificato: 15 ore fa da Marco Fornaciari
frankie986 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 15 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Così al volo e da dietro una tasiera, i casi sono: 1- il vaso di espansione è scarico o ha l membrana bucata ** 2- c'è un problema nei cablaggi che comandano la pompa 3- il pressostato è guasto Propendo più per il caso 1. ** Per gonfiare il vaso di espansione bisogna procede in questo modo, e nel tuo caso bisogna smontare tutto dato che non c'è nessuna valvola di intercettazione, almeno in foto non si vedono: a- togliere corrente alla pompa b- chiudere l'aspirazione dell'acqua dal pozzo c- scaricare la pressione dall'impian d- gonfiare il vaso d'espansione a i BAR ma siccome non ci sono le valvole per intercettare e scaricare e- bisogna prima smontare il vaso de'espansione e poi eseguire il passo "d" f- rimontare tutto, controllando tutte le guarnizioni se toccate Se ancora non funziona il vaso va cambiato. Se occorre cambiare il vaso fai montare le valvole di intercaettazione come da descrizione sopra, e se non c'è anche una valvola di non ritorno sull'aspirazione della pompa, e magari anche una sulla mandata. E sistema anche l'impianto elettrico che così non si può vedere. La valvola per gonfiare c'è ed è sopra il pallone, è già stato gonfiato ma non ha risolto il problema. A livello elettrico funziona tutto correttamente, anche il pressostato o almeno sembra.
Marco Fornaciari Inserita: 52 minuti fa Segnala Inserita: 52 minuti fa Ma lo hai gonfiato con la procedura che ho descritto? Che la vedo dura mancando le valvole di scarico ed isolamento. Se si, allora la membrana è buca, quindi vaso da cambiare Se no, ha solo perso tempo. Bisogna essere certi che il pressostato funzioni correttamente, con almeno sembra non si va da nessuna parte.
