Giuri60 Inserito: 11 maggio Segnala Inserito: 11 maggio Buongiorno, Ho questo problema: Nel mio impianto sono presenti diversi plc s7 1500 e pannelli Tp1900/700. sto cercando di sincronizzare la data/ora sia delle cpu che dei pannelli. Allo scopo su un plc è stato creato tramite una funzione sw un server sntp sulla porta X1 del plc. Tutti le atre cpu si sincronizzano sul sever NTP indirizzo di porta della cpu master, fin qui tutto funziona. Lato pannelli nei collegamenti tra pannello e cpu è stata impostato: "modalità di sincronizzazione di tipo slave" Al cambio di data ora sulla cpu dove presente il server ho come risultato: Le varie cpu ricevono l'aggiornamento nel tempo previsto 10sec. I pannelli HMI impiegano un tempo di circa 10min. Il campo data ora è impostato come dato di sistema affinché i vari avvisi abbiano una data coerente. A mio avviso un pò eccessivo. come posso risolvere il problema? Leggo "impostare la cpu come master" non trovo l'impostazione dove possa essere fatta. Grazie per il vs aiuto
drn5 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio Eccessivo ? Quando li sincronizzi una volta al giorno già è troppo.... Tu ogni quanto pensavi di sincronizzarli?
Giuri60 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio pensavo al cambio della data/ora. Altrimenti l'operatore vede l'effetto dopo 10 minuti
drn5 Inserita: 11 maggio Segnala Inserita: 11 maggio (modificato) Avevo capito male..Purtroppo il tempo di sincronizzazione dei vari device che interrogano il server ntp che hai realizzato sulla tua cpu (attraverso immagino la chiamata alla lsntp_server) non può essere impostato manualmente. Quei 10 minuti sono un valore "medio che può variare da pochi millisecondi fino a circa 17'. Le cpu a quanto pare lo aggiornano più spesso dei pannelli. Credo non ci sia soluzione, ma potrei anche sbagliarmi. Modificato: 11 maggio da drn5
Giuri60 Inserita: 11 maggio Autore Segnala Inserita: 11 maggio Sto valutando di usare la funzionalità degli ordini da controllore 14 15. Ci sentiamo Grazie
suppaman87 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Forse sbaglio, o forse non ho capito, ma non ti conviene inpostare il server NTP direttamente sulle impostazioni del pannello ?
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il che però vorrebbe dire aprire la rete di automazione verso l'esterno, a meno di creare un server NPT aziendale... qui si va a finire nelle regole di sicurezza aziendali.
