micerinus Inserito: 12 maggio Segnala Inserito: 12 maggio Buongiorno. Ho questo TV che fa le cose descritte in oggetto.Ho visto che in linea di massima l'argomento è già stato trattato,ma vi chiedevo,gentilmente,come potrei fare con questo tipo di flat con distanza millimetrica,a provare ad isolare PIN(e quali) per 'togliere segnali di clock. Allego immagini se qualcuno mi può aiutare. Grazie. Paolo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio isolali con nastro adesivo 6-7 alla volta cercando di individuare i segnali CKV sui flex della metà di schermo che genera il difetto
micerinus Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: isolali con nastro adesivo 6-7 alla volta cercando di individuare i segnali CKV sui flex della metà di schermo che genera il difetto Ok proverò.. grazie per ora
micerinus Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio 23 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: isolali con nastro adesivo 6-7 alla volta cercando di individuare i segnali CKV sui flex della metà di schermo che genera il difetto Ok proverò.. grazie per ora .. provato non cambia nulla!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio hai individuato metà di schermo difettosa?
micerinus Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio 16 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: hai individuato metà di schermo difettosa? No, perché se stacco uno dei 2 flat non si vede per niente,si sente solo. Quando stacco l'altro si vede metà schermo col difetto in oggetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio e allora devi lavorare sulla metà che si vede e che ha il difetto,partendo dall'esterno del flex
micerinus Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio 5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Buonasera Riccardo. Fatto anche quello,ma dato la millimetrica distanza tra un PIN e l'altro è molto difficile isolarli uno alla volta.Isolandoli a gruppi il risultato è o che sparisce immagine o continua con lo stesso difetto.. Mi devo rassegnare e buttarlo??? Grazie 21 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: hai individuato metà di schermo difettosa? No, perché se stacco uno dei 2 flat non si vede per niente,si sente solo. Quando stacco l'altro si vede metà schermo col difetto in oggetto.
