markiuti Inserito: 12 maggio Segnala Inserito: 12 maggio Salve, la mia Tv del 2020 all'accensione con telecomando o da tasto fisico, non si accende al primo colpo ma devo sempre premere due volte da tasti diversi aspettando alcuni secondi. Dopo ricerche in I.E. ho fatto, Hard Reset tv e telecomando, spenti e staccato da corrente per ore ma senza esito.Alla fine ho scoperto che è un male comune e quindi l'ho aperto, mi sono accorto che i due condensatori Su'scon sembrano andati, la parte frontale è fuori di 1mm e uno presenta anche un piccolo rigonfiamento sul retro(vedi foto). La scheda in sostituzione l'ho trovata e costa 150€ , ma vorrei tentare la sostituzione dei due condensatori da pochi euro. Il condensatore è Su'scon; 150uF; 460V SV550 ma non l'ho trovo e non trovo nemmeno uno equivalente...non conosco i valori o le caratteristiche per fare altre scelte ma sono attrezzato e non nuovo a lavori di questo tipo. Vi chiedo cortesemente se potete darmi una mano ad individuare i condensatori prima di sostituire tutta la scheda...grazie.
mistertv Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio I condensatori cosi grandi spesso sembrano gonfi ma non lo sono ed è più una caratteristica costruttiva, la parte di sotto è più sospetta ma se non c'è fuoriuscita di liquido va analizzato meglio. Indispensabile è scaricarli da eventuali tensioni residue, smontarli e misurarli con LCR meter o almeno un prova condensatori classico.
Dumah Brazorf Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio Che siano 460 o 450V cambia poco. Bada piuttosto alle dimensioni. Epperò a me quei condensatori non sembrano scoppiati. Andrebbero verificati con un capacimetro ed ESRmetro. Piuttosto lato bassa tensione nessun condensatore sospetto?
3kek1 Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio Se pensi di cavartela con una analisi cosi banale che banale è dire poco, rischi che sbagli pure a cambiare scheda.. poi voglio vederti a cambiarle tutte... a caso...
markiuti Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio Putroppo della leggera fuoriuscita sulla parte frontale non ho fatto foto, ma vi assicuro che è uscito il nucleo nero di 1/1.5mm. senza tracce di liquidi e nella foto si intravede il nero che dovrebbe essere tutto a filo del condensatore. Beh! scoppiati no altrimenti non si accenderebbe la tv immagino, diciamo che sono leggermente deformati. @Dumah Brazorf avevo letto che se il valore è inferiore è più facile che si surriscaldano inoltre come dimensioni sono più piccoli, invece va bene se il valore è superiore tipo 500V ma prorio non li trovo in rete.. andrò in qualche negozio di elettronica, nessun altro sospetto. @3kek1 non è banale per questo voglio tentare di sostituire solo i condensatori, male non ne faccio. Di schede ne ho solo due una di alimentazione e una per la gestione. Ho sentito l'assistenza LG nella mia zona, mi hanno chiesto dai 400 ai 500 € per la diagnosi e sostituzione scheda.
3kek1 Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio Le analisi che vanno fatte sono di piu di solito, anche il solo cambio dei condensatori non è banale perché devi trovare quelli a bassa impedenza. Quanto all' assistenza LG forse avranno risposto per sbaglio dalla sede di Montecarlo (battuta), quando è cosi non hai molto scampo, ti ho solo avvisato che può essere tutt'altro, pure la scheda che non vedi perché sotto al lamierino..
mistertv Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio Come dice Dumah Brazorf puoi mettere i condensatori con tensione d'isolamento 450V. Visto che dici di aver trovato tracce di liquido, cambiali e vedi se il difetto si risolve.
markiuti Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio 3 ore fa, mistertv ha scritto: Come dice Dumah Brazorf puoi mettere i condensatori con tensione d'isolamento 450V. Visto che dici di aver trovato tracce di liquido, cambiali e vedi se il difetto si risolve. no, non ho scritto di aver trovato tracce di liquido, rileggi bene....🫠😉
mistertv Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio 6 ore fa, markiuti ha scritto: è uscito il nucleo nero di 1/1.5mm. senza tracce di liquidi Vero, avevo letto male.
markiuti Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio (modificato) 8 ore fa, mistertv ha scritto: Come dice Dumah Brazorf puoi mettere i condensatori con tensione d'isolamento 450V. Visto che dici di aver trovato tracce di liquido, cambiali e vedi se il difetto si risolve. fatto per errore non riesco a cancellare Modificato: 12 maggio da markiuti
mistertv Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio Ti conviene scrivere modello di tv e sigla alimentatore.
Nik-nak Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio Fai questa prova a costo zero, prendi un phon per capelli, con il beccuccio che concentra il flusso d'aria, e poi scalda i due condensatori sospetti per qualche secondo, e poi vedi se il tv accende subito. Se con la prova precedente si accende subito, fai la controprova, raffredda i due condensatori, con aria compressa/spray refrigerante, e vedi se il difetto si manifesta nuovamente. Se non cambia niente, fai la stessa prova con i condensatori C105 e C122, e se ancora non cambia niente fai la stessa prova sui condensatori elettrolitici di uscita, quelli a destra.
markiuti Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio Riassumendo,se spengo mla tv dalla rete e la scollego per alcuni minuti poi si accende al primo colpo, anche ripetutamente spengo e accendo.Poi dopo qualche ora accendo e al primo tentativo fa un click e lampeggia la luce rossa, si ferma e la tv rimane spenta, se riprovo subito non parte, aspetto 10/15 sec schiaccio un altro tasto a caso sento un click il led lampegia per alcuni secondi e la tv si accende. E' come se al primo tentativo non avesse l'energia per far scattare l'accensione al primo colpo. Questo l'ho spiegato alla LG e ad un centro assitenza LG nella mia zona, tutti mi hanno detto che potrebbe essere la scheda di alimentazione di cui ho trovato il pezzo nuovo in internet, poi ho pensato, e se fossseo i due condensatori?(che non riesco a trovare) con pochi euro me la potrei cavare..ecco il riassunto.
Nik-nak Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio 11 minuti fa, markiuti ha scritto: Riassumendo,se spengo mla tv dalla rete e la scollego per alcuni minuti poi si accende al primo colpo, anche ripetutamente spengo e accendo.Poi dopo qualche ora accendo e al primo tentativo fa un click e lampeggia la luce rossa, si ferma e la tv rimane spenta, se riprovo subito non parte, aspetto 10/15 sec schiaccio un altro tasto a caso sento un click il led lampegia per alcuni secondi e la tv si accende. E' come se al primo tentativo non avesse l'energia per far scattare l'accensione al primo colpo. Questo l'ho spiegato alla LG e ad un centro assitenza LG nella mia zona, tutti mi hanno detto che potrebbe essere la scheda di alimentazione di cui ho trovato il pezzo nuovo in internet, poi ho pensato, e se fossseo i due condensatori?(che non riesco a trovare) con pochi euro me la potrei cavare..ecco il riassunto. E quindi, cosa hai intenzione di fare? Vuoi tentare tu una riparazione, sempre che tu sia in grado di cambiare gli eventuali componenti difettosi? Vuoi avere la conferma che è l'alimentatore a difettare, per poi comprarne uno nuovo? Io una prova da fare, per avere qualche indicazione in più, te l'ho indicata, poi vedi tu.
mistertv Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941
3kek1 Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio (modificato) Quote Riassumendo,se spengo mla tv dalla... Hai gia cambiato un po' versione, con questa posso dirti che non risolvi col cambio di elettrolitici, io penso di avere una idea di cosa può essere ma non c'entra molto la scheda di alimentazione, che comunque andrebbe testata come si deve, meglio che non cambiarla da ignorante, a meno che ti piace cambiare tutte le schede come dicevo.. poi ad esempio, non conosco il modello, ma fai questa prova, sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo, poi fai tante prove per vedere se il difetto si ripete. Modificato: 13 maggio da 3kek1 aggiunta
Nik-nak Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio A questI link di Ebay: KIT_REPAIR KIT_REPAIR2 vendono due kit di riparazione, da selezionare in base al difetto manifestato, per questi modelli di alimentatore: EAX69061001 EAY65689411 EAX69061002 EAY65689423 EAY65689433 in base al difetto manifestato(dal primo link): • Bloccato in modalità standby (utilizzare il kit F601) • Necessita di essere scollegato dalla rete elettrica per riaccendere il televisore (utilizzare il kit F601) Fusibile F601 bruciato (utilizzare il kit F601) Fusibile F100 bruciato (utilizzare il kit F100) Completamente spento, nessuna alimentazione (utilizzare il kit F100) Intervento del fusibile di casa (utilizzare il kit F100) Istruzioni complete per l'installazione fornite con i kit. da informazioni sommarie reperite in rete, sembrerebbe un problema del PFC
markiuti Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2 ore fa, mistertv ha scritto: L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941 Ho letto anch'io che la Lg sostituisce le schede di alimentazione gratis a tutti i televisori antecedenti il 2019. il mio è del 2020 e come sigla non rientra, ho inviato una richiesta ma non ho ancora ricevuto risposte.Per questo mi sono concentrato sulòla scheda.Quella che eventualmente acquisterei a 150€ appartiene a un sito di ricambi non so se posso fare il nome f.i.x.-p.a.r.t. la scheda è nuova e loro me l'hanno controllata con mio codice. @3kek1 Capisco il tuo essere prudente ma sinceramente,comunque non capisco scusa "sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo" @Nik-nak Qui siamo troppo avanti, se sis tratta di dissaldare e saldare un condensatore si, più avanti non è il mio mestiere meglio portarlo in centro LG. Ad ogni modo grazie del Vs. interesse comuncio a pensare che la strada più semplice sia il cambio scheda integrale, mal che vada butto 150€ amen ma se funziona ne ho risparmiati 2.000€ per un LG OLED Evo G5 review
3kek1 Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio intendevo sconnetti il connettore in basso a des. sulla scheda in foto (psb) che se guardi lo specchietto forse riporta i segnali col nome evdd o E2VD, io lo specchietto non lo vedo, sarà nascosto..
markiuti Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio i intendi il connettore con tanti fili in basso a DX, non riesco a smontarlo in qiuesti giorni provo sabato ciao
3kek1 Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio (modificato) si lui, sulla destra c'è lo specchietto Modificato: 13 maggio da 3kek1
3kek1 Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) Terremoti? Cavallette? Lavorofobia acuta? Lavorite? Scherzo.. Modificato: 21 maggio da 3kek1
markiuti Inserita: 18 giugno Autore Segnala Inserita: 18 giugno Giusto per concludere, ho ordinato la scheda, sostituita e ora tutto funziona perfettamente...grazie a tutti e buona Estate a 40°----
