gettis Inserito: 12 maggio Segnala Inserito: 12 maggio Buongiorno. Ho montato uno scambiatore 788/51, collegando i due fili che partono dalle pulsantiere dal comune 12 volt rispettivamente ad sn1 ed sn2;da sn1 funziona perfettamente perché é rimasto in quella posizione; quando vado a suonare dall'altra pulsantiera non scambia e rimane sulla prima. ho collegato tutto come da schema con c1 e c2 collegate a 12 volt; lo zero allo zero dell'alimentatore e l'11 al +6 dell'alimentatore; ho provato a mettere il tester su sn1 ed sn2 e quando si suona il voltaggio oscilla pochino per assorbimento ma non scambia. Avete idea di cosa possa essere perché non scambia. Grazie
gettis Inserita: 12 maggio Autore Segnala Inserita: 12 maggio Buonasera. Ho risolto il problema studiando meglio lo schema; era rimasto un altro filo che portava la 12 volt dall'alimentatore al comune G/T del posto esterno
Roberto Garoscio Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio No non mi torna, il 12Vac deve essere collegato assieme a C1 e C2, mentre SN1 va a un GT di pulsantiera e SN2 sul GT dell’altra pulsantiera. Forse hai dimenticato di collegare SN2 sul GT della seconda pulsantiera, non il 12Vac dall’alimentatore.
gettis Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Buongiorno Roberto. Ho avuto nel collegamento dei fili un attimo di distrazione ed ho collegato il filo del 12 volt che deve andare al 12 e quindi a c1 e c2, per disattenzione l'ho messo sul + 6; dopo aver sistemato ora funziona perfettamente. Grazie per l'interessamento
