Buongiorno. Ho montato uno scambiatore 788/51, collegando i due fili che partono dalle pulsantiere dal comune 12 volt rispettivamente ad sn1 ed sn2;da sn1 funziona perfettamente perché é rimasto in quella posizione; quando vado a suonare dall'altra pulsantiera non scambia e rimane sulla prima. ho collegato tutto come da schema con c1 e c2 collegate a 12 volt; lo zero allo zero dell'alimentatore e l'11 al +6 dell'alimentatore; ho provato a mettere il tester su sn1 ed sn2 e quando si suona il voltaggio oscilla pochino per assorbimento ma non scambia. Avete idea di cosa possa essere perché non scambia. Grazie
Buonasera. Ho risolto il problema studiando meglio lo schema; era rimasto un altro filo che portava la 12 volt dall'alimentatore al comune G/T del posto esterno
No non mi torna, il 12Vac deve essere collegato assieme a C1 e C2, mentre SN1 va a un GT di pulsantiera e SN2 sul GT dell’altra pulsantiera.
Forse hai dimenticato di collegare SN2 sul GT della seconda pulsantiera, non il 12Vac dall’alimentatore.
