Lavastoglie indesit DMIE 2B19 non parte
Aurelio Scarpulla
Salve dopo autotest della mia lavastoviglie indesit DMIE 2B19 rimangono lampeggianti la spia rossa del sale e la spia del programma 55 gradi più on/off anch'essa lampeggiante  qualcuno sa a quale problema corrisponde? Grazie
P.s. inizialmente si bloccava durante il lavaggio premevo il tasto start e ripartiva.
Adesso non parte più emette tre beep e lampeggia il tasto avvia/pausa
Metti foto delle spie che lampeggiano (per capire la posizione) e conta i lampeggi prima della pausa?
Aurelio Scarpulla
La prima lampeggia, on-off, quella del saledopo il pulsante P lampeggia, eco 50 e 65 sono fisse, 55 lampeggia
Stefano Dalmo
Premendo il tasto p  per tre secondi   Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma  ?
Aurelio Scarpulla
Se tengo premuto per 3 secondi il tasto P si imposta il programma Push&go, come da istruzioni, non sono riuscito a fare il reset, non trovo la combinazione di tasti...nel manuale ne sulla rete, comunque ora é ripartita, dopo due tentativi dove mi dava alla chiusura della porta tre beep veloci e luce del tasto avvio/pausa lampeggiante, specifico che ho controllato con il tester la chiusura porta e va bene, dicevo che è partita, e ha terminato il ciclo senza problemi, ma sono sicuro che rifarà il difetto, anche perché l'autotest continua a dare quella diagnosi
Senza fare questo,
devi descrivere cosa fa, in quale fase del programma ….
Mentre i lampeggi li devi osservare appena va in errore,
guarda qui
Aurelio Scarpulla
Trovato il problema...
Ricollegali e controlla anche gli altri, tirandoli per verificare se sono interrotti all’interno ….
