Aurelio Scarpulla Inserito: martedì alle 15:03 Segnala Inserito: martedì alle 15:03 Salve dopo autotest della mia lavastoviglie indesit DMIE 2B19 rimangono lampeggianti la spia rossa del sale e la spia del programma 55 gradi più on/off anch'essa lampeggiante qualcuno sa a quale problema corrisponde? Grazie P.s. inizialmente si bloccava durante il lavaggio premevo il tasto start e ripartiva. Adesso non parte più emette tre beep e lampeggia il tasto avvia/pausa
michpao Inserita: martedì alle 15:18 Segnala Inserita: martedì alle 15:18 Metti foto delle spie che lampeggiano (per capire la posizione) e conta i lampeggi prima della pausa?
Aurelio Scarpulla Inserita: martedì alle 17:07 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:07 La prima lampeggia, on-off, quella del saledopo il pulsante P lampeggia, eco 50 e 65 sono fisse, 55 lampeggia
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 19:06 Segnala Inserita: martedì alle 19:06 Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ?
Aurelio Scarpulla Inserita: mercoledì alle 03:21 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 03:21 8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ? Se tengo premuto per 3 secondi il tasto P si imposta il programma Push&go, come da istruzioni, non sono riuscito a fare il reset, non trovo la combinazione di tasti...nel manuale ne sulla rete, comunque ora é ripartita, dopo due tentativi dove mi dava alla chiusura della porta tre beep veloci e luce del tasto avvio/pausa lampeggiante, specifico che ho controllato con il tester la chiusura porta e va bene, dicevo che è partita, e ha terminato il ciclo senza problemi, ma sono sicuro che rifarà il difetto, anche perché l'autotest continua a dare quella diagnosi
michpao Inserita: mercoledì alle 06:49 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:49 15 ore fa, Aurelio Scarpulla ha scritto: dopo autotest della mia lavastoviglie indesit DMIE 2B19 rimangono lampeggianti Senza fare questo, devi descrivere cosa fa, in quale fase del programma …. Mentre i lampeggi li devi osservare appena va in errore, guarda qui
Aurelio Scarpulla Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 12/05/2026 alle 21:06 , Stefano Dalmo ha scritto: Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ? Se tengo premuto per 3 secondi il tasto P si imposta il programma Push&go, come da istruzioni, non sono riuscito a fare il reset, non trovo la combinazione di tasti...nel manuale ne sulla rete, comunque ora é ripartita, dopo due tentativi dove mi dava alla chiusura della porta tre beep veloci e luce del tasto avvio/pausa lampeggiante, specifico che ho controllato con il tester la chiusura porta e va bene, dicevo che è partita, e ha terminato il ciclo senza problemi, ma sono sicuro che rifarà il difetto, anche perché l'autotest continua a dare quella diagnosi Trovato il problema...
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 29 minuti fa, Aurelio Scarpulla ha scritto: Trovato il problema... 👍 Ricollegali e controlla anche gli altri, tirandoli per verificare se sono interrotti all’interno ….
