Antonio 82 Inserito: 12 maggio Segnala Inserito: 12 maggio Buonasera ho un problema al mio cancello scorrevole centrale bft 400, praticamente dando impulso con il telecomando tutto funziona regolarmente..con il citofono questo non accade non da segni di vita .... Ho provato a staccare l'alimentazione per circa 10 minuti e dando il comando con il citofono ha funzionato...solo una volta....ho provato a ponticellare i morsetti 60 e 61 lo stesso solo la prima volta vá il comando poi non funziona più...potreste aiutarmi cosa posso controllare? A me Sembra essere qualche relè o componente sulla scheda .....sapreste indicarmi il componente che alimenta questa periferica? Qualcuno ha avuto questo problema? Come avete risolto? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà...
Stefano Dalmo Inserita: 12 maggio Segnala Inserita: 12 maggio Quindi anche con il selettore a chiave non funziona ?
Antonio 82 Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio 16 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quindi anche con il selettore a chiave non funziona ? Salve sig. Stefano non ho il selettore a chiave
Stefano Dalmo Inserita: 13 maggio Segnala Inserita: 13 maggio Ti dispiace descrivere più nel dettaglio cosa succede quando dai un impulso tra 60 e 61 . il cancello si apre e poi si chiude tranquillamente , poi non si apre più . o si apre e o si richiude e e se non si riapre al secondo comando di apertura , si presenta un errore in centrale ? si sente qualcosa ? e se togli tensione , poi lo riprende il comando di apertura .
