Buona sera a tutti,
un amico di mio padre (anziano come lui 😁) mi ha chiesto se si potesse fare qualcosa per il suo amato Superscope crs 2104 (penso dei primi anni '80) per capire come mai quando lo switch di selezione della banda va in FM non si sente nulla, silenzio; si sente solo un leggero fruscio dell'amplificatore.
Ho trovato il manuale di servizio ma vista la complessità dello smontaggio della radio, ho qualche remora riguardo il tirar fuori la scheda principale, dove sono saldati tutti i collegamenti che arrivano dai vari controlli (volume, bassi, alti, ecc.). Ho iniziato a vedere qualcosa come le tensioni intorno ad un integrato (ha11251) ma già qui non mi ritrovo.
Quale sarebbe il modus operandi più consono per capire cosa non va? Inseguire in segnale? Boh...! 😓
Ciao @dkmorb
Lo strumentino segna qualcosa mentre cambi stazione?
Riesci a capire se la ricezione AM funziona?
Queste domande servono a capire se quell'integrato funziona ancora. Sarebbe anche utile che ci dicessi quali sono le tensioni che non ti ritrovi.
Tutto il resto (cassetta, ingressi aux, alimentazione a pile ecc.) è ok?
Il selettore hai già provato a pulirlo con spray pulisci-contatti?
Sarebbe bene dare anche un'occhiata generale alle saldature, in particolare nella zona del selettore.
Modificato: da ALLUMY
10 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Ciao @dkmorb
Ciao @ALLUMY
Quando sono in FM, NO, non si muove di un millesimo di millimetro.
Quando sono su altre bande si sentono segnali sinusoidali, beep, lo strumento si "muove" proporzionalmente in base all'intensità del segnale captato.
Certo capisco, appena trovo il tempo, posterò le tensioni rilevate rispetto a quelle tracciate nel manuale di servizio.
Questo non te lo so dire...anche perchè, aprendolo, ho visto tutte le cinghiette abbastanza lasche...ma al proprietario interessa poco.
Si, ho usato un po' di WD40 per contatti elettrici, ma nulla è cambiato.
...E qui casca l'asino, ho una paura pazzesca a toccare il meccanismo di sintonia con quel cordino... se si smonta sono fregato.... e per arrivare alle saldature in quel punto devo proprio far sollevare la scheda principale che, fra l'altro, è connessa con un botto di saldature dirette ai potenziometri, ai pickup della cassetta... ma a questo punto dovrò farlo... 🤪
Provato a lubrificare anche quegli interruttori/contatti...niente da fare...
stavo pensando (parolone): se con l'oscilloscopio mi mettessi a testare un po' in giro... da dove devrei iniziare? Dal 2sc1047B, forse?
Se non rilevo niente su quel transistor, sarà colpa del commutatore delle bande o di quel blocco B.P.F. ... no? Boh...
Modificato: da dkmorb
Vedi se riesci a bypassare quel commutatore, toccando con un filo elettrico che funge da antenna la parte che entra nel bpf (filtro passa banda).
Se ancora non senti, fai la stessa cosa bypassando il bpf.
Se non senti proprio nulla allora si può sospettare che sia o l'oscillatore locale o l'integrato (stasera guardo meglio gli schemi).
Con l'oscilloscopio intanto cerca di misurare le tensioni sui piedini dell' integrato, e riporta i risultati.
Controlla se sono giuste le tensioni su Q101 e anche su Q103.
E comunque ho qualche leggerissimo sospetto sul mega selettore S101.
NovellinoXX
Cercare il segnale proveniente dall'antenna è estremamente difficile perchè molto basso
e il parlato o la musica è molto variabile e il trigger dell'oscilloscopio fatica molto ad agganciare .
Se il tuo tester ha la funzione di generatore di segnale come quello riportato in figura sotto
lo puoi utilizzare come iniettore di segnale e andare a ritroso sulla linea audio.
Se il tester non ha questa funzione, puoi utilizzare allo stesso modo il segnale di calibrazione dell'oscilloscopio,
avendo cura però di inserire un condensatore 0.1/0.5uF al poliestere in linea (in serie) sul cavo/puntale per iniettare il segnale.
Modificato: da NovellinoXX
Ottimo suggerimento @NovellinoXX !
Il problema è che non so che valore impostare sul generatore di funzione: onda seno/quadra? Tensione ?
Su Q101, comunque, ho misurato i valori di tensione riportati sul manuale di servizio (con un piccolo scarto sui centesimi di Volt): 0.36 V, 1.08 V e 3.72 V
