Salve a tutti posseggo un frigorifero 4 porte Hisense di cui allego codice prodotto, che mi sta dando un po' di problemi. Intanto nel reparto frigo sotto il cassetto grande si forma spesso acqua che ovviamente dobbiamo asciugare prima che fuoriesca, poi dai due freezer sotto ultimamente non raggiungono la temperatura di congelamento. Abbiamo notato che quando salta la luce il frigo quando si accende bello schermo esterno esce un errore che credo sia o E5 o ES  allego foto .
Vorrei avere qualche delucidazione sui possibili guasti grazie mille
Stefano Dalmo
Ferma il tutto e tienilo spento per  24/36 ore .
porte aperte .
poi  pulisci tutto , chiudi e vedi come si comporta .
Gia pulito spento e ancora fa sempre così
porte aperte .
Già fatto e non si risolve
Quando appare codice E5 bisogna fare delle verifiche su questo (se sei in grado):
  • Il codice E5 indica un errore del sensore di temperatura nel vano variabile.
  • La temperatura in uno o più scomparti è fuori dai limiti consentiti.
  • È presente un malfunzionamento del sensore di temperatura.
  • L’apparecchio continua comunque a funzionare e il funzionamento di base è garantito.
E come dovrei verificare? Nel reparto freezer la temperatura arriva massimo a meno 4 non va più giù e dal frigo sotto il cassetto grande si forma acqua
Se sei in grado di smontare il pannello interno nel vano che non funziona, bisogna individuare il sensore e provarlo ….
Però quell’errore, bisogna comprendere bene quando appare,
se hai fatto quello che consiglia @Stefano Dalmo, (ora che è libero …) se continua a non raffreddare, potrebbe aver perso gas e andrà sostituito.
Modificato: da michpao
