Yleniam. Inserito: mercoledì alle 17:05 Segnala Inserito: mercoledì alle 17:05 Salve a tutti posseggo un frigorifero 4 porte Hisense di cui allego codice prodotto, che mi sta dando un po' di problemi. Intanto nel reparto frigo sotto il cassetto grande si forma spesso acqua che ovviamente dobbiamo asciugare prima che fuoriesca, poi dai due freezer sotto ultimamente non raggiungono la temperatura di congelamento. Abbiamo notato che quando salta la luce il frigo quando si accende bello schermo esterno esce un errore che credo sia o E5 o ES allego foto . Vorrei avere qualche delucidazione sui possibili guasti grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:20 Ferma il tutto e tienilo spento per 24/36 ore . porte aperte . poi pulisci tutto , chiudi e vedi come si comporta .
Yleniam. Inserita: mercoledì alle 17:54 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:54 Gia pulito spento e ancora fa sempre così
Yleniam. Inserita: mercoledì alle 17:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:56 35 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ferma il tutto e tienilo spento per 24/36 ore . porte aperte . poi pulisci tutto , chiudi e vedi come si comporta . Già fatto e non si risolve
michpao Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Quando appare codice E5 bisogna fare delle verifiche su questo (se sei in grado): Il codice E5 indica un errore del sensore di temperatura nel vano variabile. La temperatura in uno o più scomparti è fuori dai limiti consentiti. È presente un malfunzionamento del sensore di temperatura. L’apparecchio continua comunque a funzionare e il funzionamento di base è garantito.
Yleniam. Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 22 ore fa, michpao ha scritto: Quando appare codice E5 bisogna fare delle verifiche su questo (se sei in grado): Il codice E5 indica un errore del sensore di temperatura nel vano variabile. La temperatura in uno o più scomparti è fuori dai limiti consentiti. È presente un malfunzionamento del sensore di temperatura. L’apparecchio continua comunque a funzionare e il funzionamento di base è garantito. E come dovrei verificare? Nel reparto freezer la temperatura arriva massimo a meno 4 non va più giù e dal frigo sotto il cassetto grande si forma acqua
