Salve a tutti,
Ho sostituito un bta12 ma nonostante abbia messo un dissipatore più grande con relativa pasta conduttiva comunque durante il funzionamento il contenitore arriva a 63⁰
Ma è normale una temperatura del genere ?
È affidabile con questa temperatura del contenitore ?
Se non specifici il contesto è quasi impossibile risponderti.
Cosa sta pilotando?
In generale, fino a 100°C dovrebbe essere in SOA.
Modificato: da ALLUMY
Edit: 100°C (non so perché ma non vedo la risposta modificata quando faccio logout)
Livio Orsini
Oltre a questa temperatura è necessario conoscere il differenziale tra temperatura del case/dissipatore e temperatura ambiente. Per ambiente intendo la temperatura dell'aria nel contenitore dove è inserito il componente.
Inoltre bisogna conoscere quanta potenza dissipa il componente. In genere nei triace scr è questione di corrente, visto che lavorano come interruttori.
Sul datasheet trovi il valore di temperaura di lavoro massima della giunzione, ed il valore della resistenza termica tra giunzione e case; da questi valori capisci il perchè raggiungi la temperatira di di 63°C sul dissipatore, conoscendo il suo valore di resistenza termica.
grazie a tutti per le varie info.
Il triac pilota un piccolo motore di un aspirapolvere ma sinceramente non conosco la potenza di tale motore e attualmente non posso vedere la differenziale tra temperatura esterna e dissipatore.
Credevo che da questo dato fosse possibile sapere se il triac lavora in sicurezza o meno.
grazie a tutti.
Livio Orsini
Se la temperatura ambiente non sale il triac sta lavorando ancora in sicurezza.
Se quando hai misurato la temperatura la "scatola" che contiene il triac era aperta, una volta che la chiudi la emperatura aumenterà senz'altro.
Se il triac si è guastato una ragione c'è: probabilmente è troppo stressato.
Grazie Livio, a grandi linee tra aperta e chiusa non dovrebbe cambiare molto perché ha una presa d'aria,la grande differenza la farà la temperatura ambiente quando da circa 20⁰ di quando ho fatto la prova arriverà a 35 durante l'estate quindi +15⁰ ma da 63 arriverà a 80 circa sempre ben al di sotto dei 125⁰
La cosa che mi fa strano è che il triac originale un ft1214mh è durato 10 anni ed aveva come dissipatore una semplice lamiera di alluminio,l'ho sostituito con un bta12 utilizzando lo stesso dissipatore ed è durato 10 minuti di numero.
Adesso ho aggiunto un piccolo dissipatore e dopo un ora di lavoro stava a 63⁰
Mha .....
Ah ecco il dissipatore
Livio Orsini
Non vorrei sbagliare ma 125°C è la temperatura massima di giunzione, non di case! Devi fare i conti con la resistenza termica ginzione-case, se misuri 80°C sul case, la giunzione si troverà, magari, anche a 100°C-115°C.
cosa che mi fa strano è che il triac originale un ft1214mh è durato 10 anni...
Forse si è modificato qualche cosa nel circuito di pilotaggio del gate, ed il triac innesca male. Oppure di hanno dato un componente farlocco; purtroppo di questi tempi è abbastanza facile.
Grazie Livio,
Non saprei, solo il tempo ci dira la verita ! 😅
Per il momento l'ho fatto girare per più di un ora ( al massimo lavorerà 15/30 minuti in modo continuativo ed ha retto !!!
Grazie a tutti.
