stefano_ Inserito: mercoledì alle 20:14 Segnala Inserito: mercoledì alle 20:14 Salve a tutti, Ho sostituito un bta12 ma nonostante abbia messo un dissipatore più grande con relativa pasta conduttiva comunque durante il funzionamento il contenitore arriva a 63⁰ Ma è normale una temperatura del genere ? È affidabile con questa temperatura del contenitore ? Grazie
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 21:03 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:03 (modificato) Se non specifici il contesto è quasi impossibile risponderti. Cosa sta pilotando? In generale, fino a 100°C dovrebbe essere in SOA. Modificato: mercoledì alle 21:14 da ALLUMY
ALLUMY Inserita: mercoledì alle 21:21 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:21 Edit: 100°C (non so perché ma non vedo la risposta modificata quando faccio logout)
Livio Orsini Inserita: giovedì alle 03:51 Segnala Inserita: giovedì alle 03:51 7 ore fa, stefano_ ha scritto: Ho sostituito un bta12 ma nonostante abbia messo un dissipatore più grande con relativa pasta conduttiva comunque durante il funzionamento il contenitore arriva a 63⁰ Oltre a questa temperatura è necessario conoscere il differenziale tra temperatura del case/dissipatore e temperatura ambiente. Per ambiente intendo la temperatura dell'aria nel contenitore dove è inserito il componente. Inoltre bisogna conoscere quanta potenza dissipa il componente. In genere nei triace scr è questione di corrente, visto che lavorano come interruttori. Sul datasheet trovi il valore di temperaura di lavoro massima della giunzione, ed il valore della resistenza termica tra giunzione e case; da questi valori capisci il perchè raggiungi la temperatira di di 63°C sul dissipatore, conoscendo il suo valore di resistenza termica.
stefano_ Inserita: giovedì alle 08:22 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:22 grazie a tutti per le varie info. Il triac pilota un piccolo motore di un aspirapolvere ma sinceramente non conosco la potenza di tale motore e attualmente non posso vedere la differenziale tra temperatura esterna e dissipatore. Credevo che da questo dato fosse possibile sapere se il triac lavora in sicurezza o meno. grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: giovedì alle 08:27 Segnala Inserita: giovedì alle 08:27 2 minuti fa, stefano_ ha scritto: Credevo che da questo dato fosse possibile sapere se il triac lavora in sicurezza o meno. Se la temperatura ambiente non sale il triac sta lavorando ancora in sicurezza. Se quando hai misurato la temperatura la "scatola" che contiene il triac era aperta, una volta che la chiudi la emperatura aumenterà senz'altro. Se il triac si è guastato una ragione c'è: probabilmente è troppo stressato.
stefano_ Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Grazie Livio, a grandi linee tra aperta e chiusa non dovrebbe cambiare molto perché ha una presa d'aria,la grande differenza la farà la temperatura ambiente quando da circa 20⁰ di quando ho fatto la prova arriverà a 35 durante l'estate quindi +15⁰ ma da 63 arriverà a 80 circa sempre ben al di sotto dei 125⁰ La cosa che mi fa strano è che il triac originale un ft1214mh è durato 10 anni ed aveva come dissipatore una semplice lamiera di alluminio,l'ho sostituito con un bta12 utilizzando lo stesso dissipatore ed è durato 10 minuti di numero. Adesso ho aggiunto un piccolo dissipatore e dopo un ora di lavoro stava a 63⁰ Mha ..... Ah ecco il dissipatore
Livio Orsini Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa 7 ore fa, stefano_ ha scritto: la prova arriverà a 35 durante l'estate quindi +15⁰ ma da 63 arriverà a 80 circa sempre ben al di sotto dei 125⁰ Non vorrei sbagliare ma 125°C è la temperatura massima di giunzione, non di case! Devi fare i conti con la resistenza termica ginzione-case, se misuri 80°C sul case, la giunzione si troverà, magari, anche a 100°C-115°C. 7 ore fa, stefano_ ha scritto: cosa che mi fa strano è che il triac originale un ft1214mh è durato 10 anni... Forse si è modificato qualche cosa nel circuito di pilotaggio del gate, ed il triac innesca male. Oppure di hanno dato un componente farlocco; purtroppo di questi tempi è abbastanza facile.
