reka Inserito: 14 maggio Segnala Inserito: 14 maggio Ho un vecchio caricabatterie e vorrei recuperarlo, se non ricordo male ci aveva messo mano un elettruto vicino di casa perchè aveva qualche problema ma fondamentalmente funzionava. di sicuro ha l'amperometro e il selettore da cambiare. prima però vorrei capire che prove devo fare per esser sicuro che il trafo sia ok e se devo cambiare anche i diodi. eccolo:
reka Inserita: 14 maggio Autore Segnala Inserita: 14 maggio aggiungo: la coppia di diodi non in foto è formata da dei 4AFR2 il selettore è da cambiare perchè bloccato su MIN (non so però se fatto volutamente perchè il circuito max non funzionava o solo perchè rotto di suo)
ALLUMY Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Ciao @reka 10 ore fa, reka ha scritto: che prove devo fare per esser sicuro che il trafo sia ok Verificare gli avvolgimenti, se non sono interrotti. Verificare che ci sia isolamento galvanico tra di loro e verso il case. Dare corrente e verificare tensioni ai secondari. Nel dubbio, prova col metodo della lampada. Vedo che l'amperometro è da 15A(DC) fondoscala, ovviamente la "misura" è una media della corrente impulsiva, ma presumo che il trafo dia almeno 15ARMS Sarebbe bello vedere com'è collegato il tutto, dalle foto non riesco a capirlo. Mi sembra che il selettore agisca su due primari.
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio metto uno schema elementare (non sono un elettrotecnico) che ho ricavato con le prove di tensione, il trafo non so com'è comunque le entrate e le uscite le ho disegnate come sono topograficamente in realtà (non ci sono targhette da nessuna parte) in rosso sono le tensioni provare col tester. Mi mette curiosità il 210V al selettore che è completamente bloccato. Oggi lo dissaldo e ritesto, la mia paura è provare il circuito max sotto carico. ps: i collegamenti sul circuito MIN sono disegnati così perchè i fili sono evidentemente almeno il doppio rispetto agli altri
ALLUMY Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Il trafo ha il primario con presa intermedia, per selezionare più o meno spire dell'avvolgimento e quindi variando il rapporto di trasformazione. Quei valori che hai scritto sul primario sono un po' equivoci, ma diciamo che hai due ingressi, "spostati" di 20V. Stessa cosa per il secondario: presa intermedia, dove puoi prelevare 9.3V o 14.7V (anche lì è errato il segno +, essendo in alternata). Comunque, in un modo o nell' altro hai ottenuto queste misure, quindi non penso che siano da sostituire i diodi come avevi chiesto all'inizio. Quanto all'usabilità, con le batterie di oggi, starei molto cauto. Ne avevo uno simile e mi ha fatto danni, quindi gli ho espiantato il trafo e mi sono fatto un alimentatore da banco. 😉
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio beh io sul furgone ho una batteria normale, con il caricatore elettronico che ho ci mette però troppo a tirarla carica e non mi va di comprarne uno nuovo. farlo diventare un alimentatore la vedo un po' più dura per me
reka Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio ho provato il circuito max e funziona anche lui, in pratica alza un po' la tensione. adesso volevo provare a caricare una batteria per far prove di corrente (sto cercando qualcosa per scaricarne una che ho in giro). volevo provare l'amperometro che era stato escluso e si trova in questo stato se dovesse funzionare lo verifico con la pinza amperometrica perchè se mancano delle spire immagino che la lettura sia falsata giusto? tanto a me basta che sia proprorzionale
ALLUMY Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 1 ora fa, reka ha scritto: se mancano delle spire immagino che la lettura sia falsata giusto? Ovvio.
reka Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio l'amperometro amperometra e scende di valore man mano che carica quindi potrei ripristinarlo. però la lettura è molto più alta rispetto a quella fatta con la mia pinza amperometrica, però è abbastanza vissuta anche lei ormai quind non mi da sicurezza. ho fatto queste letture: lato AC da 0,8A è sceso a 0,3A - lato DC da 2,1A è sceso a 1,8A.. la batteria da 12,5 è salita a 12,8. l'amperometro è partito da 7 e sceso sotto i 6A. sono valori plausibili? poi mi chiedo: è normale che in DC la pinza mi faccia due letture completamente diverse invertendone il senso? cioè io ho messo le letture con dato positivo ma invertendo la lettura il valore col segno meno era circa il doppio
ALLUMY Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio (modificato) Secondo me nessuna di queste misure è attendibile: la corrente verso la batteria è diretta ma pulsante, mentre la corrente in uscita dal trafo è alternata ma non sinusoidale. Modificato: 16 maggio da ALLUMY
Marco Fornaciari Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 3 minuti fa, ALLUMY ha scritto: la corrente verso la batteria è diretta ma pulsante, mentre la corrente in uscita dal trafo è alternata ma non sinusoidale. Serve un amperometro a vero valore efficace (true RMS) per avere delle misure più attendibili. Noto della confusione! Nel trasformatore entara una sinusoide e ne esce una sinusoide, questo è inequivocabile. Nel ponte raddrizzatore entara una sinusoide ma esce una corrente raddrizzata, cioè una sequenza continua di "mezze sinusoidi" cioè pulsante. Per misurare la corrente assorbita dalla batteria serve quindi un amperometro per corrente continua. Della corrente assorbita dal primario del trasformatore, di fatto, non importa. Sono solo alcune delle basi dell'elettrotecnica!
ALLUMY Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Infatti mi sono corretto subito. 12 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Nel trasformatore entara una sinusoide e ne esce una sinusoide, questo è inequivocabile. Non per la corrente! Noi stiamo parlando di correnti.
rubio2002it Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 3 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Non per la corrente! Non credo, potresti spiegare il motivo?
ALLUMY Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 13 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Non credo Perché no? Cos'è che non ti torna? Lasciamo stare poi i discorsi sul primario che nessuno li aveva tirati in ballo.
rubio2002it Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio (modificato) Ciao, se la tensione ha una forma sinusoidale, ovvero parte da 0 V, arriva ad un massimo positivo, poi riscende a 0 e continua con una semionda negativa. Quella di rete segue questo andamento 50 volte al secondo. Collegando un carico l’assorbimento di corrente deve seguire lo stesso andamento. Tutt’al più con un carico induttivo ci sarà uno sfasamento tra la DDP e la corrente Modificato: 16 maggio da rubio2002it
Marco Fornaciari Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Direi che Tesla si stà rivoltando nella tomba. Sentire dire che un trasformatore modifica la forma d'onda in entrata all'universo mancava. L'elettrotecnica non è un opinione, per tanti è ostica, ma stiamo parlando dei fondamentali della corrente alternata applicata alle macchine elettriche, roba da essere cacciati in malo modo da un esame o/e un colloquio di lavoro.
ALLUMY Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Allora, io ammetto e mi scuso della castroneria che avevo scritto (amp. true RMS) e subito dopo cancellato, ma Marco è stato velocissimo. Però questa: 1 ora fa, rubio2002it ha scritto: Collegando un carico l’assorbimento di corrente deve seguire lo stesso andamento. è a dir poco equivoca. Però: 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Sentire dire che un trasformatore modifica la forma d'onda in entrata all'universo mancava. non ho capito a chi ti rivolgevi ma io non avrei mai scritto una roba del genere.
Marco Fornaciari Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 7 ore fa, ALLUMY ha scritto: Secondo me nessuna di queste misure è attendibile: la corrente verso la batteria è diretta ma pulsante, mentre la corrente in uscita dal trafo è alternata ma non sinusoidale. Questa frase chi l'ha scritta? E aggiungo pure che non hai ben chiaro la differenza tra corrente e tensione: - il continua sono entrambe continue e "in fase" - in alternata sono entrambe sinosuidali, ma in fase in circuiti eslusivamente resistivi** e sfasate in circuti induttivi o/e misti*** - sorvolando sugli sfasamenti. ** Cioè dal generatore al carico e senza macchine elettriche in mezzo e linee di trasmissione di pochi metri. *** Resistivi, induttivi e capacitivi: già il fatto che ci sia una linea di trasporto introduce delle capacità, per pochi metri piccole ma ci sono; sulle linee aeree danno abbastanza fastidio ed è per questa ragione che non è bene avere carichi a cos fi 1 (i carichi capacitivi creano un cos fi di valore superiore a 1, quindi negativo, e i generatori non sono contenti)
NovellinoXX Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio (modificato) In questi ragionamenti dimenticate che c'è un trasformatore, un raddrizzatore e una batteria come carico. In quel circuito, e quindi nella batteria, c'è corrente solo quando la tensione istantanea in uscita dal trasformatore supera la tensione di batteria + la tensione di giunzione dei diodi del raddrizzatore. Nessuna corrente nel restante periodo della semionda. P.S. Si fa confusione anche sui termini "continua" "costante" "impulsiva" e "unidirezionale" Modificato: 17 maggio da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio Un trasformatore non muta la forma d'onda sinusoidale da primario a secondario, a meno che il ferro del nucleo non saturi; in questo caso la sinusoide risulterà spianata sulle cuspidi. È il rpincipio su cui si basno i vecchi stabilizzatori di tensione a "ferro saturo"; quegli scatolotti pesanti che stavano sul piano inferiore del carello porta televisore degli anni 50 (fine) e 60. La forma d'onda della corrente ripete fedelmente quella della tensione, salvo la differenza di fase. Un raddrizzatore semplice da in uscita una semisinusoide intervallata da una semisinusoide vuota; un raddrizzatore a ponte da in uscita una corrente pulsante uniderezionale, ovvero una serie di semisinusoidi senza alcun intervallo tra loro. Le batterie al piombo con tensione nominale da 12V si devono caricare con una tensione continua di valore costante pari a 14,7V+/-0,2V, limitando la corrente di carica ad un valore inferiore ad 1/10 della capacità della batteria; è raccomandato limitare la corrente ad 1/20 della capacità della batteria. Quando la tensione della batteria raggiunge il valore di piena carica, la corrente assorbita comicia a decrescere sino a raggiungere il valore minimo di mantenimento. A questo punto la batteria è completamente carica. Se il caricabatteria ha l'uscita a tensione costante, si può lasciare la batteria sotto carica a tempo indefinito, perchè assorbe solo il valore di corrente minimo di mantenimento. Caricare le batterie con corrente maggiore di 1/10 della capacità della batteria, riduce si il tempo di carica, ma riduce anche drasticamente la vita della batteria.
reka Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio la digressione sull'elettrotecnica è molto interessante e mi ha riaperto qualche cassetto della memoria (ho fatto l'itis vecchio ordinamento, meccanica ma elettrotecnica c'era) me la rileggo con calma però il clou della questione è tutto nel secondo paragrafo del messaggio di Livio. mi pare di capire che la lettura data dall'amperometro è plausibile visto che la batteria in questione è una 12V70Ah e lui è partito da 7A per scendere abbastanza in fretta sotto i 6 e poi calare piano piano. in pratica il mio caricatore ha due primari che portano a una piccola differenza in tensione e creano il circuito di carica MIN e MAX, mentre i due secondari creano i due circuiti 6 e 12V. Domani devo ordinare dei relè stato solido e vedo se trovo un selettore 1-0-1 simile a quelloda sostituire. non ci sono protezioni in ingresso, vale la pena inserire un fusibile sulla fase? volevo provare il diruptor, secondo voi basta una sfiammata tra le pinze o meglio creare un carico a 12A?
reka Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio per intenderci, questa è la pinza che uso, adesso credo che sia diventata rs-pro, quando la presi era possibile avere il certificato di taratura quindi direi che non è scarsissima.
NovellinoXX Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio (modificato) 37 minuti fa, reka ha scritto: mi pare di capire che la lettura data dall'amperometro è plausibile visto che la batteria in questione è una 12V70Ah e lui è partito da 7A per scendere abbastanza in fretta sotto i 6 e poi calare piano piano. Non c'entra niente questo discorso. I 7 ampere che hai rilevato dipendono dallo stato di carica della batteria e dalla resistenza interna(compreso i cavi con le pinze) dell'alimentatore. Se la stessa batteria la monti in auto caricata dall'alternatore che eroga ben più di 7 ampere, anche se carica al 100% dopo la scarica di un singolo avviamento, puoi rilevare dei picchi iniziali di breve tempo anche di 30/50 ampere . Secondo me quell'amperometro indica giusto perchè, il filo che si vede, presumo, sia stato semplicemente tagliato e non svolto. Naturalmente il termine "giusto" è da prendere con le molle visto che è uno strumento a "ferro mobile". 37 minuti fa, reka ha scritto: secondo voi basta una sfiammata tra le pinze o meglio creare un carico a 12A? Quel diruptor è termico, tipo i salvamotori, ci vuole un pò di tempo, meglio usare un carico. Modificato: 17 maggio da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio 13 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: 21 ore fa, ALLUMY ha scritto: Secondo me nessuna di queste misure è attendibile: la corrente verso la batteria è diretta ma pulsante, mentre la corrente in uscita dal trafo è alternata ma non sinusoidale. Questa frase chi l'ha scritta? Io, ma che c'entra con questa che hai scritto tu? 19 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Sentire dire che un trasformatore modifica la forma d'onda in entrata all'universo mancava. Secondo te la mia frase voleva dire che un trasformatore modifica ecc. ecc? E poi l'avevo precisato che si stava parlando di corrente e non di tensione, so benissimo che la tensione entra ed esce sinusoidale da un trasformatore classico, mentre la corrente in questo caso del caricabatterie no! Non è sinusoidale. Quindi stai tranquillo che i concetti di base li so.
Livio Orsini Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: mentre la corrente in questo caso del caricabatterie no! Non è sinusoidale. La corrente nel trasformatore, sia avvolgimento primario che secondario, è sempre di forma sinusoidale, quello che cambia è l'ampiezza! Se osservi la corrente all'oscilloscopio, usando una sonda di corrente o uno shunt, vedrai una sinusoide a 50Hz modulata in ampiezza.
