Ho un vecchio caricabatterie e vorrei recuperarlo, se non ricordo male ci aveva messo mano un elettruto vicino di casa perchè aveva qualche problema ma fondamentalmente funzionava.
di sicuro ha l'amperometro e il selettore da cambiare.
prima però vorrei capire che prove devo fare per esser sicuro che il trafo sia ok e se devo cambiare anche i diodi.
eccolo:
aggiungo:
la coppia di diodi non in foto è formata da dei 4AFR2
il selettore è da cambiare perchè bloccato su MIN   (non so però se fatto volutamente perchè il circuito max non funzionava o solo perchè rotto di suo)
Ciao @reka
Verificare gli avvolgimenti, se non sono interrotti.
Verificare che ci sia isolamento galvanico tra di loro e verso il case.
Dare corrente e verificare tensioni ai secondari. Nel dubbio, prova col metodo della lampada.
Vedo che l'amperometro è da 15A(DC) fondoscala, ovviamente la "misura" è una media della corrente impulsiva, ma presumo che il trafo dia almeno 15ARMS
Sarebbe bello vedere com'è collegato il tutto, dalle foto non riesco a capirlo.
Mi sembra che il selettore agisca su due primari.
metto uno schema elementare (non sono un elettrotecnico) che ho ricavato con le prove di tensione, il trafo non so com'è comunque le entrate e le uscite le ho disegnate come sono topograficamente in realtà (non ci sono targhette da nessuna parte)
in rosso sono le tensioni provare col tester. Mi mette curiosità il 210V al selettore che è completamente bloccato. Oggi lo dissaldo e ritesto, la mia paura è provare il circuito max sotto carico.
ps: i collegamenti sul circuito MIN sono disegnati così perchè i fili sono evidentemente almeno il doppio rispetto agli altri
