TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
Ciao a tutti,
come da titolo, ho un tv LG 75" comprato ad aprile 2025, ha poco più di un anno e fino a 10/15 gg fà, non ha dato problemi.
Da qualche giorno, l'unico problema che presenta, è la mancanza del banner "Infinity " che permette di accedere ai servizi interattivi di quel bouquet. In pratica se metto il tv su di un canale Mediaset e c'è un film già iniziato, non ho la possibilità di rivederlo dall'inizio e neanche di accedere a tutti quei servizi che il sistema offre.
Premetto che gli stessi servizi sugli altri canali, funzionano regolarmente (RAI, LA7, Nove, Cielo, ecc...) e che funziona altresì anche l'app "Mediaset Infinity" che anche se offre più o meno gli stessi contenuti, non è la stessa cosa.
Cercando sul web varie soluzioni, ho trovato un video su Youtube, in cui viene elencata una serie di azioni che potrebbero e/o dovrebbero ripristinare il servizio, tipo: reset TV; staccare la spina del TV per 5/10 minuti; disinstallare e reinstallare l'app Mediaset Infinity; cancellare la cronologìa delle connessioni; controllare la connessione ad internet; controllare se attivato il sistema Hbbtv.
Tutte queste azioni ed altre, le ho fatte senza nessu risultato.
Ho scritto all'assistenza LG Italia spiegando il tutto e mi hanno confermato che tutto ciò che andavba fatto, lo avevo già fatto.
Infine mi hanno consigliato di inviare una email al servizio reclami Mediaset e spigare anche a loro il comportamento del miom TV, cosa che ho appena fatto.
Infine, nella risposta di LG, mi comunicano che se Mediaset non fornirà una soluzione efficace, provvederanno ad aprire un ticket per la riparazione e/o sostituzione in garanzia, presso il mio domicilio.
Nell'attesa degli eventi, chiedo al forum se a qualcuno è capitata una cosa del genere e se si, in che modo ha risolto, sempre che abbia risolto.
Grazie a tutti per ogni eventuale risposta,
saluti.
P.s. non chiedetemi di aggiornare il firmware o cose simili, ripeto, ho fatto tutto ciò che era possibile, l'unica cosa che non ho ancora fatto è di spolverarlo, ma lo farò. Hai visto mai ...
L'unico reset efficace, semmai risolvesse, sarebbe quello con il telecomando di servizio e non dal pannello utente. Magari il tecnico del CAT potrebbe fare questo a domicilio prima di procedere con la sostituzione.
La sostituzione sarebbe in extrtema ratio, se non si risolvesse con l'intervento tecnico.
LG Italia ha risposto che potrebbe essere una incompatibilità tra protocolli di trasmissione Mediaset e l'ultimo firmware.
Mi è stato suggerito di scrivere a loro, e mi hanno fornito l'indirizzo, così ho fatto.
Ho già ricevuto una pre-risposta in cui mi hanno dato il numero di ticket e che hanno girato il problema al team tecnico.
Sto aspettando la risposta, spero risolutiva.
Nel frattempo ho trovato altri metodi, tipo: premere il tasto on/off sul telecomando x 10 secondi, poi staccare la spina e premere il tasto on/off sul tv, poi aspettare 10 minuti, poi reinserire la spina nella presa di corrente e ... niente. Tutto come prima.
Anche in un LG 55" che avevo prima ho avuto dei problemi simili, si perdeva i canali, cos' a caso.
Dopo aver aperto un ticket all'assistenza, sono venuti ed hanno sostituito la scheda madre. Risolto.
Modificato: da sormike
Queste procedure servono quasi a niente, le consigliano ma a parte qualche problema banale non fanno quello che serve dal punto di vista software. Il reset dalla pagina di servizio ha altra efficacia, agisce diversamente senza entrare in dettagli tecnici.
Quote
Meglio lasciare un thread anche sul sito LG, se altri possessori del tuo modello lamentano lo stesso problema allora la cosa assume un altro aspetto.
Modificato: da mistertv
1 ora fa, mistertv ha scritto:
Meglio lasciare un thread anche sul sito LG ...
Quale sito?
Come non detto, LG non ha una sezione community come Samsung dove gli utenti descrivono anomalie comuni.
Leggendo sul gruppo FB, noto che il problema è diffuso. Invito chiunque abbia questo inconveniente a segnalarlo ad LG ed an he a Mediaset, in modo da sollecitare la soluzione.
Nel frattempo sono stato contattato dal team tecnico di Mediaset che mi ha chiesto la descrizione del problema.
Speriamo che qualcosa si muove ...
Se non sarai l'unico a segnalare approfondiranno.
MarcoSpadaDD
Buongiorno, identico problema su LG Modello 55UN710O6LB . Stessi tentativi di sormike. Nulla da fare.  Se ci sono novità aggiornate tutti. Grazie Mille !!
Dopo aver segnalato ad LG Care, occorre presentare un reclamo, descrivendo il problema, a: : reclamo@mediasetinfinity.it
Più siamo meglio è ...
MarcoSpadaDD
Fatto. Attendo
MarcoSpadaDD
Risposta LG
Egregio Sig. Spada,
grazie per aver contattato il Servizio Clienti LG Italia.
In merito alla sua richiesta, desidero ringraziarla per la descrizione e per i dati forniti.
Le confermo che, allo stato attuale, stiamo raccogliendo le varie segnalazioni e i dati dei prodotti che accusano il malfunzionamento.
In questa precisa fase sembra, in realtà, che il comportamento anomalo stia colpendo anche prodotti di altri brand, ma siamo in attesa di conferme e dettagli da parte di Mediaset, con la quale stiamo collaborando al fine di definire una soluzione.
La ringrazio ancora, a tal proposito, per la collaborazione dimostrata. Seguiranno sicuramente comunicazioni non appena sapremo tempi e modalità di rientro dell'anomalia.
Qualora necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti in merito la invitiamo a compilare una nuova richiesta sul sito LG allegando al Suo messaggio le precedenti comunicazioni.
Ringraziandola per la fiducia accordata al nostro Marchio colgo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti.
Eccomi ad aggiornare il post,
oggi per caso, scorrendo i canali mi sono soffermato su di un canale Mediaset, per puro caso e senza l'intenzione, quando ho visto comparire di nuovo il banner classico che invita a premere "freccia Su".
Finalmente il problema è stato (almeno parzialmente) risolto.
Ad onor del vero, ho ricevuto diverse email dal team tecnico di Mediaset in cui mi chiedevano di descrivere il problema, prima e poi altre email in cui mi informavano di avere pazienza in quanto il team tecnico stava lavorando alla risoluzione dello stesso. Risoluzione che sembra essere giunta.
Grazie al team di Mediaset per il loro impegno.
Dicevo "parzialmente" perchè alcune funzioni vanno, come il "Restart" o la visione di film scelti dal catalogo; invece altri programmi, come le soap (per esempio) o i documentari, alla selezione compare una finestra con scritto "errore".
Vabbè, pazienza, magari stanno ancora lavorando e comunque per quelle funzioni c'è sempre l'app che accede a tutti i contenuti.
Ok quindi, grazie al team tecnico di Mediaset.
MarcoSpadaDD
Magicamente funziona anche a me. Grazie a tutti !!!
