Ciao a tutti,
desidererei chiedervi un consiglio in merito al seguente quesito.
Un quadro elettrico di un appartamento (circa 72 mq) ha una linea dedicata alle prese protetta da un MTD (C16A 4,5KA  30mA tipo A) , una linea luci protetta come il precedente ma C10A e tipo AC  e una linea,  oggetto del consiglio, che va direttamente al garage (con cavi da 4mmq x circa 15 metri) ) protetta da un MTD simile a quelle che protegge le prese.
Si è deciso di  mettere in garage sia la lavatrice che l'asciugatrice.
Domanda: le  prese che alimenteranno i due elettrodomestici, è bene che vengano protetti  con altro MTD (installato prima delle prese in un piccolo quadretto)   oppure è sufficiente quello già presente nel quadro?
Nel caso, che caratteristiche dovrebbe avere  l'eventuale MTD da aggiungere  per garantire una selettività verticale?
Vi ringrazio per aver letto.
Maurizio Colombi
Le ipotesi possibili sono:
- dal centralino d'appartamento si protegge la linea con un C20 minimo o con un c25 in base al tipo di cavo e di posa, si mette un quadro in cantina e si proteggono le prese con un C16
- dal centralino d'appartamento si protegge la linea con un C16 tassativo e si diramano le linee per le prese in cantina.
Ti ringrazio per la risposta.
La  prima soluzione, dovrebbe essere simile al disegno che allego, se ho ben capito; in questo caso quali caratteristiche dovrebbe avere il differenziale del C25? Sempre 30mA  o del tipo ritardato?
Non ho capito bene, invece, la seconda soluzione  in quanto sembra essere simile alla situazione già in essere...potresti darmi qualche info in più?
Grazie di tutto!
Maurizio Colombi
Beh.. non vedo l'utilità di mettere due differenziali in cascata, come hai riportato nel tuo disegno.
Nella prima soluzione, metterei un magnetotermico differenziale adeguato alla sezione della linea che va in cantina ed in cantina metterei un magnetotermico da 16 per proteggere le prese (magari anche un interruttore per ogni presa).
Proteggendo la linea di "discesa", avresti possibilità di un prelievo di energia più alto, sempre proteggendo da sovraccarico (in cantina) tutte le linee che si diramano dalla discesa, anche con un solo magnetotermico.
Nella seconda ipotesi, metterei un magnetotermico differenziale da 16 ampere in partenza della linea di discesa (e me ne infischio se hai un cavo da 4 mm).
In cantina dovrai solo diramarti dalla linea di alimentazione con cordine adeguate all'unica protezione presente (min 2,5 mm)
Così facendo avrai una potenza limitata, ma 3kW per una cantina, sono più che sufficenti.
Entrambe le soluzioni sono ottime, la prima più costosa e performante, la seconda più economica e limitata.
Se lavatrice e asciugatrice non funzioneranno assieme lascia il MTD da 16 che hai già e metti due prese schuko con interruttore incorporato. Se invece lavate e asciugate a "raffica" segui la prima indicazione di @Maurizio Colombi Sempre che poi non usiate assieme anche lavastoviglie e vaporella e il contratto dell'elettricità regga tutto.
Modificato: da drn5
Vi ringrazio entrambi!!
E' tutto più chiaro....a conferma che questo forum risulta essere uno dei migliori, se non il migliore, in questo settore.
Grazie.
