saverio81 Inserito: 15 maggio Segnala Inserito: 15 maggio Ciao a tutti, vorrei sostituire un vecchio citofono della elvox mod.1543 (funzionante, ma esteticamente ha i segni del tempo) con altro. Domanda: quale citofono mi consigliate per sostituirlo? Nel caso in cui decidessi di non sostituirlo, fgli potrei aggiungere il Ringo? Due prodotti lontani anni luce tecnologicamente, potrebbero funzionare insieme? Grazie.
ROBY 73 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Ciao saverio81, 5 ore fa, saverio81 ha scritto: .........potrei aggiungere il Ringo? Non so se funzioni anche con i biscotti 🤣, ma in qualsiasi caso posta un paio di foto dei collegamenti attuali e poi vediamo se e cosa si può fare
saverio81 Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio Ciao Roby e grazie per il tuo intervento. Si, scusami è stata una mia dimenticanza..... Ti allego foto dei collegamenti. Il pulsante piccolo sulla dx , apre la serratura sia del cancelletto, sia quella del portone di ingresso .
ROBY 73 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio 4 ore fa, saverio81 ha scritto: Il pulsante piccolo sulla dx , apre la serratura sia del cancelletto, sia quella del portone di ingresso . Ma c'è una prima chiamata dal cancello e poi bisogna suonare un'altra volta dal portone, oppure c'è una sola pulsantiera e quindi cancello e portone si aprono assieme contemporaneamente? Perché nel primo caso il Ring apre solo una delle due serrature (probabilmente il cancello che è la prima serratura), mentre nella seconda ipotesi, il Ring può funzionare "normalmente". Comunque, il tuo citofono è un 900-902 e puoi cambiarlo con un VIMAR 620R (oppure R209, ma dipende dal posto esterno), oppure da uno dei tre Urmet "universali" che sono l'1130/16, oppure 1133/15 o ancora l'1144/15
saverio81 Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio Ciao Roby73, esiste sul posto esterno, una sola chiamata; superato il cancelletto si incontra il portoncino già aperto, non occorre suonare (avendo aperto il cancelletto si apre anche il portoncino) . Quindi credo di aver capito, che in questo caso, il ring può funzionare regolarmente, giusto? Tuttavia, inserendo il ring su questo citofono, posso creare problemi con il citofono dell'altro appartamento (siamo in tutto due) ? Leggo in rete ( non sò però se sono casi particolari o è la norma) che, il ring con questi citofoni un pò datati, crea dei ritardi di comunicazione di qualche secondo tra chi sta al posto esterno e lo smartphone......e inoltre introduce delle distorsioni.....non saprei però quanto sia di vero. Per i modelli da sostituire, ok vedo quello che esteticamente mi attira di più. Ancora grazie di tutto !!
saverio81 Inserita: 16 maggio Autore Segnala Inserita: 16 maggio Ciao, avrei scelto per la sostituzione , il modello della urmet 1133/15 . Prima di acquistarlo, volevo capire come effettuare i collegamenti. Ho scaricato, per questo, il pdf tecnico del 1133 , e nella pagina delle compatibilità porta due soli ELVOX senza specificare il modello. La morsettiera 1133/15 , riporta la seguente numerazione: 9 - 2 - 6 - 1 - CA con un ponticello fra 6 e 10 . I morsetti dei due elvox , indicati nel foglietto, non coincide con la numerazione del mio elvox...... Infatti, i due elvox presenti nel pdf, portano questi contatti: 2 - 6 - 9 - 4 + e l'altro 7 - 2 - 3/4/5 - 1 - 6 . Forse l'1133/15 non è compatibile , visto che non riporta il mod. 1543? Vi ringrazio.
ROBY 73 Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio 15 ore fa, saverio81 ha scritto: esiste sul posto esterno, una sola chiamata; ...... Quindi credo di aver capito, che in questo caso, il ring può funzionare regolarmente, giusto? Sì giusto! 15 ore fa, saverio81 ha scritto: Tuttavia, inserendo il ring su questo citofono, posso creare problemi con il citofono dell'altro appartamento (siamo in tutto due) ?......... Questo è tutto da provare, ma in teoria non dovrebbe creare nessun problema all'altro citofono. Di preciso non saprei perché non ne ho mai installato nemmeno uno di Ring. 6 ore fa, saverio81 ha scritto: avrei scelto per la sostituzione , il modello della urmet 1133/15 .......... Forse l'1133/15 non è compatibile , visto che non riporta il mod. 1543? Se non fosse stato compatibile non te l'avrei scritto, comunque questi sono i collegamenti: Inoltre, ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere a posto di default). Qui c’è lo schema: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf Facci sapere i risultati
saverio81 Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio Ciao Roby73 , scusami ma non volevo assolutamente mettere in discussione il tuo scritto.... da profano non avendo letto il modello specifico nel pdf , questo mi ha furviato. Ti ringrazio per avermi segnalato le connessioni, da solo non ci sarei arrivato. Certo appena effettuo la sostituzione (ordino subito il modello) faccio sapere, certamente. Grazie di tutto e scusa ancora !!
ROBY 73 Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio 8 ore fa, saverio81 ha scritto: scusami ma non volevo assolutamente mettere in discussione il tuo scritto.... Nessun problema, non me la prendo di certo per queste sciocchezze. 8 ore fa, saverio81 ha scritto: Certo appena effettuo la sostituzione (ordino subito il modello) faccio sapere, certamente. Ottimo Ciao prego
saverio81 Inserita: domenica alle 07:28 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:28 Ciao a tutti, chiedo scusa se aggiorno questo posto con estremo ritardo.....giusto per dare informazioni a tutti sulla sostituzione.....effettuato la sostituzione del citofono , seguendo le indicazioni date da Roby73.....il nuovo citofono 1133/15 funziona perfettamente ....si ode solo un leggero ronzio in sottofondo quando sono in ascolto nella cornetta, che però non arreca un significante problema; se si potesse eliminare sarebbe il top. Ad ogni modo vorrei ringraziare Roby 73 senza le sue indicazioni non sarei mai riuscito a sostituire il citofono e grazie a tutto il forum!
ROBY 73 Inserita: domenica alle 23:19 Segnala Inserita: domenica alle 23:19 15 ore fa, saverio81 ha scritto: giusto per dare informazioni a tutti sulla sostituzione.....effettuato la sostituzione del citofono, .....il nuovo citofono 1133/15 funziona perfettamente ....si ode solo un leggero ronzio in sottofondo quando sono in ascolto nella cornetta, che però non arreca un significante problema; se si potesse eliminare sarebbe il top. Ottimo, l'importante è che funzioni. Mentre per il ronzio, non credo si riesca ad eliminare, potrebbe essere causato dai vecchi cavi o dai condensatori nell'alimentatore che dovrebbero essere sostituiti, ma prima con il vecchio citofono non sentivi il ronzio? Ciao prego
