Jump to content
Recommended Posts
Tabs78
Posted
Buongiorno,
premesso che sono abbastanza ignorante in materia. Sono entrato in una casa già arredata e c'è un termostato honeywell cm507a.
Vorrei mettere un termostato smart.
Sapete consigliarmi un modello che non richieda grossi interventi? cioè no muratura e tirare fili. Insomma vorrei capire se è fattibile levare il vecchio e collegare i fili al nuovo con semplici istruzioni.
Stefano Dalmo
Posted
Quello che hai è a batteria  , per cui devi comprare un qualsiasi cronotermostato a batteria  wi  Fi  . A contatto pulito .
ce ne sono a volontà , tutto dipende dal tuo badget.
se lo vuoi a tensione di rete devi portare la linea di rete nel punto del crono
Stefano Dalmo
Posted
Attualmente hai una cassetta 503 sotto al crono ?
Tabs78
Posted (edited)
Quando rivado nella casa controllo e faccio foto.
Ho dato un'occhiata al volo ma avevo così tante cose da controllare che non ricordo bene. Ricordo che ho aperto un attivo e c'era il neutro (blu) incappucciato.
Edited by Tabs78
Posted
Con meno di 50€ puoi mettere questo, funziona a batteria ed è Alexa compatibile. Se invece sei in vena di tirare un paio di fili metti questo , sempre per 50€, che è sempre compatibile con Alexa, ma funziona a 220V senza batterie.
Tabs78
Posted (edited)
Grazie mille. Ho letto le recensioni, non sono incoraggianti. Parlo di quello a batteria. Posso spendere anche di più se vale la pena.
Ho dimenticato di dire che lo.vorrei integrare con home assistant
Ultima cosa: ma perché hanno tirato anche il neutro?
Edited by Tabs78
Stefano Dalmo
Posted
Scusa , ma se ci sono due fili  per comandare l’accensione del riscaldamento , non hanno tirato il neutro  , hanno usato quel colore , perché magari quello avevano , ma è solo la chiusura di un circuito elettronico della scheda .
Non è presente nessun polo della 220
Posted
L'importante, per quello che serve a te, è un termostato con "contatto pulito", a 2 o 3 fili è indifferente. Niente termostati su bus, OpenTherm o altre soluzioni proprietarie.
Se poi lo prendi a batterie, ogni tot sarai li a cambiarle, se lo prendi a 220V devi portare nello stesso condotto dei due fili esistenti anche una fase e un neutro per alimentarlo.
Il colore dei fili che hai è arbitrario, un professionista probabilmente avrebbe usato due fili dello stesso colore magari arancioni o viola, o anche no se non li avesse avuti a portata di mano.
Cercati sul web quello che più ti piace e ritorna qui per verificare se, a parte l'estetica, prezzo e recensioni, vanno bene per quello che devi fare.
Tabs78
Posted
Il neutro arriva li ma non lo hanno usato infatti è li incappucciato.
Appena posso smonto e guardo bene
Stefano Dalmo
Posted
Allora , guarda prima cosa c’è  e come è collegato e poi se ne parla .
Tabs78
Posted (edited)
Edited by Tabs78
Stefano Dalmo
Posted
E come ti avevo prospettato ci sono due fili .
E non sono due neutro , anche se il colore è azzurro  /blu .
Quindi se il nuovo termostato lo vuoi alimentare con la  tensione di rete , gli devi portare altri due cavi  . Magari derivandoli dalla presa presente sotto la caldaia
Tabs78
Posted
Quei due fili che arrivano alla scatola del termostato che  non sono collegati Cosa sono? Ma il termostato attuale come fa a lavorare non essendo collegato?
Posted
il vecchio termostato non era collegato. I fili messi assieme nel cappuccio facevano funzionare la caldaia H24, si fermava quando in temperatura e poi ripartiva. A meno che non avesse di suo un orologio, ma non avendo foto della caldaia noi non lo sappiamo.
Leone2285
Posted
Come già detto da Stefano il tuo è un crono termostato a batteria e non richiede alimentazione esterna. Praticamente per accendere i termosifoni il crono termostato chiude il contatto tra i due fili blu.
Leone2285
Posted (edited)
Scusami drn5 abbiamo scritto contemporaneamente. Effettivamente guardando la foto quei due fili sono collegati permanentemente.
Tabs78 come procedi per accendere il riscaldamento?
Edited by Leone2285
Tabs78
Posted (edited)
Non procedo. Sono entrato da pochi giorni in questa casa e ci vado a sistemare quando posso.
Aiutatemi a capire come muovermi, grazie.
Se servono altre foto le faccio.
Edit
Se ho capito quei due li collego a c e no (r e w). Se poi voglio un termostato senza batterie devo tirare un neutro e una fase.
Però senza tirarli posso quindi usarne uno a batteria?
Edited by Tabs78
Leone2285
Posted
Così come sono collegati il riscaldamento parte in automatico senza il cronotermostato. Quei due fili blu per fare funzionare il cronotermostato vanno tolti dal morsetto a cappuccio e messi separati sul morsetto nero, uno su R e uno su W.
Stefano Dalmo
Posted
Quel termostato  è stato staccato ,
quindi presumo che non funzioni .
 Devi comprare un nuovo crono termostato e collegarlo a quei due fili .
sarebbe cosa buona e giusta , controllare dove sono collegati in caldaia , per essere certi che  siano collegati su  TA e non  altro  , o siano addirittura disconnessi .
Tabs78
Posted
Ho sentito la ex inquilina.
Dice che i caloriferi li accedeva dal tasto sulla caldaia.
Io ieri quello che ho visto è che scende la guaina che si vede in foto da cui poi escono i due fili blu
Stefano Dalmo
Posted
O marca e modello della caldaia
o foto dei connettori   Dove sono collegati i due cavi
Tabs78
Posted
Può bastare?
Stefano Dalmo
Posted
Questa è una caldaia che prevede un  comando remoto dedicato . Con linea Bus .
altrimenti bisogna impostare dei parametri  per collegare un termostato on off .
a questo punto ,
accendi il riscaldamento e vedi se funziona  .
poi se funziona  ,
apri il for box  con i cavi azzurri e dividili ,
poi accendi di nuovo il riscaldamento e vedi rimane fermo e non parte  .
così capiamo se i parametri sono già settati  per  on off
Tabs78
Posted
a questo punto ,
poi se funziona  ,
Con cavi collegati parte riscaldamento.
Se li separo no
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
