Buongiorno,
premesso che sono abbastanza ignorante in materia. Sono entrato in una casa già arredata e c'è un termostato honeywell cm507a.
Vorrei mettere un termostato smart.
Sapete consigliarmi un modello che non richieda grossi interventi? cioè no muratura e tirare fili. Insomma vorrei capire se è fattibile levare il vecchio e collegare i fili al nuovo con semplici istruzioni.
Quello che hai è a batteria  , per cui devi comprare un qualsiasi cronotermostato a batteria  wi  Fi  . A contatto pulito .
ce ne sono a volontà , tutto dipende dal tuo badget.
se lo vuoi a tensione di rete devi portare la linea di rete nel punto del crono
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Attualmente hai una cassetta 503 sotto al crono ?
Quando rivado nella casa controllo e faccio foto.
Ho dato un'occhiata al volo ma avevo così tante cose da controllare che non ricordo bene. Ricordo che ho aperto un attivo e c'era il neutro (blu) incappucciato.
Modificato: da Tabs78
Con meno di 50€ puoi mettere questo, funziona a batteria ed è Alexa compatibile. Se invece sei in vena di tirare un paio di fili metti questo , sempre per 50€, che è sempre compatibile con Alexa, ma funziona a 220V senza batterie.
Grazie mille. Ho letto le recensioni, non sono incoraggianti. Parlo di quello a batteria. Posso spendere anche di più se vale la pena.
Ho dimenticato di dire che lo.vorrei integrare con home assistant
Ultima cosa: ma perché hanno tirato anche il neutro?
Scusa , ma se ci sono due fili  per comandare l’accensione del riscaldamento , non hanno tirato il neutro  , hanno usato quel colore , perché magari quello avevano , ma è solo la chiusura di un circuito elettronico della scheda .
Non è presente nessun polo della 220
L'importante, per quello che serve a te, è un termostato con "contatto pulito", a 2 o 3 fili è indifferente. Niente termostati su bus, OpenTherm o altre soluzioni proprietarie.
Se poi lo prendi a batterie, ogni tot sarai li a cambiarle, se lo prendi a 220V devi portare nello stesso condotto dei due fili esistenti anche una fase e un neutro per alimentarlo.
Il colore dei fili che hai è arbitrario, un professionista probabilmente avrebbe usato due fili dello stesso colore magari arancioni o viola, o anche no se non li avesse avuti a portata di mano.
Cercati sul web quello che più ti piace e ritorna qui per verificare se, a parte l'estetica, prezzo e recensioni, vanno bene per quello che devi fare.
Il neutro arriva li ma non lo hanno usato infatti è li incappucciato.
Appena posso smonto e guardo bene
Allora , guarda prima cosa c’è  e come è collegato e poi se ne parla .
Stefano Dalmo
E come ti avevo prospettato ci sono due fili .
E non sono due neutro , anche se il colore è azzurro  /blu .
Quindi se il nuovo termostato lo vuoi alimentare con la  tensione di rete , gli devi portare altri due cavi  . Magari derivandoli dalla presa presente sotto la caldaia
Quei due fili che arrivano alla scatola del termostato che  non sono collegati Cosa sono? Ma il termostato attuale come fa a lavorare non essendo collegato?
il vecchio termostato non era collegato. I fili messi assieme nel cappuccio facevano funzionare la caldaia H24, si fermava quando in temperatura e poi ripartiva. A meno che non avesse di suo un orologio, ma non avendo foto della caldaia noi non lo sappiamo.
Come già detto da Stefano il tuo è un crono termostato a batteria e non richiede alimentazione esterna. Praticamente per accendere i termosifoni il crono termostato chiude il contatto tra i due fili blu.
Scusami drn5 abbiamo scritto contemporaneamente. Effettivamente guardando la foto quei due fili sono collegati permanentemente.
Tabs78 come procedi per accendere il riscaldamento?
Modificato: da Leone2285
Non procedo. Sono entrato da pochi giorni in questa casa e ci vado a sistemare quando posso.
Aiutatemi a capire come muovermi, grazie.
Se servono altre foto le faccio.
Edit
Se ho capito quei due li collego a c e no (r e w). Se poi voglio un termostato senza batterie devo tirare un neutro e una fase.
Però senza tirarli posso quindi usarne uno a batteria?
Così come sono collegati il riscaldamento parte in automatico senza il cronotermostato. Quei due fili blu per fare funzionare il cronotermostato vanno tolti dal morsetto a cappuccio e messi separati sul morsetto nero, uno su R e uno su W.
Stefano Dalmo
Quel termostato  è stato staccato ,
quindi presumo che non funzioni .
 Devi comprare un nuovo crono termostato e collegarlo a quei due fili .
sarebbe cosa buona e giusta , controllare dove sono collegati in caldaia , per essere certi che  siano collegati su  TA e non  altro  , o siano addirittura disconnessi .
Ho sentito la ex inquilina.
Dice che i caloriferi li accedeva dal tasto sulla caldaia.
Io ieri quello che ho visto è che scende la guaina che si vede in foto da cui poi escono i due fili blu
