G120C con STO ai morsetti(via terminals)
Buonasera,
durante la messa in servizio di un G120 C con logica STO cablata sui  DI 4-5 morsetti 16 17,provenienti da uscite di moduli di sicurezza su contattori,per un PLC 1514 SP F-2PN,sto avendo problemi del ripristino dell'STO sullo stesso inverter.
Partendo dalla sezione Parameterization,Safety Integrated, Selecting safety funtionality,ho scelto Basic Function e in control type/safety function --> via terminals,quindi online,salvo premendo safety integrated commissioning e poi end.......visualizzo nella sezione digital inputs la seguente:
carico tutto, provo premendo il classico pulsante di emergenza durante la rotazione del motore e il motore dopo una certa inerzia va in blocco STO.
Il problema è che pur riabilitando l'STO dei morsetti 16 e 17 e resettando inverter, dallo stato precedente(led fisso giallo arancio su display inverter)non esco piu( a meno che di spegnere ed accendere inverter).
Cosa mi perdo?
Grazie mille.
image.png.6c68dae943cf3a905fda0a84328b9eb3.pngimage.png.ee886dc86260414141eb9d17bd0abffd.png
Questi due tempi erano diversi. La safety dell'inverter, seppure in modalità terminale, aveva i 500ms di default, la scheda da cui partono i due canali ridondanti per i due contattori i cui contatti vanno sulla STO dell'inverter,150ms.Li ho messi uguali ,potrebbe essere questo(???).Lunedì provo.
Ok per dare sul 4 e il 5 l'emergenza, ok che poi li togli a termine emergenza, ma dove lo dai il reset allo STO ?
Quei 150 mSec non sono attivi perchè manca la spunta sopra al "Manual assignment...." quindi non mi preoccuperei...
In ingresso al sinaspeed con telegramma 352
STW1 Bit 7
In pratica i canali cadono il motore si ferma,ripristino i canali, eseguo l'inserzione ausiliari, canali ok, eseguo il reset,ma l'inverter resta in safe(segnalato dal led gialloarancio sul safe dell'inverter).Se disalimento ed alimento sparisce(Unico modo).
Ah.. pensavo via input digitale  sul DI3 con un pulsante fisico di tacitazione/reset.
Con il telegramma 352 quindi prima togli la marcia, poi alzi il bit 7 diciamo per un 200mSec, lo riporti a zero e poi ridai la marcia ?
Tutto giusto,tranne che il mio pulsante di reset non è temporizzato.Ma sarà capitato tra le tante prove che l'abbia tenuto premuto per 200ms sicuramente.....Grazie mille.
E il p0411 è messo a r0722.3 ?  E sull'ingresso ci porti lo stesso +24V che porti alla CU?
Modificato: da drn5
anarchico
Non ho capito la prima domanda.Sulla seconda,no.
Per usare il reset fisico, lo devi programmare sulla CU, ricordo essere il p0411,  o forse il p2103...
Comunque sia, ci devi scrivere r0722.3 se usi il DI3 oppure r0722.2 se usi il DI2 e via così...
Poi il pulsante di reset dovrebbe, quando premuto, portare sull'input scelto il +24V che è lo stesso usato per alimentare la CU.
Ok ,mi stai consigliando di alimentare DI3 con un pulsante con alimentazione uguale a quella dell'inverter per provare se quello fisico di reset funziona?
Ok? Domattina posso provare.Grazie.
Dalla lista dovrebbe essere il P2103
Domanda,ma il P2104[0] e il Domanda,ma il P2104[1] che valenza hanno?
