BFFA Inserito: 16 maggio Segnala Inserito: 16 maggio Lavatrice di 13 anni,Bosch WAS 20423 it/07 alla quale ho recentemente sostituito la cinghia e gli ammortizzatori. Tutto ok . Da qualche giorno però non centrifuga più , anzi a vuoto effettua regolarmente la centrifuga, mentre con carico fa il suo programma , ma poi non centrifuga e finisce con panni pieni di acqua perchè non ha effettuato regolare centrifuga. Ho ricercato forum , ma nel merito non ho trovato nulla che mi indicasse cosa può essere il difetto. Il motore credo sia un inverter quindi , se non sbaglio senza spazzole. durante il lavaggio esce il segnale in rosso lampeggiante della vaschetta con schiuma( ho fatto pulizia per eliminare eventuali residui nel cestello. cosa potrebbe essere? ho verificato pompa, funziona regolarmente, lo scarico avviene regolarmente, ho pensato al pressostato o al sensore di bilanciamento, ma non mi spingo oltre perchè non sufficientemente preparato!! Consigli utili? o possibilità di suggerimenti di verifica.. grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 16 maggio Segnala Inserita: 16 maggio Lavatrice di tredici anni , senza mai sostituire il motorino di scarico . ? le prove su questo motore non sono reali . questo motore va sostituito . È certamente sboccolato . se lo scarico non avviene e rimane acqua in vasca la centrifuga non avviene .
BFFA Inserita: 17 maggio Autore Segnala Inserita: 17 maggio 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lavatrice di tredici anni , senza mai sostituire il motorino di scarico . ? le prove su questo motore non sono reali . questo motore va sostituito . È certamente sboccolato . se lo scarico non avviene e rimane acqua in vasca la centrifuga non avviene . Guarda, è esattamente così comeho indicato, il motorino di scarico!!, cioè pompa!! funziona e scarica molto bene anche dopo 13 anni !!visto che a vuoto senza carico funziona regolarmente ed avviene anche la centrifuga.. a pieno carico il mototrino scarica , ma non avviene la centrifuga .. non è problema della pompa quindi!!!
Ciccio 27 Inserita: 17 maggio Segnala Inserita: 17 maggio Bisogna escludere l'esistenza delle spazzole.
