Tartaruga24 Posted May 16 Report Posted May 16 Ciao a tutti, sto valutando l’acquisto di una lavastoviglie e vorrei qualche consiglio esperto perché in famiglia siamo in 5 e la utilizziamo molto frequentemente, praticamente ogni giorno anche più volte. In passato ho avuto una Electrolux che, secondo il tecnico, non era adatta a un uso così intensivo, quindi vorrei evitare di ripetere lo stesso errore. Il mio dubbio principale è: quali sono i criteri davvero importanti per scegliere una lavastoviglie in base a un uso così frequente e familiare? Affidabilità? Tipo di motore? Struttura interna? Marca? Classe energetica? Mi interesserebbe capire anche quali dati dovrei fornire per ricevere consigli più precisi (spazio disponibile, budget, tipo di installazione, durezza acqua, ecc.). Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
panama Posted May 17 Report Posted May 17 Budget e tipologia se incasso o libera installazione Che modello era la Electrolux vecchia ?
Pietro Pal Posted May 17 Report Posted May 17 (edited) -classe energetica. Si riferisce al solo ciclo Eco. Se usi qualsiasi altro ciclo di lavaggio non rispetta ciò che è scritto nella classe energetica. Ovviamente gli altri cicli lavano meglio del ciclo Eco e forse sciacquano anche meglio (usando più acqua). -durezza acqua. Se hai un'acqua particolarmente dura o particolarmente dolce regolerai l'addolcitore dopo che l'avrai acquistata. Anche nella vecchia lavastoviglie avresti dovuto regolare l'addolcitore. Penso che quasi tutte abbiano la regolazione e quando le compri sono impostate sul valore medio. Il dato sulla durezza dell'acqua lo trovi scritto nella bolletta dell'acqua. -tipo di motore. Prendila con il motore inverter così eviti il problema di usura delle spazzole (detti anche carboncini) nell'uso intensivo. -struttura interna. Alcune hanno la vasca in acciaio altre la vasca in plastica. Però se l'acciaio non è buono potrebbe corrodersi. Il maggior nemico dell'acciaio è il sale quindi quando carichi il sale dell'addolcitore devi fare partire il lavaggio entro breve tempo. Se invece carichi il sale dopo che il lavaggio ha finito i chicchi di sale che ti cadono nella vasca rimarranno a contatto con l'acciaio per molte ore (e lo corroderanno). Edited May 17 by Pietro Pal
Tartaruga24 Posted May 17 Author Report Posted May 17 19 ore fa, panama ha scritto: Budget e tipologia se incasso o libera installazione Che modello era la Electrolux vecchia ? La cucina la prendo nuova posso scegliere sia incasso che no. Vanno bene entrambi e costano uguali? Potreste consigliarmi 2 modelli dato che non so ancora quale dei 2 potrei prendere? Era una Electrolux ESL5212LO.
Tartaruga24 Posted May 17 Author Report Posted May 17 2 ore fa, Pietro Pal ha scritto: -classe energetica. Si riferisce al solo ciclo Eco. Se usi qualsiasi altro ciclo di lavaggio non rispetta ciò che è scritto nella classe energetica. Ovviamente gli altri cicli lavano meglio del ciclo Eco e forse sciacquano anche meglio (usando più acqua). -durezza acqua. Se hai un'acqua particolarmente dura o particolarmente dolce regolerai l'addolcitore dopo che l'avrai acquistata. Anche nella vecchia lavastoviglie avresti dovuto regolare l'addolcitore. Penso che quasi tutte abbiano la regolazione e quando le compri sono impostate sul valore medio. Il dato sulla durezza dell'acqua lo trovi scritto nella bolletta dell'acqua. -tipo di motore. Prendila con il motore inverter così eviti il problema di usura delle spazzole (detti anche carboncini) nell'uso intensivo. -struttura interna. Alcune hanno la vasca in acciaio altre la vasca in plastica. Però se l'acciaio non è buono potrebbe corrodersi. Il maggior nemico dell'acciaio è il sale quindi quando carichi il sale dell'addolcitore devi fare partire il lavaggio entro breve tempo. Se invece carichi il sale dopo che il lavaggio ha finito i chicchi di sale che ti cadono nella vasca rimarranno a contatto con l'acciaio per molte ore (e lo corroderanno). Mi sembra che utilizzassi spesso la modalità ECO, avessi impostato la durezza dell’acqua e avessi eseguito un lavaggio dopo l’aggiunta del sale. Successivamente, se ricordo bene, si era guastata una pompa ed era rimasta dell’acqua sul fondo al termine del ciclo. Per quanto riguarda il motore non saprei indicare quale fosse. Mi chiedete il budget, ma non conosco i range di prezzo né le differenze tra i vari modelli: non so da dove partire. Vorrei piuttosto capire cosa si ottiene a seconda delle fasce di prezzo, così da potervi indirizzare meglio. Non ho scelto io la Electrolux ESL5212LO in passato, quindi non so se fosse un modello di fascia alta o economica; il tecnico aveva comunque detto che non era adatta alle nostre esigenze. Grazie a tutti per il supporto! Sono certo di essere nel posto giusto!
Tartaruga24 Posted May 17 Author Report Posted May 17 Sono andato sul sito di Elecrolux ma non si capisce niente...
Ciccio 27 Posted May 18 Report Posted May 18 Non sono mai esistite lavastoviglie con motore a spazzole. 😉 Asko fa prodotti di qualità, al punto che ci sono modelli classificati come professionali che hanno una doppia resistenza per dimezzare il tempo di riscaldamento. Anche Smeg, Electrolux e Miele hanno una gamma analoga.
drn5 Posted May 18 Report Posted May 18 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: La cucina la prendo nuova posso scegliere sia incasso che no La differenza sostanzialmente, al di là della lavastoviglie in sè, la fa la porta. Se è ad incasso sulla porta ci sta il pannello delle stesso colore delle antine della cucina, se non è da incasso avrai a vista la porta della lavastoviglie. Anche i comandi, nel secondo caso sono a vista, nel primo scompaiono a lavastoviglie chiusa. Per alcune persone, la lavastoviglie a vista, detta "a libera installazione", è un obbrobrio.
Ganimede77 Posted May 18 Report Posted May 18 12 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Potreste consigliarmi 2 modelli dato che non so ancora quale dei 2 potrei prendere? Era una Electrolux ESL5212LO. DIcci il budget, di base Asko e Miele, sono macchine che lavorano per anni. Il resto della macchine a catalogo si sfascia in 5-7 anni se usate 1-2 volte al giorno.
Tartaruga24 Posted May 18 Author Report Posted May 18 Prima di definire il budget, vorrei approfondire meglio le caratteristiche delle lavastoviglie. Conosco già Miele, mentre non ho esperienza con Asko. Se un modello da 600 euro si guasta ogni 5 anni con uso quotidiano, potrebbe risultare più conveniente rispetto a uno da 1800 euro che dura 10 anni. La mia precedente Electrolux ESL5212LO si è guastata dopo 2 anni e apprezzavo la funzione di apertura automatica a fine ciclo, che vorrei anche nel nuovo modello. Se l’incasso costa molto di più del libero, preferisco il secondo. Esiste un sito che consenta di filtrare i modelli in base alle funzioni desiderate? Mi interessa soprattutto lavaggio efficace, basso costo e lunga durata, mentre le funzioni smart non sono prioritarie. Un conoscente sostiene che Miele sia il top, Candy il livello più basso ed Electrolux una via di mezzo.
Tartaruga24 Posted May 18 Author Report Posted May 18 Dalla selezione per marca e fascia di prezzo emergono queste tre lavastoviglie: https://www.prezzoforte.it/candy-lavastoviglie-da-incasso-13-coperti-classe-incassata-scomparsa-totale-60-cm-rapido-ci-3e7l0w2-p-411689.html https://www.murripatrizia.it/lavastoviglie-incasso-60-cm-13-coperti-classe-e-electrolux-esl5315lo-7332543994687.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html Tuttavia, senza un dato chiaro sulla durata reale dei prodotti risulta difficile stabilire una scelta definitiva. Il budget, in questo contesto, è secondario: se una Electrolux durasse davvero 19 anni (anche se la mia precedente si è guastata dopo 2) e una Miele 20 anni, la scelta razionale ricadrebbe sulla prima. Rimane inoltre un aspetto raramente chiarito: la riparabilità. Nel mio caso si è guastata la pompa, quindi è fondamentale capire costi e disponibilità dei ricambi e delle riparazioni, che incidono in modo decisivo sul costo totale di utilizzo nel tempo.
Tartaruga24 Posted May 19 Author Report Posted May 19 Una volta individuato il modello, emergono poi numerose varianti: https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-scvi-a-scomparsa-totale-14-coperti-a-160184.html Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? La mia precedente Electrolux non lo aveva e sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. Tra i due modelli, quale ritenete più sensato scegliere considerando praticità, affidabilità e rapporto qualità/prezzo?
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 8 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: potrebbe risultare più conveniente rispetto a uno da 1800 euro che dura 10 anni Proprio qui l'errore. Serve putare sui modelli base dei due brand. Con una spesa intorno ai 1000 hai una macchina che ha un ciclo di vita di 20 anni.
Tartaruga24 Posted May 19 Author Report Posted May 19 9 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Proprio qui l'errore. Serve putare sui modelli base dei due brand. Con una spesa intorno ai 1000 hai una macchina che ha un ciclo di vita di 20 anni. non mi trovi d'accordo, se costa il triplo ma dura solo il doppio io non lo comprerei, tu sì, io no detto ciò quale consigliate? speravo di avere da voi qualche modello entusiasmante...
Leone2285 Posted May 19 Report Posted May 19 18 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Se un modello da 600 euro si guasta ogni 5 anni con uso quotidiano, potrebbe risultare più conveniente rispetto a uno da 1800 euro che dura 10 anni. Però Ganimede mi sembra abbia proposto dei modelli base intorno ai 1000€ con ciclo di 20 anni. Facendo le proporzioni i conti di Tartaruga non tornano visto anche che la tua è durata meno di 5 anni. La mia è solo un analisi dei dati scritti visto che non ho esperienze personali.
Pietro Pal Posted May 19 Report Posted May 19 (edited) 20 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? Ti rimane più spazio libero nel cestello in basso. Inoltre quando c'è il terzo cestello solitamente c'è anche il terzo irroratore: uno spruzzino d'acqua che si trova sul cielo della lavastoviglie. Per farti un' idea della qualità dei materiali non farebbe male la visita a un negozio fisico. Edited May 19 by Pietro Pal
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 (edited) 4 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: non mi trovi d'accordo, se costa il triplo ma dura solo il doppio io non lo comprerei, tu sì, io no detto ciò quale consigliate? Io non ti capisco, io ho speso 900 (di listino...svegliati un po' a fai ricerche quando non chiedi sconto al venditore)euro per una lavastoviglie che durerà (sulla carta per ora) 20 anni, ovviamente non ha fronzoli: wifi, gadget, lucine, iconcine, display colorato, ecc. non ci sono A te spenderne 600 per durare 5 anni, va bene? Fai un po' tu... Comunque, solo per la cronaca, restando nei due brand Miele e Asko, preso un modello base, la sua meccanica ed elettronica di controllo è la stessa dei modelli da high-end da 2500. Questi si differiscono proprio solo per i gadget come dispenser automatico, wifi, 15.000 programmi e opzioni che non userai, display a colori, ammenicoli nel cesto per bloccare ogni tipo di bicchiere, ventole che asciugano più velocemente, ecc. Ricorda, in elettronica e meccanica, tutto quello che non c'è, non si rompe. Edited May 19 by Ganimede77
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 1 ora fa, Tartaruga24 ha scritto: Non spendo 1000 € per una lavastoviglie. Non li spendi ora, li spenderai nel tempo e molti di più. Con un budget di 500 euro, oggi, sul mercato trovi macchine che, con uso intenso, non hanno una aspettava di vita oltre i 5 anni.
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 22 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: https://www.prezzoforte.it/candy-lavastoviglie-da-incasso-13-coperti-classe-incassata-scomparsa-totale-60-cm-rapido-ci-3e7l0w2-p-411689.html Candy ha forse, i cestelli più comodi e spaziosi ma ad affidabilità, siamo ai minimi storici, Se usata giornalmente, o anche più, dira poco.
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 22 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Rimane inoltre un aspetto raramente chiarito: la riparabilità. Nel mio caso si è guastata la pompa, quindi è fondamentale capire costi e disponibilità dei ricambi e delle riparazioni, che incidono in modo decisivo sul costo totale di utilizzo nel tempo. Riparare? Se in garanzia o lo fai tu, conviene. Diversamente, oggi, non conviene. 22 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html Io prenderei questa, onestamente.
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 21 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? La mia precedente Electrolux non lo aveva e sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. Il cassetto posate è per chi ha stoviglie di una certa qualità, pensa a Sanbonet, per non graffiarle. Inoltre serve più pazienza per caricare e scaricare. Vengono meglio lavate e asciugate. Se fino ad ora non lo hai mai avuto e stai usando le posate dell'Ikea (o simile), non ti serve dal mio punto di vista. Puoi benissimo risparmiare soldi del budget.
Ganimede77 Posted May 19 Report Posted May 19 2 ore fa, Tartaruga24 ha scritto: Non spendo 1000 € per una lavastoviglie. Ma se hai guardato questa Miele che viene 1000 euro di listino... https://www.miele.it/product/12849270/lavastoviglie-a-scomparsa-totale-g-5653-vi-active-acciaio-inossidabile ...ci prendi in giro? Ovvio che poi il prezzo finale è più vantaggioso, ma secondo te noi qui abbiamo in testa e passiamo il tempo a tenerci aggiornati sulle 1000 offerte che si trovano in rete?
Ciccio 27 Posted May 20 Report Posted May 20 Cambia la pompa e vai avanti sereno. Che magari si è guastata perché forse passi prima il carico sotto al lavandino. 🤷🏻♂️
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
