Lavastoviglie per famiglia di 5: criteri di scelta e consigli per uso intensivo
Ciao a tutti, sto valutando l’acquisto di una lavastoviglie e vorrei qualche consiglio esperto perché in famiglia siamo in 5 e la utilizziamo molto frequentemente, praticamente ogni giorno anche più volte.
In passato ho avuto una Electrolux che, secondo il tecnico, non era adatta a un uso così intensivo, quindi vorrei evitare di ripetere lo stesso errore.
Il mio dubbio principale è: quali sono i criteri davvero importanti per scegliere una lavastoviglie in base a un uso così frequente e familiare? Affidabilità? Tipo di motore? Struttura interna? Marca? Classe energetica?
Mi interesserebbe capire anche quali dati dovrei fornire per ricevere consigli più precisi (spazio disponibile, budget, tipo di installazione, durezza acqua, ecc.).
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
Budget e tipologia se incasso o libera installazione
 Che modello era la Electrolux vecchia ?
Pietro Pal
-classe energetica.
Si riferisce al solo ciclo Eco. Se usi qualsiasi altro ciclo di lavaggio non rispetta ciò che è scritto nella classe energetica. Ovviamente gli altri cicli lavano meglio del ciclo Eco e forse sciacquano anche meglio (usando più acqua).
-durezza acqua.
Se hai un'acqua particolarmente dura o particolarmente dolce regolerai l'addolcitore dopo che l'avrai acquistata. Anche nella vecchia lavastoviglie avresti dovuto regolare l'addolcitore. Penso che quasi tutte abbiano la regolazione e quando le compri sono impostate sul valore medio. Il dato sulla durezza dell'acqua lo trovi scritto nella bolletta dell'acqua.
-tipo di motore.
Prendila con il motore inverter così eviti il problema di usura delle spazzole (detti anche carboncini) nell'uso intensivo.
-struttura interna.
Alcune hanno la vasca in acciaio altre la vasca in plastica. Però se l'acciaio non è buono potrebbe corrodersi. Il maggior nemico dell'acciaio è il sale quindi quando carichi il sale dell'addolcitore devi fare partire il lavaggio entro breve tempo. Se invece carichi il sale dopo che il lavaggio ha finito i chicchi di sale che ti cadono nella vasca rimarranno a contatto con l'acciaio per molte ore (e lo corroderanno).
Modificato: da Pietro Pal
Tartaruga24
La cucina la prendo nuova posso scegliere sia incasso che no.
Vanno bene entrambi e costano uguali?
Potreste consigliarmi 2 modelli dato che non so ancora quale dei 2 potrei prendere?
Era una Electrolux ESL5212LO.
Tartaruga24
2 ore fa, Pietro Pal ha scritto:
-classe energetica.
-durezza acqua.
-tipo di motore.
-struttura interna.
Mi sembra che utilizzassi spesso la modalità ECO, avessi impostato la durezza dell’acqua e avessi eseguito un lavaggio dopo l’aggiunta del sale. Successivamente, se ricordo bene, si era guastata una pompa ed era rimasta dell’acqua sul fondo al termine del ciclo. Per quanto riguarda il motore non saprei indicare quale fosse. Mi chiedete il budget, ma non conosco i range di prezzo né le differenze tra i vari modelli: non so da dove partire. Vorrei piuttosto capire cosa si ottiene a seconda delle fasce di prezzo, così da potervi indirizzare meglio. Non ho scelto io la Electrolux ESL5212LO in passato, quindi non so se fosse un modello di fascia alta o economica; il tecnico aveva comunque detto che non era adatta alle nostre esigenze.
Grazie a tutti per il supporto! Sono certo di essere nel posto giusto!
Tartaruga24
Sono andato sul sito di Elecrolux ma non si capisce niente...
Non sono mai esistite lavastoviglie con motore a spazzole. 😉
Asko fa prodotti di qualità, al punto che ci sono modelli classificati come professionali che hanno una doppia resistenza per dimezzare il tempo di riscaldamento.
Anche Smeg, Electrolux e Miele hanno una gamma analoga.
