Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
Salve a tutti.
ho una lavastoviglie Whirlpool che non carica l’acqua. Ho controllato scarico dell’acqua ok, sensore con galleggiante anti-allagamento ok, elettrovalvola per il carico dell’acqua ok e reed funziona correttamente. L’unica cosa che ho notato che quando avvio il programma non arrivano i 230 V sull’elettrovalvola e quindi non attiva il carico dell’acqua.
Qualcuno si è mai trovato in questa condizione che la scheda non alimenta l’elettrovalvola del carico acqua? IMG_AB0AE580-3472-44A8-9959-0E195D19B6B5.thumb.jpeg.271a44be52b852afd2b63a4571aa4a09.jpegIMG_8421.thumb.jpeg.3465e7427dc618882a4a8ca9746bb144.jpegIMG_8420.thumb.jpeg.d9c72b7ca2a98fc100daf3530e598d65.jpegIMG_DC305AEB-F04F-473A-A0B9-0945C0FB3A14.thumb.jpeg.da6922785db6762dd1a88e8dc3ac8d47.jpeg
Questa è quella per la rigenerazione dell'addolcitore. 😉
Stefano Dalmo
Vedi sotto il rubinetto della fontana se c’è una valvola o solo  il tubo dell’acqua con la ghiera avvitato
Non escludo che debba cambiare tutto il tubo, che ha l'elettrovalvola al rubinetto.
Ho il potere di prevedere il futuro. 😎🤪
Grazie per le risposte, si c’è una valvola. Quindi dovrei smontare il tubo con la valvola e vedere se risulta libera?
Aspetta un attimo, prima di fuorviarci.
Hai visto in cima all'elenco delle discussioni a cosa corrisponde quel codice?
Stefano Dalmo
Stacca il tubo da sotto l’hair break   E  mettilo dentro un recipiente , poi avvia  un programma e vedi se dal tubo escono magari 3 litri al minuto , magari di più , ma non di meno .
poi  se non dovesse uscire acqua , per vedere se la stessa viene alimentata i non  , segui il cavo che  cammina insieme al tubo , c’è un connettore  , puoi misurare lì se arriva tensione  .
Comunque secondo me è sboccolata la motopompa di lavaggio. Magari perché prerisciacqui il carico.
Prima di caricare acqua, la scheda controlla se funziona, altrimenti si blocca.
Ho staccato il tubo del carico, ho avviato un programma e l’acquastop funziona correttamente, escono molto più di 3 litri. Ho ricollegato il tutto, ho avviato un programma e adesso funziona 😑. Non è un caso… qualcosa non va, perché non caricava proprio, e non una volta, tutte le volte. La prima volta è capitato a metà lavaggio. Ho staccato corrente per un po’… poi ha funzionato di nuovo. Ma dopo un paio di giorni di nuovo errore 15. Dopodiché sempre errore 15, e non caricava. Adesso la tengo un po’ in prova e vediamo.
