Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
Salve a tutti.
ho una lavastoviglie Whirlpool che non carica l’acqua. Ho controllato scarico dell’acqua ok, sensore con galleggiante anti-allagamento ok, elettrovalvola per il carico dell’acqua ok e reed funziona correttamente. L’unica cosa che ho notato che quando avvio il programma non arrivano i 230 V sull’elettrovalvola e quindi non attiva il carico dell’acqua.
Qualcuno si è mai trovato in questa condizione che la scheda non alimenta l’elettrovalvola del carico acqua? IMG_AB0AE580-3472-44A8-9959-0E195D19B6B5.thumb.jpeg.271a44be52b852afd2b63a4571aa4a09.jpegIMG_8421.thumb.jpeg.3465e7427dc618882a4a8ca9746bb144.jpegIMG_8420.thumb.jpeg.d9c72b7ca2a98fc100daf3530e598d65.jpegIMG_DC305AEB-F04F-473A-A0B9-0945C0FB3A14.thumb.jpeg.da6922785db6762dd1a88e8dc3ac8d47.jpeg
Vedi sotto il rubinetto della fontana se c’è una valvola o solo  il tubo dell’acqua con la ghiera avvitato
Non escludo che debba cambiare tutto il tubo, che ha l'elettrovalvola al rubinetto.
Ho il potere di prevedere il futuro. 😎🤪
Vincenzo897
Grazie per le risposte, si c’è una valvola. Quindi dovrei smontare il tubo con la valvola e vedere se risulta libera?
Ciccio 27
Aspetta un attimo, prima di fuorviarci.
Hai visto in cima all'elenco delle discussioni a cosa corrisponde quel codice?
Stefano Dalmo
Stacca il tubo da sotto l’hair break   E  mettilo dentro un recipiente , poi avvia  un programma e vedi se dal tubo escono magari 3 litri al minuto , magari di più , ma non di meno .
poi  se non dovesse uscire acqua , per vedere se la stessa viene alimentata i non  , segui il cavo che  cammina insieme al tubo , c’è un connettore  , puoi misurare lì se arriva tensione  .
