Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho fatto installare la caldaia  Immergas Vixtrix Extra 35 kW a settembre 2025.
Durante l'inverno mi ha dato un paio di volte l'errore E01. Fatto reset e risolto.
Ultimamente me lo da quasi ogni giorno.
È venuto il tecnico immergas che sostiene che ci sia poca pressione del gas. Ha escluso candeletta e valvola gas (ha provato a cambiarla).
Però la caldaia ha funzionato per mesi senza problemi.
Leggendo le discussioni, ho notato che alcuni consigliano la pulizia del venturi e il verificare il corretto posizionamento dell'elettrodo rilevazione fiamma. In particolare la mia attenzione vorrebbe andare sul venturi, visto che il problema sembra essere degenerativo e che peggiora sempre più.
Ho aperto il pannello ma non ho ben capito dove si trova il venturi da pulire.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove si trova (eventualmente anche con una foto)?
Ho viato che Stefano Dalmo consiglia spesso al pulizia del venturi con esiti positivi.
Grazie a chi mi risponderà.
Modificato: da nicoG88
non cercare il venturi,questa caldaia non lo tiene
Stefano Dalmo
Se c’è una bassa pressione di gas lo si può tranquillamente misurare con l’apposito manometro .
questa caldaia non ha il venturi  .
E visto che sta in garanzia , evita proprio di toccarla altrimenti  esci dalla garanzia e poi si cavoli, su questa caldaia se non mette mano personale qualificato  , te la vedrai dura .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie per le risposte.
Il problema è che i tecnici dell'assistenza insistono che la pressione del gas al momento dell'accensione della fiamma cala a 8mbar (misurata da loro).
al contatore arriva la pressione corretta.
l'unico dubbio è che il mio installatore ha messo il tubo da 1/2" invece che da 3/4". 4 metri prima della caldaia c'è una T che va alla cucina sempre da 1/2". Potrebbe essere questo il problema?
però non mi spiego il perchè la caldaia sia andata bene senza problemi per 5 mesi.
Potrebbe essere anche qualche regolazione visto che il tecnico può regolare la velocità del ventilatore al momento dell'accensione.Un eccesso d'aria non fa accendere la fiamma.Ha la funzione taratura automatica e taratura manuale:sono state eseguite?
Per la pressione del gas bisogna vedere dove la misurano e per quanto tempo rimane a quel valore.
La misura del tubo sarebbe stato meglio 3/4,ma il problema non lo darebbe all'accensione .
Sono stati toccati i parametri dal tecnico manualmente e la caldaia non si accendeva più: si accendeva la fiamma ma dopo 2 secondi si spegneva. Da quello che ricordo era stata toccata la velocità del ventilatore ma non arrivava abbastanza aria in quel modo.  Allora li ho richiamati il giorno dopo e hanno fatto la taratura automatica. La caldaia è tornata a funzionare come prima, con l'errore E01 almeno una volta al giorno.
l'errore che descrivi potrebbe dipendere sia da una taratura eseguita male che da valvola gas e/o scheda difettosa
non toccarla e chiama l'assistenza per non far cadere la garanzia
Stefano Dalmo
Non vorrei che la caldaia non parte quando stai utilizzando altre apparecchiature a gas  .
fai una prova , accendi i bruciatori sul piano cottura e accendi la caldaia  , vedi se si abbassa la fiamma dei bruciatori sul piano cottura  .
Abiti  in un condominio  o casa  singola  , per cui  hai il contatore con il suo riduttore di pressione ?
Ovviamente  devi farlo in cucina  , in modo da vedere cosa succede quando apri la calda
serve il valore di pressione dinamica gas in accensione. normalmente i cat del centurione non sono degli sprovveduti che sentenziano così a caso.
giorgio17
Se puoi fai una prova:tieni il pannello della caldaia aperto in modo da prendere aria ambiente.
giorgio17
Durante accensione mettere parametro d.1 e vedere il valore
Grazie a tutti per le risposte e consigli.
La pressione dinamica scende da 22 a 8 mbar durante l'accensione.
Ringrazio tutti. Vi tengo aggiornati
