nicoG88 Inserito: 18 maggio Segnala Inserito: 18 maggio (modificato) Buongiorno a tutti. Ho fatto installare la caldaia Immergas Vixtrix Extra 35 kW a settembre 2025. Durante l'inverno mi ha dato un paio di volte l'errore E01. Fatto reset e risolto. Ultimamente me lo da quasi ogni giorno. È venuto il tecnico immergas che sostiene che ci sia poca pressione del gas. Ha escluso candeletta e valvola gas (ha provato a cambiarla). Però la caldaia ha funzionato per mesi senza problemi. Leggendo le discussioni, ho notato che alcuni consigliano la pulizia del venturi e il verificare il corretto posizionamento dell'elettrodo rilevazione fiamma. In particolare la mia attenzione vorrebbe andare sul venturi, visto che il problema sembra essere degenerativo e che peggiora sempre più. Ho aperto il pannello ma non ho ben capito dove si trova il venturi da pulire. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove si trova (eventualmente anche con una foto)? Ho viato che Stefano Dalmo consiglia spesso al pulizia del venturi con esiti positivi. Grazie a chi mi risponderà. Modificato: 18 maggio da nicoG88
BADPI59 Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio non cercare il venturi,questa caldaia non lo tiene
Stefano Dalmo Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio (modificato) Se c’è una bassa pressione di gas lo si può tranquillamente misurare con l’apposito manometro . questa caldaia non ha il venturi . E visto che sta in garanzia , evita proprio di toccarla altrimenti esci dalla garanzia e poi si cavoli, su questa caldaia se non mette mano personale qualificato , te la vedrai dura . Modificato: 18 maggio da Stefano Dalmo
nicoG88 Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Grazie per le risposte. Il problema è che i tecnici dell'assistenza insistono che la pressione del gas al momento dell'accensione della fiamma cala a 8mbar (misurata da loro). al contatore arriva la pressione corretta. l'unico dubbio è che il mio installatore ha messo il tubo da 1/2" invece che da 3/4". 4 metri prima della caldaia c'è una T che va alla cucina sempre da 1/2". Potrebbe essere questo il problema? però non mi spiego il perchè la caldaia sia andata bene senza problemi per 5 mesi.
giorgio17 Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio Potrebbe essere anche qualche regolazione visto che il tecnico può regolare la velocità del ventilatore al momento dell'accensione.Un eccesso d'aria non fa accendere la fiamma.Ha la funzione taratura automatica e taratura manuale:sono state eseguite? Per la pressione del gas bisogna vedere dove la misurano e per quanto tempo rimane a quel valore. La misura del tubo sarebbe stato meglio 3/4,ma il problema non lo darebbe all'accensione .
nicoG88 Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Sono stati toccati i parametri dal tecnico manualmente e la caldaia non si accendeva più: si accendeva la fiamma ma dopo 2 secondi si spegneva. Da quello che ricordo era stata toccata la velocità del ventilatore ma non arrivava abbastanza aria in quel modo. Allora li ho richiamati il giorno dopo e hanno fatto la taratura automatica. La caldaia è tornata a funzionare come prima, con l'errore E01 almeno una volta al giorno.
BADPI59 Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio l'errore che descrivi potrebbe dipendere sia da una taratura eseguita male che da valvola gas e/o scheda difettosa non toccarla e chiama l'assistenza per non far cadere la garanzia
Stefano Dalmo Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio Non vorrei che la caldaia non parte quando stai utilizzando altre apparecchiature a gas . fai una prova , accendi i bruciatori sul piano cottura e accendi la caldaia , vedi se si abbassa la fiamma dei bruciatori sul piano cottura . Abiti in un condominio o casa singola , per cui hai il contatore con il suo riduttore di pressione ? Ovviamente devi farlo in cucina , in modo da vedere cosa succede quando apri la calda
RS6R Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio serve il valore di pressione dinamica gas in accensione. normalmente i cat del centurione non sono degli sprovveduti che sentenziano così a caso.
giorgio17 Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio Se puoi fai una prova:tieni il pannello della caldaia aperto in modo da prendere aria ambiente.
giorgio17 Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio Durante accensione mettere parametro d.1 e vedere il valore
nicoG88 Inserita: 19 maggio Autore Segnala Inserita: 19 maggio Grazie a tutti per le risposte e consigli. La pressione dinamica scende da 22 a 8 mbar durante l'accensione. Ringrazio tutti. Vi tengo aggiornati
RS6R Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio 2 ore fa, nicoG88 ha scritto: Grazie a tutti per le risposte e consigli. La pressione dinamica scende da 22 a 8 mbar durante l'accensione. Ringrazio tutti. Vi tengo aggiornati troppo bassa
nicoG88 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buongiorno a tutti. vi aggiorno sulla situazione. Abito in casa singola. la fiamma della cucina non sembra risentire quando si accende la caldaia. La valvola del gas è stata sostituita; poi è stata rimessa quella originale perchè la situazione non cambiava. La scheda non è stata mai menzionata. può essere la scheda anche se spesso si accende normalmente? Una cosa che ho notato è che la candeletta di accensione è un po arruginita dove dovrebbe scoccare la scintilla...può influire sul problema? grazie
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ho avuto lo stesso problema, pochi giorni fa, con la mia Hermann minispaziouno 24SE, stesso errore E01(mancata accensione), dapprima fatto in modo sporadico, e poi quasi giornalmente, anche se quando partiva il bruciatore la caldaia funzionava regolarmente. Infatti durante la prima chiamata del tecnico, non ha mai fatto il problema, una volta uscito alla sera ha rifatto l'errore. Al secondo intervento del tecnico, la sostituzione del pressostato fumi, ha risolto il problema. Forse la tua caldaia funziona in modo diverso, ma una controllata al sensore fumi, la farei.
