Lukej Inserito: ieri dalle 14:12 Segnala Inserito: ieri dalle 14:12 Buongiorno a tutti. Ho cablato di recente la morsettiera legrand 400401 . Ho letto nella scheda però che i morsetti grossi non accettano il filo da sei col puntale ma solo senza. Invece il coperchio sembra invece accettarlo. Non riesco a decifrare bene le informazioni su questa morsettiera. Allego ora le foto
Leone2285 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Guardando le indicazioni io ho capito quanto segue: il foro grande può accettare filo flessibile da 6 a 16 millimetri quadri a cui va messo il puntalino per evitare strappi durante il serraggio della vite. Se hai il cavo di rame rigido può accettare un diametro più grande proprio perché non necessita del puntalino.
Lukej Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie @Leone2285 a me trae in inganno il fatto che c è scritto una sezione senza puntalino e poi l asterisco invece dice che bisogna metterlo sotto certe sezioni. Sembra un controsenso
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se stai usando filo flessibile il puntalino va messo sempre. Nel tuo caso il 400401 non c'è alcun asterisco. Lo schema indica soltanto che i fori in cui vanno serrati i cavi possono ospitare un diametro più grosso quando questo è costituito da un singolo filo rigido di rame; il diametro che può ospitare lo stesso foro ma con cavo flessibile diventa più piccolo perché allo stesso filo va aggiunto necessariamente il puntale per prevenire gli strappi dei trefoli quando viene serrata la vite.
