markus51 Inserito: 18 maggio Segnala Inserito: 18 maggio (modificato) Buonasera a tutti. Ho un pozzo artesiano con pressione statica di 1.2 bar. A questo pozzo è collegata una pompa Lowara da 2 cv - 1.5 Kw potenza che serve un impianto irrigazione diviso in tre zone. Utilizzo anche la pompa per irrigare a mano con lancia per l'orto. Con impianto di irrigazione arrivo ad una pressione di 4,5 bar misurata alla mandata della pompa. Con la lancia, ogni volta che chiudo la valvola sulla lancia la pressione statica si ferma a 5.5 bar. Il pallone è un 24 Litri con valvola aria posta in alto e precarica a 1.5 bar, massima pressione di esercizio 8 bar. La domanda è: a quanti bar va gonfiato il pallone? Naturalmente, prima del gonfiaggio, chiudo ingresso acqua ed apro rubinetti per scaricare la pressione. A rubinetti aperti gonfio il pallone. Ho notato che anche a 2 bar, quando spengo la pompa e scarico dalla lancia la pressione, si sente come un forte brontolamento del pallone con simultanea vibrazione dello stesso. Grazie per il vostro aiuto. Modificato: 18 maggio da markus51
markus51 Inserita: 18 maggio Autore Segnala Inserita: 18 maggio Il pressostato attacca a 3 bar e stacca a 5.8.
Leone2285 Inserita: 18 maggio Segnala Inserita: 18 maggio Il pallone che io ne sappia va gonfiato ad una pressione di circa 0,3bar inferiore rispetto alla pressione di avvio della pompa; quindi nel tuo caso intorno ai 2,7bar. Aspetta comunque pareri più autorevoli del mio.
Marco Fornaciari Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio I vasi di espansione di solito sono gonfiati a 1 BAR e sempre quando vuoti d'acqua. Se si sentono rumori dentro in vaso di espansione ci sono probabilità che la membrana sia bucata. Ma potrebbe esserci anche tanta aria nell'acqua, se possibile isola il vaso poi avvia la pompa, quindi controlla il flusso dell'acqua da uno scarico libero a tutta sezione del tubo più grande.
drn5 Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio La pressione di precarica di 1.5 bar che hai, per quel circuito che arriva a 8 bar è già il minimo sindacale. Più bassa si rischia di rompere la membrana. La carica a 2.5-2.7 bar per uno start a 3 bar è corretta. Io proverei a pompa spenta e rubinetto/lancia aperta a caricare aria fino a 2.5-2.7 bar, se ti esce aria dal rubinetto/lancia hai la membrana rotta.
robertice Inserita: 25 maggio Segnala Inserita: 25 maggio Il 18/05/2026 alle 23:58 , markus51 ha scritto: pressostato attacca a 3 bar e stacca a 5.8 Una differenza di 2,8 bar e troppo Non puoi abbassare la massima perché hai una pompa grande e lavorerebbe fuori curva Devi aumentare la minima dando una differenza di 1,5/1,8 Puoi portare la ripartenza a 4 bar e poi carichi il vaso a 3,5
