mithe Inserito: lunedì alle 20:14 Segnala Inserito: lunedì alle 20:14 Salve dovrei aggiungere un videocitofono bticino su un impianto composto da 18 famiglie su un porter esterno, come da foto, e vorrei sapere quale configurazione inserire sul posto interno... Sull ultimo videocitofono gia presente devo spostare lo switch su off???
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 20:47 Segnala Inserita: lunedì alle 20:47 Devi aprire la pulsantiera e vedere com'è configurato il sistema, basta anche solo la parte a sinistra. Purtroppo vedo libero solo il primo tasto dal basso, che è proprio quello che da inizio alla numerazione.
mithe Inserita: ieri dalle 11:15 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:15 Il tasto senza nome è quello che vorrei aggiungere non so se codificarlo con il n 19, visto che gli appartamenti sono 18 o con il n 22 perché la numezione parte dall alto dell ultimo modulo in basso a destra
mithe Inserita: ieri dalle 11:32 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:32 Io devo aggiungere tutto il modulo in basso a destra e di cinseguenza l unico tasto presente
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 11:43 Segnala Inserita: ieri dalle 11:43 14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: il primo tasto dal basso, che è proprio quello che da inizio alla numerazione. Ma potrebbe essere configurato in N in qualsiasi modo, dipende dalla "follia" dell'installatore. 8 minuti fa, mithe ha scritto: devo aggiungere tutto il modulo in basso a destra e di cinseguenza l unico tasto presente Se c'è il tasto, c'è anche il modulo pulsanti (almeno spero) non devi aggiungere nulla. In ogni modo devi aprire la pulsantiera esterna, sia per leggere la configurazione, sia per accertarti che ci sia il modulo pulsanti.
mithe Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Si il modulo pulsanti c e sotto la cover connil tasto a destra... Vorrei capire come associare quel pulsante al nuovo videocitofono del nuovo appartamento visto che l ultimo installato in numerazione è il n 18
Maurizio Colombi Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 48 minuti fa, mithe ha scritto: Vorrei capire come associare quel pulsante al nuovo videocitofono del nuovo appartamento visto che l ultimo installato in numerazione è il n 18 Il 18/05/2026 alle 22:47 , Maurizio Colombi ha scritto: Devi aprire la pulsantiera e vedere com'è configurato il sistema 16 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: In ogni modo devi aprire la pulsantiera esterna, sia per leggere la configurazione, Devo scriverlo un'altra volta?
Maurizio Colombi Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Bene, l'apparecchio che vorrai comandare dal tasto in baso, dovrai configurarlo in N1
mithe Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ok con il n 19 visto che l ultimo videocitofono gia presente è il n 18??
