Salve dovrei aggiungere un videocitofono bticino su un impianto composto da 18 famiglie su un porter esterno, come da foto, e vorrei sapere quale configurazione inserire sul posto interno...
Sull ultimo videocitofono gia presente devo spostare lo switch su off???
Maurizio Colombi
Devi aprire la pulsantiera e vedere com'è configurato il sistema, basta anche solo la parte a sinistra.
Purtroppo vedo libero solo il primo tasto dal basso, che è proprio quello che da inizio alla numerazione.
Il tasto senza nome è quello che vorrei aggiungere non so se codificarlo con il n 19, visto che gli appartamenti sono 18 o con il n 22 perché la numezione parte dall alto dell ultimo modulo in basso a destra
Io devo aggiungere tutto il modulo in basso a destra e di cinseguenza l unico tasto presente
Maurizio Colombi
Ma potrebbe essere configurato in N in qualsiasi modo, dipende dalla "follia" dell'installatore.
Se c'è il tasto, c'è anche il modulo pulsanti (almeno spero) non devi aggiungere nulla.
In ogni modo devi aprire la pulsantiera esterna, sia per leggere la configurazione, sia per accertarti che ci sia il modulo pulsanti.
Si il modulo pulsanti c e sotto la cover connil tasto a destra... Vorrei capire come associare quel pulsante al nuovo videocitofono del nuovo appartamento visto che l ultimo installato in numerazione è il n 18
Maurizio Colombi
Devo scriverlo un'altra volta?
Maurizio Colombi
Bene, l'apparecchio che vorrai comandare dal tasto in baso, dovrai configurarlo in N1
Ok con il n 19 visto che l ultimo videocitofono gia presente è il n 18??
Magari mi sono spiegato male io... Allora io vorrei capire che num mettere nel nuovo videicitofono che dovrà essere installato in modo tale che dovrà essere comandato dal tasto in basso a destra sulla pulsantiera esterna... Essendo 18 appartamenti non so se mettere il 19 o il 22....
Maurizio Colombi
Allora la numerazione la pulsantiera la prende in automatico partendo dal più basso a destra a salire. Quindi quel tasto è come ti sta dicendo più volte  Maurizio Colombi qui nel forum il maggior esperto della Bticino, il numero 1. Prova metti N=1, eventualmente riavvia il sistema e poi prova a suonare.
Ok.... Metterò il num 1
Io pensavo che avendo 18 appartamenti e avendo visto il num 18 nel citofono nell appartamento dell ultimo piano di conseguenza dovevo prosegiure con il 19 o con il 22 a seconda di come iniziava a contare il modulo pulsanti che ho aggiunto...
La mia considerazione era dovuta perchè pensavo che non avessi aggiunto moduli alla pulsantiera ma solo l'apparecchio interno. Non so in realtà cosa succede quando il modulo viene aggiunto. In teoria si  spostano tutti i codici ma se dopo il tuo intervento funziona tutto come prima....
Sarebbe necessaria la risposta dell'esperto Maurizio Colombi
