tnnplc Inserito: 18 maggio Segnala Inserito: 18 maggio Salve a tutti, ho questo schema per realizzare un circuito per leggere i volt di una batteria a 12V della barca, tramite l'ingresso IN1... Essendo un AGM viene caricata circa con 14.4Volt.. Ovviamente collegherò l'OUT1 a il pin ADC di un microprocessore... per D21 avevo pensato di alimentare U16 a 12v... in modo da avere tutti i 5 v su OUT1... e ho deciso di optoisolare perché IN1 è usato anche per altre cose. Volevo un parere se è OK o da modificare qualcosa... grazie.
Livio Orsini Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio (modificato) Scusa ma a cosa ti serve tutto il marchingegno? Per avere la separazione galvanica dalla batteria? Ed il microprocessore con cosa lo alimenti? Modificato: 19 maggio da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: 19 maggio Segnala Inserita: 19 maggio (modificato) In linea generale il range utile per controllare la tensione di una batteria è da 10.7 a 15V; Se la tensione di batteria scende sotto i 10,7 vuol dire che la batteria è scarica ed è sconsigliato utilizzarla per non danneggiarla. Se il microprocessore serve ad elaborare un segnale di allarme o un automatismo a protezione della batteria allora quel circuito potrebbe essere giustificato, se invece ti serve solo a visualizzare digitalmente il valore della tensione allora stai realizzando un dispositivo da U.C.A.S. P.S. sei sinistrorso? Modificato: 19 maggio da NovellinoXX
tnnplc Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio (modificato) Salve, si voglio separare le masse dell'impianto della barca con la centralina della domotica che "vorrei" realizzare...😅. Ho pensato di alimentare il micro con un DC DC converter isolato... Modificato: 20 maggio da tnnplc
Livio Orsini Inserita: 20 maggio Segnala Inserita: 20 maggio Che micro intendi usare? L'alimentazione dell'ultimo stadio la prelevi dal DC-Dc converter? Io non mipreoccuperei molto di isolare le alimentazioni; mi preoccuperei invece di filtrare pesantemente l'alimentazione del micro limentandolo direttamente da batteria. Idem per la lettura della tensione di batteria, solo un partitore resistivo , anch'esso filtrato pesantemente. Il circuito che intendi usare, come ho scritto in precedenza, a mio parere sarà affetto da parecchia deriva, sia termica, sia temporale.
tnnplc Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio (modificato) 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Idem per la lettura della tensione di batteria, solo un partitore resistivo , anch'esso filtrato pesantemente. Ok e quindi se non volessi optoisolare... andrebbe bene filtrato così e OUT1 collegato direttamente al micro tipo ATmega1284? Modificato: 20 maggio da tnnplc
Livio Orsini Inserita: 20 maggio Segnala Inserita: 20 maggio 50 minuti fa, tnnplc ha scritto: . andrebbe bene filtrato così e OUT1 collegato direttamente al micro tipo ATmega1284? È una scheda arduino? Così a naso credo che quando la batteria è in carica la tensione in uscita ecceda i 5V, tensione limite per l'ingresso A/D del micro. Dovresti mettere un secondo partitore in uscita, filtrato abbondantemente.
tnnplc Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio (modificato) No non è Arduino la sto creando io la main board... per stare tranquillo potrei togliere D13 e mettere al posto di D16 un zenner 4.7 Volt...?? ma come filtraggio del IN1 va bene? Modificato: 20 maggio da tnnplc
Livio Orsini Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio 12 ore fa, tnnplc ha scritto: mettere al posto di D16 un zenner 4.7 Volt...?? Come limite va bene, perdi un po' di misura ma stai tranquillo. IN1 è un soppressosore di spikes; devi usare un dispositivo che taglia al di sopra di 15V, però non è un filtro.
