Leggere i volt di una  batteria a 12V della barca
Salve a tutti,
ho questo schema per realizzare un circuito per leggere i volt di una  batteria a 12V della barca, tramite l'ingresso IN1...
Essendo un AGM viene caricata circa con 14.4Volt..
Ovviamente collegherò l'OUT1 a il pin ADC di un microprocessore...
per D21 avevo pensato di alimentare U16 a 12v... in modo da avere tutti i 5 v su OUT1...
e ho deciso di optoisolare perché IN1 è usato anche per altre cose.
Volevo un parere se è OK o da modificare qualcosa...
grazie.
Scusa ma a cosa ti serve tutto il marchingegno?
Per avere la separazione galvanica dalla batteria?
Ed il microprocessore con cosa lo alimenti?
Modificato: da Livio Orsini
In linea generale il range utile per controllare la tensione di una batteria è da 10.7 a 15V;
Se la tensione di batteria scende sotto i 10,7 vuol dire che la batteria è scarica ed è sconsigliato utilizzarla per non danneggiarla.
Se il microprocessore serve ad elaborare un segnale di allarme o un automatismo a protezione della batteria
allora   quel circuito potrebbe essere giustificato, se invece ti serve solo a visualizzare digitalmente il valore della tensione
allora stai realizzando un dispositivo da U.C.A.S.
P.S. sei sinistrorso?
Modificato: da NovellinoXX
Salve,
si voglio separare le masse dell'impianto della barca con la centralina della domotica che "vorrei" realizzare...😅.
Ho pensato di alimentare il micro con un DC DC converter isolato...
Modificato: da tnnplc
Livio Orsini
Che micro intendi usare?
L'alimentazione dell'ultimo stadio la prelevi dal DC-Dc converter?
Io non mipreoccuperei molto di isolare le alimentazioni; mi preoccuperei invece di filtrare pesantemente l'alimentazione del micro limentandolo direttamente da batteria.
Idem per la lettura della tensione di batteria, solo un partitore resistivo , anch'esso filtrato pesantemente.
Il circuito che intendi usare, come ho scritto in precedenza, a mio parere sarà affetto da parecchia deriva, sia termica, sia temporale.
