Buonasera a tutti,
ho trovato un cliente con un vecchio videocitofono BPT 200 Surf che a quanto dice non funziona più.
Vorrei capire se è possibile sostituire solamente il posto interno con un modello compatibile/universale oppure se bisogna necessariamente usare un ricambio BPT/CAME specifico.
Si tratta di una palazzina con 5 appartamenti.
L’impianto ha parecchi fili collegati e non sembra un classico citofono analogico semplice, quindi vorrei evitare di acquistare il prodotto sbagliato o fare danni.
Secondo voi:
- è un sistema proprietario BPT?
- posso sostituire solo il posto interno?
- esistono modelli compatibili moderni?
- conviene sostituire direttamente tutto l’impianto?
Allego le foto del monitor e dei collegamenti.
Grazie mille a chi mi darà una mano.
Ciao Tonys2000,
perché mai aprire due discussioni identiche nella stessa giornata?  Avevi paura che nessuno rispondesse?
Un po' di pazienza, questo non è un centro assistenza, altrimenti chiama la CAME
Comunque:
Ma non funziona proprio più nulla, o solo qualche funzione?
Sai se ha già chiesto agli altri condòmini se hanno gli stessi problemi?
Non lo conosco di preciso, ma in teoria puoi cambiarlo con un nuovo AGATA V 200, cod. 840CF-0010:
https://came-cdn.thron.com/static/IHO2DM__FA01414M4A_AGWFSB.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4a.pdf"
https://came-cdn.thron.com/static/DWTUSK__FA01414M4D_3WM81I.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01414m4d.pdf"
Oppure cod. 62100350:
https://came-cdn.thron.com/static/KJ7AW1__FB00849M4A_02LZP2.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fb00849m4a.pdf"
https://static.came.com/doc/FB00850M04.pdf
Devi prima trovare il guasto e poi mettere d'accordo cinque persone, poi vedi tu
Modificato: da ROBY 73
4 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Tonys2000,
Hai ragione, chiedo scusa per il doppio post, non volevo creare confusione.
In realtà sono iscritto da un paio d’anni ma ho usato poco il forum e pensavo di aver sbagliato sezione o che la discussione fosse finita nel dimenticatoio 😅
Ti ringrazio comunque per la risposta e per i riferimenti ai modelli compatibili, mi saranno molto utili.
Tra l’altro mi ricordo che anche in passato, quando cercavo discussioni su citofoni, trovavo spesso proprio le tue risposte che spiegavano bene problemi, compatibilità e cablaggi, quindi grazie davvero per la disponibilità.
Per il guasto devo ancora verificare bene se è completamente morto. Controllerò anche con gli altri condomini come mi hai consigliato.
Grazie ancora.
Facci sapere gli sviluppi allora.
Ciao prego
