fenner Inserito: 20 maggio Segnala Inserito: 20 maggio Buongiorno,televisore thomson modello 49UZ8766 Difetto:Immaggine su tutti i canali spezzettata. Inoltre agendo dal telecomando premendo il tasto smart tv non va,compare per un attimo è poi sparisce. Svolto le seguenti procedure di reset dal telecomando ma non è cambiato nulla. Penso che il cliente abbia bloccato questo tv dato che non gli necessitava la funzione smart,poichè gli usciva sempre sempre quelle pubblicità. Controllato tutte le tensioni sia dell'alimentatore che della scheda dei led è sono perfette. Stavo cercando di poter avere il firmware per vedere se veramente è bloccato. Quindi ripristinarlo. Oppure di poter entrare in modalità hotel per ripristinare i valori della eprom. Ringrazio anticipatamente ,augurandovi un buon lavoro.
3kek1 Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno (modificato) Mi sembra che ci sia della grossa confusione in quello che scrivi, se metti foto del video errato magari è meglio, senza una adeguata descrizione, però io penso di avere già un quadro, tv quasi sicuro da rottamare, centri di ossidazione qua e la, schermo (flat) e processore/ram/emmc-flash, se non sei un artista del reflow e non sai poi il resto so gia che fine fa il tv, pazienza, quando qualcuno si deciderà a mettere ben in chiaro cosa bisognerebbe fare ai tv appena presi per farli durare forse in eterno, non ci vuole nemmeno granché penso.. Modificato: 2 giugno da 3kek1
fenner Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Step 5: To modify the project ID, when TV is ‘ON’, with the remote control do the key sequence 0 6 2 5 9 8 0 1 4
fenner Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) Il 02/06/2026 alle 19:26 , 3kek1 ha scritto: Mi sembra che ci sia della grossa confusione in quello che scrivi, se metti foto del video errato magari è meglio, senza una adeguata descrizione, però io penso di avere già un quadro, tv quasi sicuro da rottamare, centri di ossidazione qua e la, schermo (flat) e processore/ram/emmc-flash, se non sei un artista del reflow e non sai poi il resto so gia che fine fa il tv, pazienza, quando qualcuno si deciderà a mettere ben in chiaro cosa bisognerebbe fare ai tv appena presi per farli durare forse in eterno, non ci vuole nemmeno granché penso.. buongiorno,ho visto che nessuno è ingrado di avere una risposta per quanto riguardo questo tv. Io cercavo solo di poter fare un ripristino di fabbrica ,oppure il firmware. Inoltre per quanto riguarda immagine ,ho risolto.Senza cavi flat ecc,ecc. Di solito in questi tv ci sono dei ripristini di fabbrica con delle sequenze sia in standy by ,oppure mentre si accende. Inoltre la ringrazio di aver cercato di rispondere alla mia riparazione. Per informazione sono un riparatore (Fenner,radiomarelli,philco,mivar.)da oltre 35 anni,da quando si riparavano le tv con le valvole ecc,ecc. Modificato: 10 ore fa da fenner
fenner Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Step 5: Se non si dispone del telecomando Thomson 40FE5606, il televisore è entrato in un ciclo di riavvio o non è reattivo, è possibile ripristinare la fabbrica Thomson utilizzando i pulsanti fisici sul retro, sul fondo o sul lato del televisore. Categoria: Televisioni 1- Prima di tutto, individuare i pulsanti di alimentazione, volume su e volume verso il basso del Thomson 40FE5606. Devono essere situati sul retro della TV, sul suo lato destro o nella parte inferiore dello schermo di Thomson. 2- Successivamente, scollegare il Thomson 40FE5606 dalla corrente elettrica, scollegarlo o spegnere l'interruttore della striscia dove è collegato per lasciarlo senza elettricità. 3- Premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e volume verso il basso del Thomson 40FE5606, tenerli premuti e collegare il televisore Thomson alla corrente elettrica. 4- Tenere premuto i pulsanti di alimentazione e volume verso il basso senza rilasciarli in qualsiasi momento fino a quando non si vede il logo Thomson o il logo Android TV. Nel momento in cui vedi il logo puoi rilasciare i pulsanti. 5- Il televisore Thomson 40FE5606 si riavvierà e ci vorranno alcuni minuti o secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, una volta ripristinato dovrai riconfigurarlo, scegliendo la lingua, la connessione internet, i canali di messa a punto, installando applicazioni o configurando dispositivi Bluetooth. Istruzioni video È stato utile? Unità di computer e archiviazione Informazioni sul dispositivo: Il Thomson 40FE5606 è un televisore che esegue Android, 2 porte HDMI, 1 porte USB, una risoluzione dello schermo di 1920 x 1080 pixel, una diagonale dello schermo di 100,3 cm, Bluetooth, Wi-Fi, porta Ethernet (RJ45), dimensioni di larghezza 0 cm, altezza 0 cm e profondità di 0 cm. To modify the project ID, when TV is ‘ON’, with the remote control do the key sequence 0 6 2 5 9 8 0 1 4 Se non si dispone del telecomando Thomson 40FE5606, il televisore è entrato in un ciclo di riavvio o non è reattivo, è possibile ripristinare la fabbrica Thomson utilizzando i pulsanti fisici sul retro, sul fondo o sul lato del televisore. Categoria: Televisioni 1- Prima di tutto, individuare i pulsanti di alimentazione, volume su e volume verso il basso del Thomson 40FE5606. Devono essere situati sul retro della TV, sul suo lato destro o nella parte inferiore dello schermo di Thomson. 2- Successivamente, scollegare il Thomson 40FE5606 dalla corrente elettrica, scollegarlo o spegnere l'interruttore della striscia dove è collegato per lasciarlo senza elettricità. 3- Premere contemporaneamente i pulsanti di accensione e volume verso il basso del Thomson 40FE5606, tenerli premuti e collegare il televisore Thomson alla corrente elettrica. 4- Tenere premuto i pulsanti di alimentazione e volume verso il basso senza rilasciarli in qualsiasi momento fino a quando non si vede il logo Thomson o il logo Android TV. Nel momento in cui vedi il logo puoi rilasciare i pulsanti. 5- Il televisore Thomson 40FE5606 si riavvierà e ci vorranno alcuni minuti o secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica, una volta ripristinato dovrai riconfigurarlo, scegliendo la lingua, la connessione internet, i canali di messa a punto, installando applicazioni o configurando dispositivi Bluetooth. Istruzioni video È stato utile? Unità di computer e archiviazione Informazioni sul dispositivo: Il Thomson 40FE5606 è un televisore che esegue Android, 2 porte HDMI, 1 porte USB, una risoluzione dello schermo di 1920 x 1080 pixel, una diagonale dello schermo di 100,3 cm, Bluetooth, Wi-Fi, porta Ethernet (RJ45), dimensioni di larghezza 0 cm, altezza 0 cm e profondità di 0 cm.
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Fenner volevo mandarti un messaggio ma non li puoi ricevere, svuota la casella di posta o abilita i messaggi se li hai disattivati.
