Buonasera. In un ambiente civile nello specifico in una nicchia dietro a un quadro c è il contatore e il mt a protezione del montante. Quei 30 cm tra contatore e mt sono stati fatti in cordina messa nella spiralina di plastica fascettate con le clip al muro.questa installazione può andare bene? non so cosa dice la norma su quel tratto di cavo .
Pure la spirale fascettata..un lavoro di fino... io li avrei lasciati a vista.
E' stato fatto con lo stesso sistema sia quel tratto li che quello che dal mt va nel corrugato sotto traccia per poi andare al quadro di casa. Ma il punto è: la norma cosa dice? Può restare cosi o bisogna mettere corrugato piuttosto che tubo o diflex? Sono garantite tutte le protezioni?
non più di un metro in totale comunque
Maurizio Colombi
Se hai una conformità dell'impianto, saranno problemi di chi l'ha rilasciata.
Se non ce l'hai, permettimi, non sono quel mezzo metro di cordine che fa la differenza.
In ogni modo le cordine vanno protette e non si possono posare a vista, nemmeno protette da spiralina, sempre che per spiralina tu intenda quella che si avvolge intorno ai cavi.
Mi è stato chiesto di dare un occhiata all impianto fatto da qualche mese a cui non c è la conformita. Non mi è mai capitato di vedere questo tipo di posa perche nella maggior parte dei casi nella nicchia del contatore ho sempre visto la cortina "volante". Non avendo ben chiara la norma ho preferito chiedere a chi ha più esperienza tutto li. Alla domanda: ma questo lavoro va rifatto? Sinceramente avrei risposto di no ma se la norma dice diversamente....
Marco Fornaciari
La nicchia è a giorno o è chiusa da uno sportello, anzi cosa intenti nicchia dietro a un quadro?
Quadro elettrico o un Picasso?
Scusa hai ragione. È una nicchia che sarà 70x70 nel muro perimetrale con davanti un quadro ( non credo di Picasso :) ) per nascondere l impianto.
Marco Fornaciari
Le cordine vanno sempre meccanicamente protette, ovviamente all'interno di un quadro chiuso sono considerate protette, e d'altra parte in quella parte di cablaggio non è necessario quando non impossibile a farsi.
Al posto della spirale sarebbe stato meglio un pezzo di tubo o una guaina, ma di fatto basterebbe uno sportello alla nicchia e il problema sparisce, poi il quadro artistico accontenta la vista degli abitanti (come nella mia cucina).
Quindi secondo te una persona che viene a certificare farebbe inguainare il tutto o verosimilmente certificherebbe anche una situazione del genere in tranquillità?
Marco Fornaciari
Cosa potrebbe far rifare chi complia la DiCo, da qui non si può dire a priori.
Di fatto un eventuale danno meccanico a quei conduttori in quella nicchi è solo un atto voloantario, e in questo caso non c'è protezione che tenga.
Ma togliere quella spirale e infilare i due conduttori in una guaina sprirata di 16 mm, o in pezzo di corrugato, ci vuole più tempo ad aprire la cassetta dei ferri che a farlo.
Possiamo definirla una soluzione accettabile anche se migliorabile?
Marco Fornaciari
Beh, io sono pignolo, però a tutto c'è un limite.
Avrei fatto diversamente in origine.
Alla fine, quasi, tutto è sempre migliorabile.
A te la scelta ell'eventuale cambiamento.
Appunto preferisco l opinione di un pignolo! Partire fare 30 minuti di macchina per dieci minuti di lavoro o lasciare cosi?
Marco Fornaciari
La protezione meccanica di fatto c'è, ripeto decidi tu.
