matteo55 Inserito: 20 maggio Segnala Inserito: 20 maggio Salve, chiedevo se si riesce a risolvere un problema per un frigo Ariston Hotpoint EBYH 18323 no-frost, si accende, corrente, display frontale, luce tutto ok, ma non raffredda piu', il compressore non parte piu, appena attacchi la spina sempra tentare di iniziare a partire facendo qualche rumore ma poi subito dopo 2-3 sec. nulla, tutto fermo e silenzioso, sul display zona frigo risulta 4° ma se lo si apre e' praticamente a temperatura ambiente, sul display zona congelatore risulta codice 'A2' che sul manuale significa 'Errore A2 : L’apparecchio segnala un riscaldamento pericoloso del congelatore' Smontato scheda EMBRACO VCC3 2456, provato a controllare qualche resistenza smd e sembravano ok (quelle piu' grossette), controllato condensatori elettrolitici smd 33E CD ovvero da 33uF 25Vdc ed erano tutti sui 30-33uF tranne il C511 che non dava valore, il tester lampeggiava senza risultato, mentre il condensatore 220V CD da 220uf 35Vdc ovvero il C11 dava come risultato 205uF, ultimo, il condensatore grosso C102 da 220uF 400Vdc dava come risultato 204uF. Altre cose non le ho controllate, visibilmente sembravano ok, speravo di trovare una resistenza bruciata ma non sembra. Possibile che il problema del malfunzionamento del frigo possa essere dovuto ad un condensatore da 220uF 25Vdc ???
matteo55 Inserita: 21 maggio Autore Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) Ho testato anche il compressore (seguendo esempi sul web) ed in ognuno dei 3 poli misurati ho ricevuto la stessa misura di 8.7ohm Testato i 3 poli con la massa ed il risultato e' negativo in tutti e 3 i poli Cosa strana questa dato che sui compressori visti in rete, secondo le loro misurazioni, avrei dovuto ricevere 3 valori diversi, che il compressore montato sul mio frigo sia di diversa tipologia ? sul compressore ce' un adesivo di 'warnings' del tipo che, il compressore deve essere espressamente abbinato solamente alla scheda Embraco VCC3 2456**** Modificato: 21 maggio da matteo55
michpao Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) Quel modello monta un compressore pilotato dalla scheda inverter, che probabilmente si è guastata. Quello che scrivi “compressore in ognuno dei 3 poli misurati ho ricevuto la stessa misura di 8.7ohm” indica che gli avvolgimenti sono ok e potresti tentare la sostituzione della scheda che lo pilota. Modificato: 21 maggio da michpao
Stefano Dalmo Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) Domanda . questa in foto è la scheda inverter del motore , sul connettore che sta in basso , su cui c’è un solo cavo , mi pare nero , arriva la tensione 220 Misurando tra il marrone dello spinotto centrale , quello subito dopo e questo nero .? non so se lo fanno anche questi inverter , ma in genere dopo aver tolto tensione il compressore può essere alimentato dopo una decina di minuti . Modificato: 21 maggio da Stefano Dalmo
MrTecnico.it Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio Stai attento Si compressore parte per 3 secondi e poi smette non e problema dal inverter ma del compressore ,di solito quando salta inverter ne anche non prova a partire
matteo55 Inserita: 29 maggio Autore Segnala Inserita: 29 maggio (modificato) quello che so' e' che settimane prima dal problema, ho trovato il frigo con lo sportello del congelatore tutto aperto per 24h ore e settimane dopo questo evento, ho avuto il problema che il frigo nel reparto frigo non raffredda per niente, mentre nel reparto congelatore raffredda ma non congela. Se stacco la corrente al frigo e la riattacco dopo 10min, si sente un rumore dal basso che cerca di ripartire ma dopo 2-3 sec. in dissolvenza, si spegne (non di colpo). Testato il condensatore C511 , da 33uF 25Vdc, risultato valore nullo, nessun valore riscontrato, provato con 2 tester. Comprato condensatore nuovo da 33uF 25Vdc, testato e valori ok, tolto il vecchio e messo il nuovo condensatore, risultato, il nuovo condensatore saldato dava valore nullo, nessun valore, ed il condensatore vecchio tolto che prima dava valore nullo ora dava valore corretto di 33uF. Provato a contattare il centro ricambi ariston hotpoint di fabriano, mi dicono che la scheda ce l'hanno e che la devono far arrivare da napoli (polo centrale magazzino ricambi), costo 170 eur, ne vale la pena, secondo voi puo' essere la scheda o altro ? Ho fatto la domanda al magazziniere di fabriano chiedendo se queste schede inverter sono un articolo che trattano spesso e lui mi dice di no, che e' un articolo trattato poco, che ci sono state richieste di sostituzione scheda inverter ma in maniera limitata. Se e' come dice MrTecnico.it che si tratta di compressore, secondo me si fa' prima a cambiare il frigo stesso. Modificato: 29 maggio da matteo55
matteo55 Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno (modificato) Provato a staccare condensatore C004 ... 100n M 310V X2 - 336 2 MKP L1311 (colore GRIGIO CHIARO) dato che alla base sembrava esserci un colore marroncino strano, quindi l'ho dissaldato e tolto dalla scheda e mi ha dato come misurazione 24.75nF, chiedo se qualcuno sa' se la tolleranza tra 24nF ed i 100nF dichiarati possa essere buona oppure debba essere considerato condensatore fallato ? ... dato che M che e' la tolleranza ed dovrebbe eseere di +/- 20%, secondo i calcoli, per essere considerato buono il condensatore di 100nF dovrebbe aggirarsi dai 80nF ai 120nF non di piu' e non di meno... altra ed ultima cosa, misurati direttamente su scheda, i diodi D5 e D7, di cui il D5 con misurazione DIODE MODE mi ha dato da una parte 0.72V (con beep) e quando ho invertito i poli del tester mi ha dato valore 2.27V ma senza beep, mentre tutti gli altri diodi testati davano un beeb in entrambe le 2 misurazioni, mentre per il diodo D7 in una misurazione dava 0.58V ed invertendo i poli dava un beep veloce e nessun valore risultante OL (molto strano) tutti gli altri diodi hanno dato valore costante di 1.24V e 0.56V e segnale acustico beep in entrambe le misurazioni, da considerarsi fallati D5 e D7 ?? Modificato: 1 giugno da matteo55
matteo55 Inserita: 5 giugno Autore Segnala Inserita: 5 giugno aggiornamenti scheda Ariston Hotpoint EBYH 18323 F O3, andato da centro assistenza ARISTON HOTPOINT per frigo ed altri elettrodomestici WHIRLPOOL, ROMAGNOLI e PORCARELLI-via Dante,110A-Fabriano (AN) 0732-22496 Lun-Ven 8:30-12:00/15:00-19:30 (43.341028, 12.912333), ordinato scheda nuova montata sul mio frigo, via terminale ne ha trovata 1 nel magazzino di napoli, ordinata e comprata per 175eur, la scatola esterna riportava adesivo EMBRACO VCC3 2456 D7 F 02 esattamente come l'adesivo posto sulla vecchia scatola della scheda smontata, la differenza invece e' che nella scheda pcb interna nuova ce' un adesivo con codice QD VCC3 2456 63 mentre nella vecchia scheda pcb smontata l'adesivo riportava QD VCC3 2456 D7, ed ad occhio vi sono molte differenze, nella nuova scheda pcb vi e' 1 solo condensatore elettrolitico smd da 33uF 25V e un diverso fusibile e diversi condensatori di protezione x2 montati, ed a sensazione sembrava una scheda forse migliorata della mia vecchia. Montata, acceso il frigo, andato nel display frontale e modificato le temperature, abbassato la temperatura del freezer e da A2 (codice di errore) che ancora mostrava, ho messo -22°, dopo 5 minuti di nulla, e' partito il frigo, il compressore visibilmente vibrava e sembrava tutto in funzione, aspettato la mattina successiva ed il frigo sembra ripartito, addirittura c'e' una miglioria, difatti il frigo prima che si rompesse, mi faceva una fastidiosa brina ghiacciata molto accentuata sul primo cassetto alto del congelatore, stamattina andato a verificare direttamente il congelatore e non vi era piu' questa brina congelata depositata sul primo cassetto, tutti i cassetti erano puliti ed in fase di congelo, quindi meglio di prima, insomma sembra essere tornato ok. Non ce' la facevo a pensare di buttare via tutto quel bagaglio di roba per 1 piccolo componente. Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
