Salve,
chiedevo se si riesce a risolvere un problema per un frigo Ariston Hotpoint EBYH 18323 no-frost,
si accende, corrente, display frontale, luce tutto ok, ma non raffredda piu', il compressore non parte piu,
appena attacchi la spina sempra tentare di iniziare a partire facendo qualche rumore ma poi subito dopo 2-3 sec. nulla, tutto fermo e silenzioso,
sul display zona frigo risulta 4° ma se lo si apre e' praticamente a temperatura ambiente,
sul display zona congelatore risulta codice 'A2' che sul manuale significa 'Errore A2 : L’apparecchio segnala un riscaldamento pericoloso del congelatore'
Smontato scheda EMBRACO VCC3 2456, provato a controllare qualche resistenza smd e sembravano ok (quelle piu' grossette),
controllato condensatori elettrolitici smd 33E CD ovvero da 33uF 25Vdc ed erano tutti sui 30-33uF tranne il C511 che non dava valore, il tester lampeggiava senza risultato, mentre il condensatore 220V CD da 220uf 35Vdc ovvero il C11 dava come risultato 205uF, ultimo, il condensatore grosso C102 da 220uF 400Vdc dava come risultato 204uF.
Altre cose non le ho controllate, visibilmente sembravano ok, speravo di trovare una resistenza bruciata ma non sembra.
Possibile che il problema del malfunzionamento del frigo possa essere dovuto ad un condensatore da 220uF 25Vdc ???
Ho testato anche il compressore (seguendo esempi sul web) ed in ognuno dei 3 poli misurati ho ricevuto la stessa misura di 8.7ohm
Testato i 3 poli con la massa ed il risultato e' negativo in tutti e 3 i poli
Cosa strana questa dato che sui compressori visti in rete, secondo le loro misurazioni, avrei dovuto ricevere 3 valori diversi,
che il compressore montato sul mio frigo sia di diversa tipologia ?
sul compressore ce' un adesivo di 'warnings' del tipo che, il compressore deve essere espressamente abbinato solamente alla scheda Embraco VCC3 2456****
Modificato: da matteo55
Quel modello monta un compressore pilotato dalla scheda inverter, che probabilmente si è guastata.
Quello che scrivi “compressore in ognuno dei 3 poli misurati ho ricevuto la stessa misura di 8.7ohm” indica che gli avvolgimenti sono ok e potresti tentare la sostituzione della scheda che lo pilota.
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Domanda .
questa in foto è la scheda inverter del motore ,
sul connettore che sta in basso , su cui c’è un solo cavo  , mi pare nero , arriva la tensione 220    Misurando tra il marrone dello spinotto  centrale , quello  subito  dopo  e questo nero .?
non so se lo fanno  anche questi inverter , ma in genere dopo aver tolto tensione il compressore può essere alimentato dopo una decina di minuti .
Modificato: da Stefano Dalmo
MrTecnico.it
Stai attento Si compressore parte per 3 secondi e poi smette non e problema dal inverter ma del compressore ,di solito quando salta inverter ne anche non prova a partire
quello che so' e' che settimane prima dal problema, ho trovato il frigo con lo sportello del congelatore tutto aperto per 24h ore e settimane dopo questo evento, ho avuto il problema che il frigo nel reparto frigo non raffredda per niente, mentre nel reparto congelatore raffredda ma non congela.
Se stacco la corrente al frigo e la riattacco dopo 10min, si sente un rumore dal basso che cerca di ripartire ma dopo 2-3 sec. in dissolvenza, si spegne (non di colpo).
Testato il condensatore C511 , da 33uF 25Vdc, risultato valore nullo, nessun valore riscontrato, provato con 2 tester.
Comprato condensatore nuovo da 33uF 25Vdc, testato e valori ok, tolto il vecchio e messo il nuovo condensatore, risultato, il nuovo condensatore saldato dava valore nullo, nessun valore, ed il condensatore vecchio tolto che prima dava valore nullo ora dava valore corretto di 33uF.
Provato a contattare il centro ricambi ariston hotpoint di fabriano, mi dicono che la scheda ce l'hanno e che la devono far arrivare da napoli (polo centrale magazzino ricambi), costo 170 eur, ne vale la pena, secondo voi puo' essere la scheda o altro ?
Ho fatto la domanda al magazziniere di fabriano chiedendo se queste schede inverter sono un articolo che trattano spesso e lui mi dice di no, che e' un articolo trattato poco, che ci sono state richieste di sostituzione scheda inverter ma in maniera limitata.
Se e' come dice MrTecnico.it che si tratta di compressore, secondo me si fa' prima a cambiare il frigo stesso.
