Salute a tutti, in genere frequento il forum in altre sezioni ma devo affrontare un problema diverso e spero che possiate aiutarmi. In realtà non siamo esattamente nella sezione che avrei voluto, ma siccome al momento non ne esiste una sulla saldatura mi rivolgo qui dal momento che nella refrigerazione capita spesso di dover fare brasature.
Devo fare una brasatura dolce (max 400°) tra alluminio e rame su spessori di uno/due millimetri, ho provato con una bacchetta di Allubrase ma anche utilizzando un decapante ed un flussante la lega non aderisce uniformemente, non si spande e forma dei grumi. Qualcuno ha esperienza diretta di una brasatura del genere? Cosa mi consigliate di utilizzare?
Alessio Menditto
È difficilissimo brasare l’alluminio ma si fa, se usi la bacchetta adatta per l’alluminio e trovi la temperatura giusta, è un fatto di pratica, hai un piccolo intervallo di temperatura tra la fusione della bacchetta e quella del tubo di alluminio, devi trovare quella temperatura.
Livio Orsini
1 ora fa, click0 ha scritto:
brasare rame /
La brasatura classica per il rame è quella con lega stagno-piombo.
Di leghe per saldare ce ne sono una infinità. Vai in un negozio specializzato che ti consiglieranno.
La brasatura in genere non è facile e con l'alluminio è ancora peggio per via della bassa temperatura di fusione. Ma al di là di questo se non utilizzi i materiali giusti diventa impossibile. Ho visto in rete chi salda con lo stagno ma io ci ho provato in tutti i modi e non attacca.
Sì, so che di barrette ce ne sono tante ma proprio per questo chiedevo se qualcuno ne ha usata una visto che in bona parte o non fondono alla temperatura indicata o non attaccano.
Qualcuno ha utilizzato questo decapante specifico per alluminio?
Livio Orsini
Per brasare a stagno l'alluminio, bisognerebbe prima che fosse ossidato formando il sesquiossido di alluminio, come si fa per far aderire la vernice. L'alluminio è un materiale abbastanza morbido con superficie liscia, su cui vernici e materiali per brasatura, come lo stagno, non riescono ad aderire.
Invece il sequiossido di alluminio è piuttosto duro e molto poroso, quindi la vernice aderisce molto bene. Non so anche le leghe per brasatura si comportino nello stesso modo. Il problema è la creazione del sesqui ossido. Per la veriniciatura di pannalli si procede prima con un passaggio in un bagno galvanico.
Alessio Menditto
Allora facciamo un po di ordine, negli impianti frigoriferi con gas florurato non si potrebbe fare una saldatura a stagno, bisogna fare una brasatura con cannello ossiacetilenico usando apposte bacchette, questo perché non stiamo saldando tubi che portano acqua ma un gas inquinante che non deve uscire.
Il motivo per cui non ti so dare un nome di cosa usare è che in ditte di materiale frigorifero hanno tutto loro il necessario, e tu ripeto devi solo trovare l’intervallo di temperatura giusta, poi la bacchetta che ha già il flussante (che è l’antiossidante) farà il resto senza impiastricciare con polveri e unguenti vari, ripeto non stai unendo tubi di acqua ma tubi che richiedono una pulizia assoluta, se cominci a mettere roba su roba rischi che poi si intasi il capillare.
Grazie mille per il chiarimento Alessio che comunque sono sempre informazioni utili, però in questo caso, come avevo premmesso all'inizio, non stiamo parlando di impianti di refrigerazione ed è sufficiente la tenuta.
Grazie Livio, a quanto pare molto complicato, non capisco perchè girano video fake che fanno credere cose strampalate.
Il 27/05/2026 alle 11:53 , click0 ha scritto:
Grazie Click, è proprio la bacchetta che ho utilizzato o almeno me l'hanno venduta come Alubraze, però so che c'è un tipo con flussante già presente ed un altro sensa flussante e non so quale delle due sia perchè non lo sa neanche il venditore. Però io non ho un cannello pre brasatura forte come nel video ma uno per brasatura dolce, anche se ci ho saldato comunque i tubi di rame con l'apposita bacchetta.
Marco Fornaciari
Fabriaq, si va bene tutto a riguardo delle brasature, ma non hai specificato se si tratta di tubi o qualcos'altro.
Al posto della brasatura ci sono anche altri sisteni di unione altrettanto efficaci.
Livio Orsini
Purtroppo c'è troppa gente che smania di essere protagonista e spaccia stupidate sesquipedali per verità assolute.
Questo è il prezzo da pagare per avere internet.
Alessio Menditto
Ah…beh essendo la discussione in refrigerazione…
mrgianfranco
Io su alluminio-alluminio (Il radiatore interno dell'auto la parte dove passa l'acqua calda) avevo usato le bacchette DURAFIX ALUROD all'inizio con risultati pessimi..poi ho grattato bene bene fino a farlo lucidissimo e alla fine son riuscito a fare il lavoro...durato alcuni anni poi ho rottamato l'auto per altri problemi!
Saldi a con il solo propano?
Saldi ossipropano?
Scartavetri bene i pezzi?
Scaldi bene il supporto?
Si tratta di una brasatura rame/alluminio e deve essere a tenuta, in realtà sarebbe tipo una flangiatura, ossia un tubo di rame saldato su un corpo in alluminio. Il tubo ha un diametro di 6mm spessore 1,5mm.
Si, come avevo detto, mancando una sezione specifica, quella più vicina è la refrigerazione dove la brasatura è di prassi.
Grazie del suggerimento ...ho trovato queste info sul sito di un rivenditore:
Bacchette ALUROD
  • per saldare alluminio, leghe, materiali a base di zinco, ottone, rame e lamiera zincata SENZA L’UTILIZZO DI UNA SALDATRICE.
Facilissimo da usare:
  • devi avere un cannello per brasature butano/propano
  • devi avere uno spazzolino in ACCIAIO INOX per pulire le superfici da saldare
  • non è necessario il disossidante
  • non ci sono fumi nocivi
  • lavora ad una temperatura inferiore a 400° C.
...le proverò!
Saldi ossipropano?
Solo propano, pezzi puliti e temperatura ok ma ricordo che parliamo di brasatura dolce, 450° <
Modificato: da fabriaq
