galone Inserito: 21 maggio Segnala Inserito: 21 maggio Ho acquistato un Sonoff MINI DUO GS per ottenere questa logica: quando S1 è ON, S2 deve essere OFF, ma S2 deve comunque poter funzionare in modo indipendente. Il problema è che devo controllare lo stesso carico (L1) e non so se posso unire le uscite L1 e L2 sulla stessa lampada. La soluzione può sembrare contorta, ma lo stesso carico è attualmente pilotato da due dispositivi diversi; con il Sonoff vorrei accorpare il tutto. Scusate, saluto tutti
Dumah Brazorf Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio Puoi scollegare gli ingressi dalle uscite e fare in modo che entrambi gli ingressi lavorino su una sola uscita.
galone Inserita: 21 maggio Autore Segnala Inserita: 21 maggio Grazie per la risposta, ma la separazione come la esegui? Presumo via configurazione, mi puoi dire come. Giuseppe
