Ciao a tutti,
stiamo provando a sostituire il citofono, con scarsissimi risultati, nonostante sia stessa marca e modelli ritenuti compatibili. Se riporto lo schema 1131 su 1133 non funziona. Potete aiutarmi per favore? Grazie infinite in anticipo. Manuela
Roberto Garoscio
Cosa non funziona, la sola chiamata o altro?
Non suona quando citofonano (si sente solo un rumore provenire dall'interno del citofono) e, da sotto, non sentono la mia voce quando rispondo. Ora ho provato a spostare il jumper da R a E, ma non ho ancora fatto la prova per vedere se si sente la suoneria.  Per l'altro problema, invece, non so cosa fare. Ho anche provato a regolare il volume, con cacciavite su leva MIC e SPK, ma quando rispondo, da sotto si sente solo una voce flebilissima 😞 Avevo, solo questo problema, con Cyfral 5P che ho restituito perché credevo fosse rotto, mentre ora che ho nuovamente rimontato il vecchio 1131 TUTTO FILA LISCIO. Grazie mille per avermi risposto e per la pazienza di leggere. Manuela
Roberto Garoscio
Questo è il primo problema che hai risolto sicuramente, riguardo alla fonica; prova ad invertire 1 con 2 ma, se con il vecchio funziona significa che sono collegati giusti e probabilmente il citofono è guasto(internamente la fonica è buona?), assicurati che tutti i jumper siano su 5.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ciao ManuBig,
.......Non suona quando citofonano (si sente solo un rumore provenire dall'interno del citofono) e, da sotto, non sentono la mia voce quando rispondo. Ora ho provato a spostare il jumper da R a E, ma non ho ancora fatto la prova per vedere se si sente la suoneria.
Il jumper JPA va su "E" (chiamata Elettronica).
Eventualmente se non suona ancora, prova a vedere il connettore della cornetta che sia ben dritto e inserito bene, mi sembra di vederlo storto e casomai mentre stai parlando con l'esterno, smuovi il cavo spiralato della cornetta in tutti i sensi e su entrambi i latri, magari c'è un falso contatto.
Inoltre, per la chiamata, prova a muovere un po' da una parte all'altra il selettore del volume con la leva rossa in basso, magari è solo posizionato a metà tra due posizioni e non fa suonare il citofono.
Intendo questi:
17 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao ManuBig,
Intendo questi:
Niente 😟, anche con il jumper su E non suona affatto (e non si sente neanche il suono debole dentro il citofono, che invece si sente con junper su R).
Ho verificato e tutti I jumpervsono settati su 5.
Invece il jumper C sta sul +, non è che devo spostarlo sul meno?
Se inverto fili 1 e 2, come suggerito, si sente meglio da sotto (non bene ma almeno non è muto), mentre io che rispondo dall'appartamento non sento nulla.
Quindi ho di nuovo collegato il 1133 con lo schema uguale al 1131 e il risultato finale è: Apri porta OK. Fonia in entrata appartamento SUPER OK. Suono del citofono e fonia in uscita dall'appartamento ZERO. Immagino che se la cornetta fosse rotta non si sentirebbe neanche la fonia in entrata all'appartamento, sbaglio?
Misteri del mondo citofonia. Comunque vi ringrazio entrambi della squisita disponibilità, impagabile, e resto in attesa di altri suggerimenti, qualora ci fossero. Grazie Ancora. Manuela
In teoria va lasciato sul "+", prova a girarlo sul "-", tanto al massimo continua a non funzionare e quindi lo riporti sul "+"
No, non è detto, potrebbe essere difettosa la sola parte microfonica del citofono che se l'hai acquistato online non mi stupirebbe, ormai avrà fatto il "giro del mondo" da un acquirente all'altro.
Roberto Garoscio
Spiegaci esattamente il perché hai sostituito il vecchio citofono.
Modificato: da ManuBig
Stiamo ristrutturando l'appartamento e volevamo solo cambiare il modello per metterne uno più moderno. Sapendo le varie difficoltà di queste sostituzioni, abbiamo mantenuto marca e cercato il modello più compatibile. A questo punto credo che la missione non sarà portata a termine. 😞
Aggiungo che, tra le varie prove fatte prima di scrivere qui , ad un certo punto la fonia in uscita era ottima ma non si sentiva in entrata e non funzionava l'apriporta. 😞 Nel frattempo auguro buon w.e a tutti e se aveste altri suggerimenti ve ne sarei grata, altrimenti resterò con il citofono avorio, augurandogli lunga vita 😊
Roberto Garoscio
Se il vecchio funziona deve funzionare anche il “nuovo” mantenendo lo stesso ordine dei fili tranne il 7 che diventa CA e, settando tutti i Jumper su 5, JPA su E e jpc su +, vedi sotto la descrizione del manuale.
IMPIANTI 4+n (CONFIGURAZIONE DI DEFAULT)
Posizionare il jumper JPC nella posizione “+”.
Per impianti 4+n (5 fili audio) settare i jumper JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 tutti nella posizione “5” (configurazione
standard).
In caso di fonia tradizionale (capsula a carbone), lasciare i trimmer MIC e SPK nella posizione di default
(SPK regolato tutto in senso antiorario). In caso di fonia elettronica (microfono elettrete), ruotare il trimmer
SPK tutto in senso orario.
Perché rinunciare per una cosa banale? Fatti cambiare il citofono, come già detto, secondo me quello che hai è difettoso, tutto qui
Ma banalmente la prova di suonare l'avete fatta a citofono chiuso?
Non è che c'è qualche citofono che rimane aperto nel condominio?
