saldatrice telwin Tecnica 188 mpge fa scintilla non salda
buongiorno, sono alle prese con una saldatrice telwin Tecnica 188 mpge.
la saldatrice è arrivata con i mosfet di potenza in corto. una volta sostituiti ( più volte da diversi fornitori ) la saldatrice anche messa al massimo fa una leggera scintilla ma non riesce a saldare. controllato resistenze, diodi ecc e sembra tutto ok.
sugli IGBT ho una tensione che oscilla velocemte dai 50 ai 70V
in uscita sui cavi ho circa 60V quando da manuale dovrebbe essere 80V
qualche consiglio su cosa controllare ?
ciao ,non sono un esperto però in passato ho  fatto esperienza con una telwin 144  sostituendo gli IGBT e una grossa resistenza nel  primario alimentazione. la riparazione purtroppo non è andata a buon fine perché  dopo alcune saldature  la saldatrice andava nuovamente in corto.  sicuramente  qui sul forum ci sono utenti esperti che ti sapranno indirizzare  la zona dove verificare l'anomalia per risolvere il problema.comunque mi vorrei sbilanciare non  prendere per buono quello che ti dico ma prova a controllare il circuito di pilotaggio il piccolo trasformatore e i suoi dintorni con integrato diodi, e diodi  zener.
dovresti controllare  minuziosamente tutte le saldature.
Livio Orsini
Se fai una ricerca in questa sezione, troverai numerose discussioni su questo argomento o su argomenti simili. Leggile i problemi, e le soluzioni, sono sempre molto simili.
