rollo54 Inserito: 22 maggio Segnala Inserito: 22 maggio Bongiorno a tutti chiedo se possibile collegare in parallelo all'alimentazione di una pompa la bobina di un rele' per creare un contatto pulito per gestire un'allarme premetto che la pompa e' monofase e di piccola potenza ed e' comandata direttamente da un interruttore senza teleruttori o altro.
mc1988 Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio (modificato) Molto meglio utilizzare un contatto ausiliario (se disponibile) dell'interruttore. Si tratta di un magnetotermico? Se usi un contatto normalmente aperto avrai il contatto chiuso con pompa in marcia ed aperto con pompa ferma (spenta o in avaria). Ciao mc1988 Modificato: 22 maggio da mc1988
rollo54 Inserita: 22 maggio Autore Segnala Inserita: 22 maggio no non posso collegarlo all'interruttore data la distanza del medesimo l'allarme mi serve in prossimita' della pompa che si trova in un' altro stabile l'unico dubbio che ho e' sul rele' perche questo potrebbe essere alimentato per 8 ore circa se tutto va bene inoltre essendo in parallelo ad un avvolgimento ho il dubbio che possa servire una vdr di protezione della bobina
Maurizio Colombi Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio 3 ore fa, rollo54 ha scritto: potrebbe essere alimentato per 8 ore circa I normali relè zoccolati sono realizzati per un funzionamento continuo. A quale scopo vuoi mettere una vdr (se intendi protezione a varistore) per la bobina del relè quando, quest'ultima è collegata in parallelo ad un'altra bobina?
mc1988 Inserita: 23 maggio Segnala Inserita: 23 maggio (modificato) 20 ore fa, rollo54 ha scritto: no non posso collegarlo all'interruttore data la distanza del medesimo l'allarme mi serve in prossimita' della pompa che si trova in un' altro stabile Se il cavo di alimentazione della pompa fa tutto il percorso non vedo perchè lo stesso percorso non potrebbe farlo anche un altro cavo, comunque... puoi sempre interrompere il cavo di alimentazione della pompa in prossimità della stessa interponendo un idoneo automatico con contatto ausiliario... altrimenti puoi sempre divertirti col tuo relè con o senza varistore (che, se proprio dovessi scegliere questa soluzione, io non metterei) sulla bobina. Modificato: 23 maggio da mc1988
rollo54 Inserita: 23 maggio Autore Segnala Inserita: 23 maggio effettivamente non ci avevo ragionato sulla vdr ringrazio per avermi fatto riflettere per quanto riguarda la posa di altri cavi se era possibile sarebbe stata la migliore soluzione grazie
